Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 18285464
06.07.2012 р. відповів для stakan
может просто прихватило...и колечки залегли... или  лопнули...
 наайди компрессометр..  думаю  им лучше измерить ,чем пальцем.....
лучше брать с шлангом.... удобней .....
Буду искать, но чувствую что с работой да Ивана купала доберусь я до него не раньше воскресенья. Ну, и сам в поршневую я еще не лазил. Буду просить помошника 20_drinks
06.07.2012 р. відповів для dmstealth
при сборке...лучше четыре руки.......
а ты пробовал со шприца завести как я тебе писал??? мож заведеца тогда всё сразу станет ясно...
06.07.2012 р. відповів для zxdx1
Забыл отписать... Не пробовал, т.к. в поршневую бензин нормально хлещит. Выкручивал свечу, крутил стартер и из свечного отверстия бензин брызгал.
Как вариант - наоборот - сильно богатая смесь (например, жиклёр открутился) - вот он заглох и не заводится. Снимай карб, смотри, заодно почистишь, хуже не станет, а делов на полчаса.
06.07.2012 р. відповів для denis_1992
Доработаю, отгуляю праздник (еще завтра и годовщина с женой, а там не до мопеда) и потом начну крутить гайки. Так что думаю в воскресенье польется река вопросов  03_biggrin
Спасибо всем за помощь!
06.07.2012 р.
Товарищи, такой вопрос, станет ли на лиду на зад резина 120/70-10??? очень нужно знать не потребуются ли грандиозные переделки с пилением картера???, резина казенная потому и стал вопрос, хочу забрать просят за нее фигню... если надо пилить то брать не буду, если шайбы подставить то возьму конечно погонять... заранее спасибо за ответ...  20_drinks
Лентяй ты,Денис!А понедельник день тяжелый 03_biggrin  03_biggrin
Змінено: 06.07.2012 р., Chado
06.07.2012 р. відповів для Chado
У меня каждый день тяжелый  03_biggrin  Вот с работы никак не уйду.
06.07.2012 р. відповів для Shurupchik
Посмотрел сегодня (лыжи снял) нефига там конкретно не видно! даже фотать не стал. Там ведь не чего особенного нет 06_question  Вот эта штука (на фото стрелкой обозначил) лежит в плотную и во всей этой подвижной байде торчит вал на котором мотор весит. Сделай фото  сверху.
07.07.2012 р. відповів для bonals
блин ну с моим экземпляром явно что то не так, то что не дает двигу подняться этот понятно, ну что мешает ему упасть вот это загадка 06_question
07.07.2012 р. відповів для zxdx1
Скорей всего должна встать без пиления картера.У твоей резины профиь низкий,значит по диаметру точно влезет без проблем,а вот по ширине-120-как у меня,так что может быть придётся шайбу под корпус фильтра подложить.Ну может спереди ещё придется шланг тормозной перенести изнутри вилки наружу.В общем бери.
Привет,ямаховод.Мы тут купили поршневую СМР 125 кубов на гранд аксис.Друг поставил и начал ездить без обкатки.Я ему говорю,а что,если прихват? А он посмеялся,говорит это вы там на своих хондах бойтесь,а на ямахе пофиг! Я говорю,мол посмотрим... НО действительно,два дня уже гоняет,на полный газ,прихватов нет! Вот так то!
Может это из-за окон в поршне он меньше греется? Масло мотюль синтетика.Получается действительно обкатка на ямахе вещь гораздо меньше нужная,чем на лиде.
07.07.2012 р. відповів для Shurupchik
Разберемся 20_drinks только помоему мотор у тебя изначально провален а когда газу даешь поднимается чего-то с низу не хватает (гляну)
Змінено: 07.07.2012 р., bonals
07.07.2012 р. відповів для Masterwassup
Фиг знает! тоже на форумах видел прихваченые поршня! но там малолетки тюнингом занимались 01_smile  Блин утверждаю что подняв и опустив выхлопное окно на китайском цилиндре Лид стал грется на 40% меньше!!!!! А мне не хочется вообще мотор трогать! спорт вар заказал и все наверно! динамика с места 18_good  85-90км. бежит! мотора когда едешь вообще нет просто как на электрическом!Ну и как 125 , обкактка нужна на любой технике!
Фиг знает! тоже на форумах видел прихваченые поршня! но там малолетки тюнингом занимались 01_smile  Блин утверждаю что подняв и опустив выхлопное окно на китайском цилиндре Лид стал грется на 40% меньше!!!!! .......
вот ты договоришься что блин зимой себе куплю бормашику и буду точить себе выхлоп....  03_biggrin
Спасибо...  20_drinks
Скорость осталась та же,а вот прием стал просто дикий! Мне теперь за ним не угнаться.А вот варик оказался говеный,грузики,что в комплекте были уже ушатались,пришлось воткнуть старый стоковый с пропиленными постелями и старый узкий ремень.Поршневая,кстати,с дополнительными выхлопными окнами по бокам от основного.Я такие уже видел у смр,например 70 кубов на аф18.
Да,по поводу "опустил окно" Это как понимать? оно не доходило до дна поршня в нмт чтоли?
03_biggrin Блин ну я хочу как лучше! Просто я сам очень удивился 05_shok  Не гремит не чего (вообще мотор шепчет! ну про редуктор я не говорю) и  смотрю стрелка до красной зоны (примерно у меня там 180гр) вообще перестала доходить! Если обычно километра 4 на весь газ она на красной у меня а тут 06_question Ну кому я продал больше 50км. не ездит (потомучто не умеет просто 03_biggrin  и боится!) как раз для него скут! Ну а я люблю притопить!
Окна мерил по новому цилиндру CMR  НУ В РЕЗУЛЬТАТЕ КОГДА РОДНОЙ СНЯЛ ОКАЗАЛОСЬ ЧТО ПОРШЕНЬ В Н.М.Т чуть выше окна! С этим цилиндром больше 70км. у меня не ехал и не пер нефига! я всю голову изломал  - вроде все нормально но не работает!!!! стал промерять и нашел! Блин теперь поршневая CMR осталась! не знал что китай поедет. Уменя пока на ямахе родной вар стоит со сломанными концами (на фото показывал) и 3 груза по 11гр помоему,ремень новый. Вот с 3 грузами динамика 18_good
