0 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 16807928
27.04.2009 р. відповів для wertoks
1-Почти у всех.Поставь спорт варик и провалы пропадут.
2-Нужно снимать ,унитаз,лыжи ,пластик,обогатитель и воздушный фильтр(коробку)Карб нужно полностью разобрать,почистить и продуть.
3--полным.
П.С. Позавчера на киевлянке разогнал скут c нахвостником до ~70 км/час, а ведь у мну полтинник. Странно...
Для  двадцатой Лиды ,70 км нормально,ничё удивительного нет.ю
Змінено: 27.04.2009 р., Vervet
27.04.2009 р. відповів для Vervet
Увадаемые! Сегодня  отремонтировал переднй суппорт. внутри грязи не было только снаружи ржавчина. поэтому после установки нвоых колодок он не отпускал немного приклинивал. войлочный круг и проблема решена.
разобрал еще карб. чистый.жиклеры с номерами как и надо.   покрутить не было времени работа была.  завтра  буду играться. еще  сниму вариатор посмотрю на ролики  которые я поставил пару недель назад.  есть небольшой провал. сомневаюсь что это вариатор . но так как  пластик снят  не лень заглянуть... после каждой разборки ремонтирую пластик. сныл  морду что бы  заливатьжидкость   когда ставил почему то  лопнул. хорошо что  не в видном месте... завтра буду клеять.   и еще  одна гадость...  тормозуха подплавила лак не заметил как потекла  мин 3. и остались  пятна...   не сильно бросатся в глаза . но все равно обидно.   проболвал  заполировать не получилось....  10_ireful2
28.04.2009 р.
Всем привет такой вопрос - может кто знает как с пластика скута снять статику? Заметил,что пластик вообще очень сильно наэлектризован! как пылесос,чуть поездишь весь скут в пыли,может его обработать каким-то средством.
28.04.2009 р. відповів для bonals
у меня таже фигня, тоже интересно как этим боротся
Так есть такая жидкость в баллончиках,для снятия статики.
28.04.2009 р. відповів для Vervet
А как наз-ся ,ты не пробовал?
Название не помню,жена когда то покупала,на мебель брызгала,что бы пыль сильно не прилипала.
28.04.2009 р.
Привет всем. Кто менял задние тормозные колодки на AF20, подскажите размер колодок. На Бегемоте есть колодки, но к Лиде 90. Подойдут ли они на мою AF20?
http://begemoto.com/index.php?productID=1977
Можно конечно и разобрать, померять. Но облом два раза разбирать.
Maks KV
[url=http://smiles.33b.ru/smile.111987.html]http://s13.rimg.info/6ff3a419fd5d9b7f19df2ebe8bd4e477.gif
28.04.2009 р. відповів для makskv
они один в один отличий нету!!!
ИМНО я бы переклкеил (как делал нераз) метал то японский а колодки на сто приклеивают нехуже чем родные 01_smile
28.04.2009 р. відповів для CCCPua
СПАСИБО большое. Заказываю. А то скоро буду подошвами тормозить.  03_biggrin
Maks KV
Та не спеши делай как kot советует думаю на 100% он прав и дешевле будет!!!
28.04.2009 р.
Народ помогите у меня такя проблема: когда садишся на мапед упираешся ногами и газу "в пол" то он прото гудит и всё, а когда заднее колесо на весу то вроде бы нормально обороты набирает и скорось! так што может быть из-зи чего вообще нет тяги?
Змінено: 28.04.2009 р., Walera0310
28.04.2009 р. відповів для Walera0310
конкретней опиши проблемм свой !!!!!!!   похоже на сцепление по твоим намекам 15_badgrin   кто так описует... тут не сканеры!!!
28.04.2009 р. відповів для Iswka
по болтам !!!! эт так и есть длинными болтами  все рвет  !!!!!          \\в остальном пасс\\ 04_blush
jarchLA
та же проблема, причину пока найти не могу! думаю надо либо колодки сцепления облегчить либо пружинки пожеще поставить что бы трогался с более высоких оборотов!
28.04.2009 р.
Если сильно быстро схватило сцепление то двигателю нехватит мощности??????
Привет!Как уже было сказано,длинными болтами побило обмотки.Катушки на освещение можно перемотать,а вот одну,которая на зажигание-врядли.Там очень тонким проводом намотано,и скорей всего не удастся.Нужно искать генератор,причем не новый китайский,а бэушный оригинальный.На китайском мотор работает совсем неправильно-вращается в обратную сторону,уже проверено!
jarchLA
да, надо чо бы двигатель хотя бы 4000 об. выдавал тогда тяга будет!
28.04.2009 р. відповів для jarchLA
Ну это ты подзагнул по поводу 4000 об!Тем более для Лиды.Это на самых затюненных аппаратах,где максимальные обороты до 15000-18000 об поднимаются есть резон ставить такие пружины!Максимум можно поставить пружины на 1500об,и тогда толк будет.Но опять же,придется настраивать трансмиссию по новой.
