+35 °С
Переглядів: 18193091
27.06.2012 р.
Уважаемые, хочу поставить на свою Лиду сигнализацию, ибо бывает в темных дворах стоит пока у друзей сижу, надоедает каждые пять минут на балкон бегать  01_smile
Прошу совета какую выбрать в переделах разумной цены, желательно от тех кто непосредственно ее ставил себе?
27.06.2012 р. відповів для Masterwassup
Значит у тебя мотор уставший просто! поэтому и грузы подходят легкие - 100%,у меня помоему  3по10гр. и 3по 8.5 (точно не помню) динамика нормальная,максималка по спидометру 85км. по навигатору 80 пойдет. Надо с сыном потягаться у него иногда 90 идет.
НЕТ,уставший мотор не поедет 90 кмч.
Еще как поедет, полетит 18_good  85 км/ч набирал со старта, а максималка была 95 км/ч. Двигатель визжал, но ехал. Только грузы я ставил очень легкие - 8,5 гр., под горку тяжело раскручивается, а по прямой - ракета!!! А главное никаких прихватов, но это уже при солидном зазоре в кольцах и компрессии 6, а то и меньше.
Слава Украине! Героям Слава!
27.06.2012 р. відповів для bobr2000
Доброго всем времени суток, собираюсь сделать самодельный резонатор на ХФ-05 Знатоки подскажите пожалуйста такие данные 90й лиды.:
- фазу выпуска и продувкив градусах
- диаметр цилиндра, его внутренний диаметр и длинну по оси;
- высказать пожелания насчёт вида кривой мощности (частота на которой будет располагаться пик мощности и его форма);
Ну,если это получится,то жду фотки и чертежи.А по делу-зачем столько данных? достаточно знать угол фазы выпуска и обороты.
Фаза выпуска легко измеряется с помощью трафарета и движка со снятой головкой,смотришь в горшок,крутишь вал и считаешь градусы.
По частоте вращения: если цилиндр не подвергался доработкам (запил окон),то частоту лучше всего выбрать 6500,скорости это сильно не добавит,но больше сотни кмч лиде и не особо надо,зато разгон будет неслабый,вообще лиде нужен именно моментный глушак,а он,зараза, здоровый получается и как его примастырить,чтоб он не отвалился-это большая загадка.
Тут нужен глушитель формой как tehnigas silent pro (на картинке),у него,скорей всего внутри мегафон,но точно я не проверял.
27.06.2012 р. відповів для dmstealth
Неделю назад сыну на ямаху ставил сигналку (да без разницы на какой скут ставить!) Купил он ее в магазине у продавцов (я так понял они их снимают со скутеров и продают!) т.к. небыло не какой документации и скотч на который ее лепить уже был использован. Я в нете нашел схему похожею и поставил! сигналка с хонлинга - схема была от вайпера (там у них провода по цвету подходят!) 45 мин. делов. Все работает,2 пульта. Ну вроде-бы есть еще с обраткой но они дороже. Эту он купил за 1000руб.
В принципе,подоидет любая автосигнализация,мне по работе часто доставались рабочие сигналки,я их на скутера потом ставил.
Если бу не достать,то можно пойти купить самую простую,там функций вполне достаточно.Есть специальные мотосигнализации,но я с ними дела не имел,ничего про них сказать не могу.
27.06.2012 р. відповів для gafka8888
Такой мотор уставшим я не считаю.Для меня мотор становится уставшим,когда он перестает тянуть.
Вчера с сыном потягались на скутерах 01_smile  Со старта он от меня уходит легко!(там просто мощь дурная!) он козлит без проблем! но потом я его потихоньку настегаю и если по дольше ехать обгоню наверно! Назад поменялись скутерами он на лиде  я на его  дак лид уходил я прилично отставал! на обоих скутерах по спидометрам немного небыло 90км. Короче примерно одинаково гонят но динамика у него мощнее (на 50-60 км.) сравнивались потом резко на всю он уходит. Еще уже давно заметил что лиду хоть 50 или 90 пофигу (1или 2) везти свою максималку он все равно берет! а  ямаха нефига - притухает у нее максималка! Кстати на раздолбаной поршне (скут у меня резче чуть был) а унего стоял стоковый варик я его и с места и по скорости рвал.На фото родной вар ямахи (дерьмо пишут редкое поэтому пока ждали варик я его грубо притюнил 03_biggrin наспех скут побежал быстрее)
Я ставил мото - акккум вообще нормально себя чувствует! а  авто наверно прилично его высасывать  будет 01_smile
27.06.2012 р. відповів для bonals
Ну всё правильно,у твоей лиды старт тупой,потому,что ремень на втулку не ложится,а у моей старт такой же,как у ямахи,и козлит она также,потому,что втулка у меня длинная.
А какой фирмы тюн варик?
Мы поставили scooter-m.Сейчас ездим,по скорости и разгону как близнецы,один-в-один.
Нет,сколько уже стоит,проблем нет,через неделю приходишь-со стартера без проблем заводится.
У нас вроде-бы такой-же
http://scooter-zip.ru/variator-peredniy/komplekt-variator-per.+-nar.-shkiv-sportivnyy-yamaha-100-bw.html
А ты на сколько подрезал звезду стартера? и потом если варик не точить наверно максималка упадет (я так понимаю!) и у меня родной варик стоит а у тебя тюненый помоему!
