+19 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 15778714
02.07.2012 р. відповів для Chado
Получил лампочки с бегемота-НЕМЕЦКИЕ галоген
нормальные лампы... поздравляю с покупкой, не забудь написать отчет чё и как светит...  01_smile
02.07.2012 р. відповів для ano7her
Всем привет)  Заметил такую штуку:   сначала движения когда лида прогрета пару минут  или совсем немного проехал то стартует движение бодро (первую секунду на малых оборотах начинает движение с нуля а потом резко обороты прыгают и тянет так весело) 25_spiteful     А вот когда проехался так прилично то в 9 из 10 стартов будет стартовать не особо весело, без подрыва.  Обороты не прыгают на максимум а набираются постепенно, что конечно способствует более медленному разгону
У всех так?  Ремень Bando новый , брал через екзист, вышел в 40$  1266рублей, стоковый в запас 45_smoke
это всё из-за нагрева сцепления, болезнь лидок... я ее называю тогда пластелиновая лида когда нагреется старт очень мягкий становится... так что это болезнь всех лидок... зато когда она холодная рвет шо немая а потом как нагреется чуток затихает... в дождливую погоду повеселее идет...
02.07.2012 р. відповів для zxdx1
Что интересно-у них на сайте фотка-там одна нить только.Спросил у них-говорят и дальний и ближний свет 56_yahoo
02.07.2012 р. відповів для dmstealth
А подробней можно, что за Екзист? Тоже хочу Бандо  01_smile
http://www.exist.ru/
Так у нас тоже есть такой, exist.ua
Только я так и не понял где там его искать, ремень?
Вводишь номер запчасти в окошко слева вверху и жмёшь поиск.  А вообще ВОТ  твой ремешок.
Да,AGIP SITY это полусинтетика
02.07.2012 р.
Снова какая-то беда с мопедом. Начали быстро гореть лампы, а точнее вчера перестали гореть габариты задние и передние галогенки - заменил. Габариты перестали гореть через 1 минуту, стоп работал. Поставил снова две новые и снова габариты сегодня уже не горят, стоп работает, галогенки горят уже только на дальний. Замерял напряжение на клеммах аккумулятора, на холостых, клеммы не снимал, показало 16В - не многовато ли? И что делать теперь? По идее должно быть 13,5...
02.07.2012 р. відповів для Shurupchik
Могу помочь с этим вопросом, у нас на магазине есть разные масла аджипа, могу зафотать, да и в гараже тоже несколько разных банок валяется, к стати в последнее время они название поменяли,сейчас они называются (eni)
по памяти flash- минералка
      sity-  полусинька
      speed- синтетика
как к то так 04_blush
Спасибо за предложение о помощи,но продавец сказал что это временное отсутствие.Пришлось брать JB,а лучше оно или хуже как буду заправлятся тогда узнаю.Может обратно вернусь на AGIP,а может это больше понравится...(то что они сменили   название я в курсе)20_drinks  20_drinks  20_drinks
 Что это за напасть такая с электрикой, напряжение на аккумуляторе на средних и полных оборотах не должно подниматься выше  14,6 в , надо смотреть регулятор напряжения, скорее всего проблема в нём.
Денис всему виной РР (реле регулятор) на замену! 01_smile
пс : письмецо дошло? 96_this
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
02.07.2012 р.
