Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 18061100
02.07.2012 р. відповів для maks7195
Спасибо, усики сломал на пластине пока ставил обратно, буду покупать новую ручку 27_dash
Дк зачем ручку покупать,покупай главный тормозной.Хотя,если пару часиков повозиться, то легко можно и самому такую пластину вырезать.
02.07.2012 р. відповів для dmstealth
А на Лиду 50 на целую сотню дороже  10_ireful2
есть простое решение, пересажуйся на 90-к...  62_sarcastic  62_sarcastic
02.07.2012 р. відповів для vadella1973
...Снял крышку варика и обнаружил зажатый ремень на заднем варике,да так что еле вытащил его...43_help
Возможно дело не в ремне, а в выработке пазов, в которых ходят направляющие ролики заднего вариатора. В результате долгой эксплуатации (и особенно при отсутствии там смазки) на направляюших пазах появляется эдакая выточка в виде "ямки", которая может привести к тому, что на большой скорости ( т.е. при максимальном утоплении ремня в шкив), ремень может "закусится", что возможно и произошло в твоем случае. На 100 % не уверен, но советую все-таки проверить этот момент, если есть выработка можно для начала попробовать подправить надфилем, и перед сборокой конечно смазать ролики консистентной смазкой. Но в перспективе наверное всеже надо будет искать исправный узел или как минимум подвижную щеку.
Если нужно, то как разбирать эту байду есть статья где-то на первых страницах этой темы или на моем сайте.
Удачи.
Honda & Suzuki - the best!
Змінено: 02.07.2012 р., Igvas
02.07.2012 р. відповів для Chado
А китайское нормально служить будет и где оно вообще находится в скутере?
Письмецо еще не дошло  06_question
Китайское у меня 1 сезон отработало и сгорело-пластмасса полезла из него ЖИДКАЯ и засрала все контакты,хорошо еще генератор и аккумулятор и лампочки не спалило.Нашел бу японский.Находится это реле на жопе,с радиатором таким ребристым
под столом валяюсь с этого выражения...  59_rofl  59_rofl  59_rofl
02.07.2012 р. відповів для zxdx1
С новыми ПДД проще на кубатуру, что и хочу реализовать в след году, макси-скут на 250-400 куб. 01_smile  А то на 50-ке в соседнюю область не удобно гасать, а от мототехники теперь просто тащусь)))
02.07.2012 р. відповів для Grek112
Рядом с АКБ , (алюминевая ребристая релюха), на щет китая  06_question
Народ ставил... у кого-то работает,а у кого-то нет - ЛОТАРЕЯ.... 01_smile
Лучше конечно на разборке БУ, или спросить может кто вышлет почтой... 01_smile
Валера,на наших Лидах и аккум стоит не там,где у вас,и РР тоже у нас стоит сзади,над задним фонарём
02.07.2012 р.
Подскажите, кто разбирал редуктор 90-ка, там подшиники и сальники по размерам такие-же как и у 50-ка??? Сам думаю, что по идее должны быть одинаковые, но все-же лучше спрошу на всяк случай.   01_smile
02.07.2012 р. відповів для Igvas
Подскажите, кто разбирал редуктор 90-ка, там подшиники по размерам такие-же как и у 50-ка??? Сам думаю, что по идее должны быть одинаковые, но все-же лучше спрошу на всяк случай.   01_smile
такие же...
250-400 СС, эт конечно хорошо для дальних поездок, а вот по месту, в лес, за грибами, на рыбалку-на девяностике намного лучше ездить.
02.07.2012 р. відповів для Vervet
Я для дальняка и хочу. А Лида так и останется, по городу вообще идеальный транспорт, особенно по сравнению с машиной. Да и еще и жену научил ездить, теперь от руля не оторвать когда вместе ездим 03_biggrin
Змінено: 02.07.2012 р., dmstealth
02.07.2012 р. відповів для VADUHA
Всем привет.Сегодня я домучил свой маслонасос.Теперь я могу собрать и разобрать его в темноте.Разобрался я в нем досканально.И пришол к выводу что основная причина отказа это грязь .Ломатся там практически нечему....
