+23 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 18060953
04.07.2012 р. відповів для zxdx1
Надо глянуть на кольца от 90 осталось много б/у see неучто там такие кольца 05_shok  Блин и поршневая лежит новая C.M.R. (незнал что с китаем получится! и прикупил) Теперь продавать надо.
04.07.2012 р. відповів для stakan
Толик,еще раз по голове стучу 3 раза 27_dash  27_dash  27_dash
160-165 нормальная температура для моего цилиндра.... в выходные прихватил чуток.... сразу завел и поехал.... посмотрел только на  показания термометра...было 175 градусов....
 последствий  пока никаких.... ясное дело что разбирать и смотреть я не буду... пока ездит... пусть ездит...
дык это твой цмр прихватило??? тю блин с этими поршнями фиг знает что уже лучше брать... по ходу лучше японовской стоковой поршневой ничего нет...  02_sad  ладно.... мой прихвативший тож пока ездит, пока не ставлю поршень твой, посмотрю может кому и продам если надо этот цмр бо чуить моя душа зря я его взял, потому как мой котел конкретно подустал его точить надо, там борозды длинные.... не вижу смысла ставить и портить хороший поршень... так что товарищи если кому нужен новый поршень цмр +0,25 стучитесь в личку...
Влад,у меня стоковые лампы остались,рабочие,а сейчас стоят ФЛОССЕР и еще приехали галогенки НАРВА.Что мне продать- кенту одному надо лампочки,может стоковые продать,так жалко 09_ireful1
Змінено: 04.07.2012 р., Chado
Сыну на ямаху поршень поставили SEE(точно такой как у меня на 90 упаковка и.т.д.) нет на нем не каких прихватов 06_question
04.07.2012 р. відповів для Chado
оставь все себе будишь лампочный магнат...  03_biggrin
04.07.2012 р. відповів для bonals
ну я ж говорил что движок девяностика еще та собака...  03_biggrin  03_biggrin
ну ...я  достаточно быстро езжу... если  город пустой...
 тебе пукнуть пару раз..и ты  на работе.... мне же через весь город проехать.......
04.07.2012 р. відповів для dmstealth
Что ж, не спалось мне с этим ремнем и с рассветом и полчаса назад я уже был в гараже. Обратно разобрал мопедку, снял вариатор и оппа - как и говорилось ролики рассыпались в вариаторе. Но просто поставить их на место не получится - я ж вчера еще погонял на них минут 10, вплоть до 55 км/час изучая что такое 03_biggrin
Вобщем, еще почти сразу после покупки мопеда мне меняли вариатор ("мастер" за бабки, форума я этого еще не знал - этот мастер забыл внутри варика лишний 4-й слайдер), поскольку предыдущий хозяин впихнул туда ролики меньшего размера и они стерли перегородки в родном варике до состояния фольги. Поэтому на замену был поставлен нонэйм китай за 75 укр. рубасов. Хотя мопед с ним летал очень даже обалденно - быстрый старт, разгон до 75! (проверял с рядом едущей машиной) С китайским ремнем 18х705.
Вобщем, в этом варике что сейчас - ролики здорово покоцались, а сам вариатор целый, НО он такоееее УГ по качеству 28_bad сама поверхность щеки в каких то мелких ямках - плохой сплав. Вобщем подумываю я сразу же идти за новым вариком. Но, с интернета долго ждать и у нас, аж не поверил своим глазам, нашел в продаже вариаторы Косо. Прошу теперь совета уважаемые - стоит ли покупать Косо или заменить ролики на китайском своем и ездить дальше? И чем смазывать ролики? Правда ли что под варик Косо с ремнем Дайко 18х700 надо подложить шайбу, и куда ее ставить?
Не в тему: два месяца назад я не знал даже что такое карбюратор. Но благодаря форуму реле регулятор сменил вчера за 15 минут (с учетом разборки/сборки пластика), карбюратор снять/почистить/поставить около 40 минут, вариатор сегодня с утра с учетом что мопед был полностью собран - снял за 20 минут, при этом даже напильником звезду не фиксировал  03_biggrin
Вобщем, заменил только ролики, вариатор оставил - на сезон думаю хватит. Поставил хваленый ремень Дайко 700х18 и он мне не понравился. Разгон тот же, динамика та же, а вот максималка заметно упала. Стрелку то он ложит, но чувствуется что может еще, а ремень не дает. На китайском 705х18 порезвее был. Так же до максимальки разгоняется дольше. Ролики оставил такие же - как были 7,5гр так и новые вкинул по 7,5гр. Буду ездить и искать на будущее качественный ремень подлинней
Конечно не знаю но 7.5.гр для лидовского вара помоему перебор! попробуй 10гр. поставь и помоему ты удивишся.
Я в роликах не шарю, но на ремне 705х18 с роликами 7,5 в крутую горку 30 км/час тянул двоих 01_smile  Я просто старые покоцанные заменил на такие же, и все. Ничего не подбирал.
Лидоводы на АФ--20 - у кого по сколько грузики стоят?
Да при чем тут горка? Нужно ролики подбирать что-бы старт в меру шустрый был,максималка (при сильно легких ремень на верх не выйдет) и что-бы при посадке 2 человек эта максималка не падала. На родном лидовском варике у меня ролики по 10.5 гр.
Я ж говорю не шарю  04_blush  То есть попробовать поставить по 10 грамм? Да, кстати, старт не резвый, а чуть затяжной.
У тебя ЦПГ давно обкатана, но всё равно прихватывает... Я бы сделал смесь богаче.
04.07.2012 р.
И еще - регулировал я уровень в карбе и не дорегуривал. На холостых уровень в поплавковой камере выше от шва получается где-то на 1 см.
Я правильно понимаю? Чем выше поплавок на перевернутом карбе (красная стрелка на рисунке) тем ниже будет уровень в поплавковой. Или не так я думаю?
04.07.2012 р. відповів для 99Ezdok99
да я ехал от интернациональной площади до академгородка на выкрученной ручке...  сел на хвост какому то  хмырю на  мото....    подьезжал к  светофору и прихватило чуток...
Прихватило после того, как скинул газ?
Многоуважаемый Сергей, не могли бы Вы оказать небольшую услугу. Пожалуйста сфоткайте на Вашем гранд аксисе вот это место подвески,у меня ща один на приеме и я никогда не видел это место в стоке, а тут явно чего то не хватает, двиг при старте подымаеться ввех, а при скидивании газа наоборот падает вниз. Заранее спасибо.
Блин  сейчас старое кольцо SEE покрутил  05_shok  и правда как проволока! может сейчас технологии другие! (или китаезы их из труб режут 01_smile ) надо еще CMR попробовать!
04.07.2012 р. відповів для Shurupchik
Пораньше-бы! там не как на лиде  5 болтов и унитаз в руках надо весь скут разобрать! на следующей неделе только(сына в армию забирают в понедельник! некогда) если без разборки подлезу то на этой выложу
Змінено: 04.07.2012 р., bonals