27.06.2012 р. відповів для Vervet
Юра, хотел спросить насчет двусторонней Пантеры. Если у меня стоит односторонняя Пантера, могу ли я оставить все подключенные провода (к замку зажигания, разрыв на коммутатор, поворотники) а также кричалку, и просто вынуть фишку из блока сигнализации (односторонней) и подключить блок двусторонней? Распиновка блока у ни вродебы одинакова, только реле выносные (в отличии от односторонней).
Креплю фото распиновки односторонней.
Пы.Сы. Кстати на сколько хватает батарейки в пульте? и какова дальность на прием?
Не,другой варик,точно другой.(это я про ямаху)
А по лиду-звезду надо торцевать на столько,сколько нужно,чтоб ремень упал до втулки,можно определить,подкладывая шайбы.
Только не забудь потом подогнать отверстие в пауке до диаметра конуса в месте посадки и может еще придется во втулке чуть фаску снять под конус,но я не делал,я туда шайбу запихал.варик мало того,что тюненый,дак ещё и с запилом постелей(аккуратней с этим,грузы могут вылезать из паука,и тогда будет плохо.ремень нужно подбирать такой ширины,чтобы при полностью до упора сведенных щеках он был на самом верху и не вылезал из варика,а лежал всей плоскостью внутри щек.И потом с грузами возня,пока самые максимально лёгкие не подберешь,разгона не получишь.Но зато потом,как настроишь,можешь смело рвать все другие табуретки,как по приему,так и по скорости (я про наш класс объема)
Я бы рекомендовал ставить именно мотоциклетную, ибо автомобильная будет будет на йотту больше потреблять, но это мелочи, кроме всего в автомобильной будет куча функций, которые ты врятли будешь использовать. Ко всему если ты хочешь иметь автозапуск с брелка, то на автосигналке такого бонуса нет.
Пусть ребята, у кого автомобильная, выскажут свои отзывы. У меня мотоциклетная односторонняя, потребляет порядка 10 мА - это очень мало.
Но, я подумываю о двустронней сигналке, потому как если идешь в супермаркет (на 20-30 мин.), то на односторонней сигналке скут хоть и на охране, но если не дай Боже чего, ты не всеравно не услышишь что она сработала, а окружающим может быть пофиг, что кто-то тащит орящий Односторонняя - для отпугивания, двусторонняя имеет больше преимуществ, основное - это сама обратная связь. Разница в потреблении у нее, по сравнению с односторонней думаю незначительная.
Змінено: 27.06.2012 р., gafka8888
Если провода в фишке совпадают,и подключение точно на 100% совпадает,то можно смело поменять только блок.Но чёт я сомневаюсь,что там все совпадет.
Женя, по идее должно получиться, схемы подключения сигналок в принципе одинаковы. Но кричалку лучше поставить ту, что идёт в комплекте с сигналкой.
В пульте стоит акум, сезона на 2, без подзарядки, у меня его хватает, хотя всё зависит от количества включений и выключений сигналки. Дальность установки на сигнализацию меньше чем у пантеры без обратки, может из за того, что у пантеры без обратки,  брелок с антенной. Проверял в лесу. Когда грибы собираешь, увлекаешься, а потом ищешь скут, дык с простой сигналкой скут с дальшего расстояния отзывается. По поводу обратки, лупит хорошо. Скут поставил в 10-15 метрах от дома, дом блочный, работал в квартире, на 9 этаже, с противоположной от скута стороне дома. Обратка сработало, когда чел поставил рядом с моим, свой скут.
Жень в супермаркетах (ну они конечно разные бывают 03_biggrin ) у меня у машины обратка не берет (типа Метро,оби) Там одно железо (экран хороший!).Хотя в характеристиках точно не помню но прилично в районе 600 - 1000 метров. Так что подумай. На открытой месности отлично.
27.06.2012 р. відповів для klassenalex
Глушак я до кучи поменял, мотив - хуже точно не станет, а в каком состоянии был глушак мой - не известно.      Кстате за скоростью не гонюсь, маленькие  у нас колёсики мне кажется для быстрой езды... Хотя по японским дорогам наверно ништяк)) 25_spiteful
Дело не только в размере колес но и в качестве подвески.Я двигаясь с крейсером в 85 км не замечал особо неровностей дорог.Понятно что большие колеса лучше.Но читаю форум про сашкам так там попал в ямку хана колесу.А у нас хоть маленькие колеса зато крепкие.Так что на наших колесиках можно спокойно ездить под сотню.
Попадал на первом Лиде в яму на скорости 80-глушак на сварку,пропала масса(искал целый день-снимал почти весь пластик),погнул задний диск,но не лопнул.Для Боналса и Вервета.Езжу на максимальной скорости,что выдаёт.С бензином экспериментировал.Пробовал 95-нравилось лучше,98-ещё лучше(динамика и работа двигателя).Сейчас только 92,устраивает.
Влетал в конкретные ямки,после фрезы(ямочный ремонт дорог),чуть позвоночник с трусов не высыпался, а Лиде,слава богу ничё.Разницы между 80 и 92 не заметил,Лида одинаково едет.Один раз заливал 95 в двадцатую Лиду, вибрация на холостых только больше,а так видимых улучшений в тяге или максималке не заметил.
У меня тоже,на уставшем движке,со звенящей даже на горячую поршневой,Лида свои 95 легко бежала.
Я что-то теперь не очень верю в 95км.! т.к. с навигатором катнулся - спидометр прилично врет!!!! (а у кого на сколько 06_question ) Хотя вчера с сыном гонялись у обоих примерно одинаково показывало. У навигатора с машиной разницу козало 1-2км. 06_question  Где правда 06_question