Привет. Все-же хотелось бы узнать поподробнее устройство и принцип работы этого долбанного насоса (надеюсь принцип на 100-ке и 90-ке аналогичный)... еще лучше, если есть фото..ну или если нетяжело, то хотя-бы рисунок намалюй. Заранее благодарен.  20_drinks
Привет.Еслиб я знал что когонибудь заинтересует устройство и принцип действия моего насоса то непременно все бы сфоткал.Впредь буду всегда фоткать.Вдруг комуто при случие пригодится.Насчот нарисовать то сомневаюсь в своих способностях.Хотя он настолько приметивен что попробую описать принцип работы.Основная деталь это вал на котором есть внутрений шлиц типа как на валу под шпонку.Этот шлиц наполняется маслом а потом происходит его поворот и одновременно экцентрик толкает вал вперед.Маслу деватся некуда и оно подоется в штуцер на котором установлен обратный клапан.Тросиком мы регулируем работу экцентрика с помощю ещо одного экцентрика.Забивается в основном в месте захвата масла шлицом и в обратном клапоне.Износ самого мехонизма маловыроятен так как там конкретная сталюка работуящая постоянно в чистом масле.Во всяком случие я не обноружил даже потертости на деталях.Ну есть конечно ещо часто текущие сальники привода.Но из за этого насос отказать не может.Сразу хочу извенится если не очень понятно описал.
Если ты имееш в виду пластинку которая находится в бочке для тормозной жидкости.То я думаю что она необязательна.У меня на одном мопеде она есть а на другом нет.Хотя все индентично.И она когда то там была.Но на работу это не влияет.Правда у меня сотка.Но не думаю что на твоем мопеде что то может принципиально отличатся в этом узле.
Вадим, спасибо, все понятно ты описал. Интересует еще один вопрос, а по сути дела - как его разобрать? Хочу свой снять и почистить. Насколько помнится, это когда я делал двигатель от полтиннника, так тот насос по виду вроде как неразборный (там кажись завальцовано что-то), хотя я могу ошибаться, т.к. тогда он работал, и я на него особого внимания не обращал.
ПС: А по поводу фоткать - я напрмер когда что-то делаю, то стараюсь фоткать побольше, фоткаю телефоном (камера хорошая), может кому-нибудь (да и часом -себе самому) потом пригодится.
Мне тоже хочется максискутер.Но с другой стороны я понимаю что он мне не нужен.Ну буду иногда выезжать прокатится для удовольствия.А так будет стоять пылица.Как компромис рассматриваю сашку 150 иле 300.Вроде ещо компактные и не сильно тяжолые.Но уже позволяют ездить в дальняк.Хотя я всеже скорее пойду по принцепу модорнезации леада.Так как сомневаюсь что жена спокойно перенесет трату 3 иле более тысяч на дырчик.А так втихоря она и не заметит.Хотя тут тоже могут появится проблемы в том числе и с гайцами.Да и потом продать по нормальной цене будет не реально.Но все же хочется поэксперементировать.Вот сузу свою модернезировал.Теперь езжу и наслождаюсь.
03.07.2012 р. відповів для Igvas
Не думаю что бывают не разборные.На сузе тоже разборный.Единствено трудно снять штуцер.Но я грел насос слегка феном и быстро вытаскивал сантехническим ключом пока штуцер не нагрелся.Ставил на место тоже нагревая слегка.Снимать его обязательно.Иначе не прочистить толком.
03.07.2012 р. відповів для Vervet
Юра, я это знаю - НО по логике недалеко от АКБ (меньше падение тока). 95_thankyou
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
03.07.2012 р. відповів для VADUHA
Вадим,я тоже на Сашку облизываюсь, но на доках найти её очень сложно, да и цена заоблачная.
Да, жена будет чуть ли не основной преградой  03_biggrin хотя пока что она не особо против макси-скута, но опять же не за три тыщи зеленых, а согласна на китайца, не более. Хотя уже ездил я на Вайпер Торнадо, то конечно против Лиды это диван с мотором, на котором с комфортом можно съездить на то же море  18_good
А в нычку и молча я тоже на Лиду денежку трачу - поломалось что, молчу, сижу копаюсь   94_prankster
03.07.2012 р. відповів для dmstealth
Это не диван с мотором,А ТРАКТОР с хреновым мотором 03_biggrin  59_rofl  59_rofl
