+19 °С
Переглядів: 18294454
03.07.2012 р. відповів для ano7her
Кто знает чё за фигня у меня после сделанного ТехОбслуживания в сервисе:    постоянно сам откручивается дроссель(если не путаю) с карбюратора ( там где пружинка )   уже три раза закручивал, но один фиг через километров 100 откручивается. Хорошо что уже симптомы начал замечать перед тем как он совсем открутится ( вначале хода ручки газа слишком лёгко она начинает  ходить - значит почти открутился дроссель)    Первый раз я чуть не охренел когда скутер с места сам газ в пол начал давать, хорошо допетрил на тормоз нажать и зажигание выключить 06_question
ПСдавно ставил проставку под задний амморт, тросик газа выпустил с крепления на раме  (Если это важно)
сними лыжу и затяни этот колпачек плоскогубцами и не парься я так обычно и делаю, и стопудово уверен что оно ни при каких дорогах не открутится...
03.07.2012 р. відповів для dmstealth
Вместо того что бы отдохнуть после работы решил поставить только присланный ремень Дайко 18х700. И он мне обеспечил неповторимый отдых у мопеда в течении 5-ти часов  10_ireful2
Ремень я то поставил, но мопед перестал ехать, при чем не только с дайко, но и с поставленным обратно китайцем. Причину увидел - задний вариатор не выталкивает ремень на верх при старте, а он просто проскальзывает где-то посредине. Поэтому мопед стартует после толчка ногой, минуты через 3 набирает максималку, которая составила 55 км/час, дальше стрелка не пошла. Пока не лез со своим ремнем туда - все было отлично. Что это за ... такая, господа? 06_question
не факт что именно трабл в этом, но коли дело на то пошло то сними торкадрайв, и перебери его, почисть и смаж пазы где ходят направляющие... далее проверь варик передний, посмотри что там с роликами и не стал ли ролик ребром в варике, внимательно осмотри его и собери правильно... думаю это обеспечит нормальный старт...
думаю что трабл скорее всего в том что в варике ролик ребром стал а не в торкдрайве так что не спеши его снимать....
Змінено: 03.07.2012 р., zxdx1
03.07.2012 р. відповів для Igvas
У меня на 50 стояли клепки а на 90 маслонасосе болты.
03.07.2012 р. відповів для andrey78
А куда лучше врезать прикуриватель на 90-тике?
У меня 2 зажигалки в унитазе ,в переднем бардаке 1 ,ну и в карманах 2-3,а прикуриватель -ну только если для зарядки телепшони? -тоды лучше в унитазе крепить) або или друганы тебе аккум посадят(ано ж прикольно прикурить с мапеда) ну и прикуривать на ходу вообще опасно(угольки за шиворот или там чё еще)
Никто не полезет.если в бардачке его врезать,но только не знаю где лучше?
03.07.2012 р. відповів для sanekyoo
насчет охлаждения...
У меня просто вырезано отверстие Ф60мм примерно. Прикрыто заборником (типа как на крыльчатку ставите) и поролончик внутри.
03.07.2012 р. відповів для zxdx1
Снимая ремень старый при первом разе я и заодно снимал вариатор, не знаю зачем. Вобщем понял, завтра гляну что там с роликами. Не могло же оно так резко в торкдрайвере что изменится? Пока варик не трогал мопед летал.
03.07.2012 р.
Продал я свой 90 лид 02_sad ! Очень было жалко - 6лет он у меня был! Но решил поменять  из-за мотора ! (гремящий,визжащий и прихватывающий на нормальной не гремящей поршне!) Но вижу его каждый день купил парень с работы. Большой скут мне не надо(машина есть) выбор был ЛИД 100 (НЕТ НЕ ОДНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ КАК НА ЗЛО!) 4Т ЯМАХА ЦИНГУС (С ЗАПЧАСТЯМИ ПРОБЛЕМА), ЯМАХА БИВИС (МЕСТА НА НЕЙ ВООБЩЕ МАЛО) НУ И КУПИЛ КАК У СЫНА ЯМАХУ ГРАНД АКСИС 100 ,98 ГОДА С П.Т.С. 14000 ПРОБЕГА (НЕЗНАЮ НАСКОЛЬКО ПРАВДА).Техническое состояние отличное,есть коцки по пластику (царапины) фото выложу , поменял ремень (стоял родной) стал рассыпаться.Конечно сразу не хватает лидовского места под седеньем!(туда только шлем влазит),спереди перчаточный отдел незакрытый ,жосче. Посадка на ямахе нравится лучше (руль у нее выше прямее сижу) у 100лида тоже так говорят. Вообще не чего не гремит и не визжит!(пока 01_smile ). Ну поезжу а там видно будет!
Объясни пожалуйста фразу: "задний вариатор не выталкивает ремень на верх при старте"?  06_question
Если под именем заднего вариатора ты имеешь ввиду тордрайв, то при наборе оборотов ремень наоборот "уходит" вниз и раздвигает щеки ведомого шкива.
По моему ты не изучил матчасть. Устройство и принцип работы вариатора описаны подробно здесь http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=004004
И расскажи как ты ставил ролики в вариатор. Сдается мне (Влад тоже об этом написал) что ты неправильно поставил ролики в вариатор. Или ты вообще вариатор не разбирал и не смотрел ролики? Когда ты снял вариатор, ролики могли повыпадать из своих пастелей и стать как угодно. Как ставить ролики в вариатор описано на 3-ей странице нашей темы.
