+6 °С
Переглядів: 18370311
27.06.2012 р. відповів для dmstealth
Спасибо, то что надо и по деньгам и по надежности   18_good  Значит буду брать такую, а автозапуск мне вообще не нужен.
Она на солько маленькая что я установил ее в такое место где ее обнаружить и отключить практически не реально.Единствено пока руки не дошли установить для нее маленький резервный аккамулятор.Тогда ее практически невозможно будет отключить.Там встроено реле способное заблокировать работу двигателя.Короче от основного кантенгента тырещего скутора поможет.Естествено при длительных остановках дополняю защиту замком к столбу.
28.06.2012 р. відповів для VADUHA
Уважаемые, хочу поставить на свою Лиду сигнализацию, ибо бывает в темных дворах стоит пока у друзей сижу, надоедает каждые пять минут на балкон бегать  01_smile
Прошу совета какую выбрать в переделах разумной цены, желательно от тех кто непосредственно ее ставил себе?
Сначало поставил пантеру с двухсторонней связью.Она мне не понравилас как по работе так и по надежности.Кончелас через пол года.Потом купил мотосигнализацию в мотокомовском магазине за 688 гривен тигор эскорт 100.Вот этой сигналкой я доволен.Низкое потребление энергии.Очень малые габориты и влаго защищеный корпус.Отличная работа обратной связи.Брелок имеет вибросигнал.Короче это на мой взгляд лучшая сигналка по соотношению цена качество.Ее небольшим недостатком является отсутствия запуска с пульта.Но мне это не нужно.А так же не очень громкая сирена.Но для меня это тоже хорошо так как не так сильно раздражает соседей а срабатывания я услышу с брелка.Единственно у меня не хватило ума как подключить одним выходящим проводом правые и левые поворотники.Поэтому у меня мигают только левые.К статесхема подключения очень простая и понятно описаная.
Вадим,моей пантере с обраткой уже около 5 лет,и все так же исправно работает.Единственно ,пропал запуск с пульта, но мне ленно лезть и смотреть,чё там,мож проводок отвалился.
28.06.2012 р.
Приветствую форумчан! На недавно приобретённом Лиде досталась сигнализация Старлайн,двухсторонняя(автозапуск есть,но не подключён). Вещь нужная,но трос и цепь не помешают,использую и их.Поменял свечу(чёрная),поролон не меняли много км,помыл воздухан,патрубки.Компрессия на уделанном поролоне сток ЦПГ 38 с копейками км-8,6.Убавил холостые при замене фильтра.Достался новый цилиндр Скутер-М.Туговат газ,побрызгал ВД штаны,не очень помогло.
28.06.2012 р.
Подскажите почему на лиаде 90 греется редуктор?
28.06.2012 р. відповів для le_ad
ну редуктор вообще везде греется на всех лидах да и не только лидах, там ведь крутятся шестерни и на немалых оборотах, идут нагрузки вот и греется...
Для того,чтобы мигали и правые и левые,нужно ставить диодную развязку.Два диода анодами подключаются к проводу из сигналки, а катодами один к левым поворотам,другой к правым.
28.06.2012 р. відповів для zxdx1
греется сильно и обод тоже через 8 - 10 км дотронуться невозможно
Тормозные колодки возможно подтирают.Да,а масло в редукторе есть?
28.06.2012 р. відповів для Vervet
без колодок тоже греется, масло новое
velya_rms
28.06.2012 р.
Ребят, подскажите как колоть движок в домашних условиях, а именно как разнять половинки что плотняком сидят на подшипниках и при этом ничего не повредить. Может есть какие-то хитрости?
28.06.2012 р. відповів для velya_rms
Медным,латунным молотком (или через проставку - пластину меди.дюрали алюминия,в конце концов деревянный брусок) слегка стучишь по коленвалу и половинки разойдутся! У меня есть несложный самодельный съемник (толстая пластина - в середине отверстие приварена гайка м8 туда болт заострить и вкрутить,по краям пластины отверстия расстояние должно быть как на катушке генератора) два длинных болта м6 ввертываешь в картер (где крепится катушка генератора а средний в коленвал - крутишь его и половинка снимается)
Да у всех там греется! не парся 01_smile  там помоему еще сильней греется потому-что воздух с обдува цилиндра как раз на колесо валит. Поэтому и нельзя ставить назад камеру в жару взрывается 01_smile Проверено на собственном опыте.
смотри:  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=BEXXcl7NnrY
28.06.2012 р.
Закину и сюда этот вопрос.... Можно применить тальк для ремня, при хранении?
Ну и понятно, при установке на скут его тщательно вытереть...
28.06.2012 р.
Разрешите представить небольшой фотоотчет по монтажу противотуманок с диодными лампами. Фары сделал закрытого типа: в стекольной мастерской вырезали из оконного полированного стекла толщиной 3мм 2 круга по 56 мм., для центровки ламп относительно фары сделал из оргстекла 2 кольца размером 57*50*5 мм, стекло приклеил к передней части фары на герметик, стыки половинок фар тоже загерметизировал, с помощью дремеля сделал отверстие в пластике для кнопки, фары запитал напрямую от аккумулятора. Фотоотчет по освещенности дорожного покрытия сделаю позже.
28.06.2012 р.
Лидоводам привет!
Так и не могу избавиться от провала. Сегодня поменял поршень, расточка, все дела, работает как часы. Но провал при старте не пропал. Долго мучавшись, понял, что дело в карбе!!! Попробовал поставил китайский, тяга появилась шикарная, но в поплавковой не хватала бензина. Можно было поднастроить иглу, но время мало остовалась, тк карб не мой был))
Дак вот в чем вопрос, что же может такое с ним быть?? Выкручивал все жиклеры, замачивал в ацитоне, продувал компрессором, менял поплавок и часть жиклеров. Но не вижу эффекта. Я в шоке 05_shok  Жду помощи!!! 43_help
а почему он не должен греться.....???????
он греется всегда... если  рукой  можешь удержать крышку  редуктора---- он не греется... это его нормальная температура......
Ну может мне просто не повезло.А может 5 лет назад ее ещо тайванци делали.Но не смотря что ту ставили мне в мастерской глючила она почти с самого начала.Но даже когда работала всеравно мне не нравилас.А тигор эскорт ставил сам.И уже год работает без малейших нареканий.
28.06.2012 р. відповів для Masterwassup
Спасибо.Попробую поставить диоды.Вобще такая мысль приходила мне в голову.Просто меня удивило что диоды не установили на заводе.
28.06.2012 р. відповів для Monsterpack
Выглядят не плохо.Интересно как будут светить.И ещо интересно что за светодиоды ты туда запихал.Хотя меня по большому счоту и штатный свет устраивает.