Сегодня с моей Лидой приключилась очередная трабла(как они уже достали в последнее время,но года,пробег в 50000 км и ежедневные поездки по 2*20 на максимальных скоростях дают о себе знать)Ехал сегодня после ночи по мосту через Днепр где то 85-90 км -резкое торможение двигателем(что то похожее на прихват,но без громкого звука),через метров 20 сцепление отпустило и катился накатом до остановки.Инструмент всегда с собой.Снял крышку варика и обнаружил зажатый ремень на заднем варике,да так что еле вытащил его.Ремень родной BANDO,ширина конечно уже совсем критична-16.2-16.3,в  двух местах слегка зажованный.Поставил запасной ремень BANDO такой же ширины .Завелся и поехал 60-70.Вечером ехал опять  по мосту 70-80 км и снова та же фигня,но уже ремень зажало и сразу же отпустило(это не прихват точно,звук работы движка не поменялся).Накатом спустился с моста и поехал на работу 60-70 км/ч.То что ремень надо менять я уже давно знаю,но хочется найти такой что бы 10-15 тыс.прошел бы.Какие еще могут быть причины-сцепление(не лазил туда ни разу за 25 т км),но вкл и выкл оно нормально.Перегрев сцепления или же проскальзывание ремня из за ширины(крышка варика возле сцепления горячая,руку удержать можно но дискомфортно)Короче одни вопросы .Гуру ,помогите советом.P.S ремень постараюсь поменять поскорее,есть одна контора,брал у них тот что сейчас стоит ,прошел 15000,родной можно уже выбросить,я их местами менял пару тысяч км назад,главное что бы он был в наличии,а нет так прийдется ставить дайко 43_help
02.07.2012 р.
Привіт всім нада храповик на кік стартер  на Honda SCV 100 Lead хто може знає де його можна купити  і яка його ціна 20_drinks
Продаж нових і б\у запчастин до скутерів Контаки https://vk.com/club75651151 0637479281(Life) 0981327622(Киевстар) Пересилка по Україні -Новой Почтой
02.07.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Ничего там не раздует и не загорится! Перемычка служит, для упора пистолета.
высоковата для упора пистолета,хотя может в жапании и пекали с насадками специальными,а на счет раздует или загорится,так это для мотивации не превышать уровень))
Что бы что-то понять,надо что-то сделать!
02.07.2012 р. відповів для vadella1973
если хочешь хороший и надежный ремень обращайся на экзист и покупай там ремень по партнамберу, конешн не дешево но надеджно зато, потому как берешь новый оригинал стоит 324 грн.
02.07.2012 р. відповів для Grek112
А китайское нормально служить будет и где оно вообще находится в скутере?
Письмецо еще не дошло  06_question
02.07.2012 р. відповів для loMASTER
Спасибо. На будущее точну возьму.
02.07.2012 р. відповів для Vervet
Спасибо, усики сломал на пластине пока ставил обратно, буду покупать новую ручку 27_dash
А на Лиду 50 на целую сотню дороже  10_ireful2
По городу в бутылке нет нужды - в основном через каждую сотню на заправку езжу. Просто хочется что б на мопедке все работало, вплоть до каждой лампочки  03_biggrin
Кстати, на счет лампочек. Вчера взамен сгоревших поставил новые галогенки, 18/18, какие-то Gold Sun синего цвета. Так они при включенных поворотниках тоже мигают  03_biggrin  Точнее не мигают, а когда загорается лампочка поворотника притухают, со стороны как будто мигает  03_biggrin
И еще - не натворил ли я лишнего? У меня не работал датчик правого поворота на приборке, я к нему подвел напрямую два провода от клемм которые прямо перед лампочкой поворотника.
Ну и как у тебя эти галогенки светят?Лучше стоковых?Я заказал на бегемоте какие то NARVA 1818 галогенки,скоро приедут.Хотел найти ФЛОССЕР галогенки,но пока нет нигде,сейчас стоят флоссер обычные(Толик-Стакан подогнал)-светят получше стоковых 03_biggrin
И так, галогенки Голд Сан явно не той фирмы что делает солярии. Упаковка вся в иероглифах, только один логотип Gold Sun. Упаковка качественная, лампы синего цвета, стоили по 25 грн/шт. Сегодня успел на них проехать 2 минуты, то светят обалденно, по сравнении со старыми noname (сгорели из-за РР)
Рядом с АКБ , (алюминевая ребристая релюха), на щет китая  06_question
Народ ставил... у кого-то работает,а у кого-то нет - ЛОТАРЕЯ.... 01_smile
Лучше конечно на разборке БУ, или спросить может кто вышлет почтой... 01_smile
Китайское у меня 1 сезон отработало и сгорело-пластмасса полезла из него ЖИДКАЯ и засрала все контакты,хорошо еще генератор и аккумулятор и лампочки не спалило.Нашел бу японский.Находится это реле на жопе,с радиатором таким ребристым