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 03.07.2012 р., gafka8888
Влад приколись кольца с твоего мотора, блин лучше бы америка в своё время скинула атомную бомбу не на японию а на китай 27_dash , кольцо выдержало 4-ре оборота вокруг оси, к стати недавно на магазине проводили тест колец всех производителей что были на витрине,  не помню уже результатов но , были и такие как эти и были чуть получше, которые  и при первом обороте лопались, и потом блин клиенты обижаются что блин новая поршневая 1000 км прошла и благополучно умерла, из за таких запов уже подумую о альтернативных источниках дохода. 34_wacko2
03.07.2012 р. відповів для gafka8888
Я вариатор снимал, но не разбирал. Просто поставил обратно. Что бы надеть ремень на втулку переднего варика я руками разжимал щеки торкдрайвера опустив ремень и ослабив впереди. Закручивая передний варик ремень находится чуть-ли не в самом верху переднего варика и по средине щек торкдрайвера. И щеки не хотят ни в какую назад сдвигатся что б вытолкать ремень выше.
Походу точно ролики, т.к. что бы прикрутить назад самую первую неподвижную щеку шкива, с зубцами такая, пришлось ремень поднять намного повыше, на самый низ варика ему вообще некак опускатся.
Змінено: 03.07.2012 р., dmstealth
Скорее всего у тебя в варике грузы рассыпались! боком встали - 100%
Сам ответил на свой вопрос. Снимай все по новой, разбирай вариатор, чисть его, смотри состояние роликов, ролики ставь строго как сказано в посте №70 нашей темы.
Кстати при всей этой процедуре не забудь навести чистоту в вариаторном отсеке и в самой крышке вариатора.
 Внимательно проанализируй - что снимал, что разбирал???  Если снимал вариатор - то скорее всего проблема в нём (не правильно собрал или ролик при сборке стал "раком").
ЗЫ  Пока чепятал уже всё разжевали... 04_blush
Змінено: 03.07.2012 р., loMASTER
04.07.2012 р. відповів для Chado
Я вот так поставил прикурку.Удобно,прикуриваю сигарету при скорости 60-70 км в час,так же гнездо прикуривателя использую для зарядки мобилы,питания навигатора,подключения компрессора.Удобно,никуда лезть не нужно.Когда  скут оставляю без присмотра,подкурку обычно забираю,а в гнездо резиновую заглушку.Прикурка подсоединена к аккуму через выключатель, ну и в цепи поставил светодиод,он как подсветка в тёмное время суток, чтобы легче было попасть ключём в замок зажигания, ну и как контролька вкл-выкл. подкурки.
04.07.2012 р. відповів для Shurupchik
Сейчас большинство таких колец выпускается.На том же Вланде,кольца такого качества.
sanekyoo
04.07.2012 р. відповів для ByLead
у меня вот так, я зимой при -5гр. не мог руку удержать на крышке вариатора...
а теперь ляпота...
http://www.moto.com.ua/forum/message-1195456/
стоял раньше поролон, но он оочень слабо пропускал воздух...
04.07.2012 р.
Что ж, не спалось мне с этим ремнем и с рассветом и полчаса назад я уже был в гараже. Обратно разобрал мопедку, снял вариатор и оппа - как и говорилось ролики рассыпались в вариаторе. Но просто поставить их на место не получится - я ж вчера еще погонял на них минут 10, вплоть до 55 км/час изучая что такое 03_biggrin
Вобщем, еще почти сразу после покупки мопеда мне меняли вариатор ("мастер" за бабки, форума я этого еще не знал - этот мастер забыл внутри варика лишний 4-й слайдер), поскольку предыдущий хозяин впихнул туда ролики меньшего размера и они стерли перегородки в родном варике до состояния фольги. Поэтому на замену был поставлен нонэйм китай за 75 укр. рубасов. Хотя мопед с ним летал очень даже обалденно - быстрый старт, разгон до 75! (проверял с рядом едущей машиной) С китайским ремнем 18х705.
Вобщем, в этом варике что сейчас - ролики здорово покоцались, а сам вариатор целый, НО он такоееее УГ по качеству 28_bad сама поверхность щеки в каких то мелких ямках - плохой сплав. Вобщем подумываю я сразу же идти за новым вариком. Но, с интернета долго ждать и у нас, аж не поверил своим глазам, нашел в продаже вариаторы Косо. Прошу теперь совета уважаемые - стоит ли покупать Косо или заменить ролики на китайском своем и ездить дальше? И чем смазывать ролики? Правда ли что под варик Косо с ремнем Дайко 18х700 надо подложить шайбу, и куда ее ставить?
Не в тему: два месяца назад я не знал даже что такое карбюратор. Но благодаря форуму реле регулятор сменил вчера за 15 минут (с учетом разборки/сборки пластика), карбюратор снять/почистить/поставить около 40 минут, вариатор сегодня с утра с учетом что мопед был полностью собран - снял за 20 минут, при этом даже напильником звезду не фиксировал  03_biggrin
Змінено: 04.07.2012 р., dmstealth
04.07.2012 р. відповів для dmstealth
У меня был  спорт варик косо на 50 ! ехал отлично с ним (и старт и максималка 18_good )
04.07.2012 р. відповів для bonals
Ты ролики тоже его ставил, с упаковки?
04.07.2012 р. відповів для Vervet
Если даже Вланд такого качества, то на чём тогда вообще ездить, чтобы ездило, к стати на счёт теста что выше писал, из последнего see все кольца ведут себя так как на моём фото даже из поршневых комплектов без разницы (хотя кольца на бензопилы разлетаются на несколько кусков 05_shok ) , пробовали также ломать gx motor то же самое,мототечь ведёт себя чуть полудше ломается в конце первого в начали второго витка, прикольно повели себя кольца что я выкладывал на фотке в теме диоводов, (разлетались на маленькие кусочки) интересно бы СМР попробовать сломать
