27
+14 °С
Вітер: 4 м./с., Півд
Переглядів: 18299163
09.07.2012 р. відповів для Chado
03_biggrin вещь для нас нужная 18_good  У меня тоже не дорогой SKILL  чемодан и там вся приблуда (трос и.т.д. даже фонарик) зубы можно сверлить 03_biggrin
http://aperturescience.mybb.ru/viewtopic.php?id=42
вот моя... http://mirinstrumenta.ua/ware/122946
ток она мне чуточку дороже вышла + отдельный чемодан с прибомбасами купил...  04_blush
прикольная, вчера с нею извращался над глушителем...  03_biggrin  лежал камнем один ипонский глушак решил себе его сделать (он забитый был), порезал турбинкой, только точечную сварку не высверливал , для того чтоб удалить лишние трубки и сделать из него не трехсекционный а двухсекционный как раз и потребовалась бормашинка, в ней идет отрезные круги маленькие и ними куда хош можно залезть, вообщем благодаря им трубки то я и попилил тамм, хорошо что купил еще набор с приблудами а то те которые шли вместе с бормашинкой круги все уничтодил, а вот теми которые отдельно в чемоданчике купил попилил за милу душу... ну сам набор этих приблуд мне обошел грубо говоря в 70 % от стоимости самой машинки так что можно сказать качественный, там и алмазные мини круги есть и шлифовальные и что хочешь, вообщем одним словом я доволен как слон после проноса...  08_lol  08_lol  08_lol
Я так понял это ты самый дешевый магазин нашел?
08_lol
Всё чепуха , главное - ГАРАНТИЯ ( 2,0 - 3,2 мм) 08_lol
09.07.2012 р. відповів для Xlam
08_lol
ладно ладно... это они имели ввиду рабочий диапазон цанги... ниже написано 12 мес., чё не ясно...  04_blush
09.07.2012 р.
спасибо я постараюсь вечером выложить фото, прикол в том что которые провода совпадают по цвету соединяеш все работаета вот остается зеленый провод его куда я по чемуто думая что это масса.
09.07.2012 р.
Ретят, чтобы снять бендикс стартера нужно заклинить шестерню напильником, потом снять ее сьемником. Я правильно понял? Зарание спосибо за ответ!!!
09.07.2012 р. відповів для MaksimG
Так вариатор и снимается-все правильно 18_good
09.07.2012 р.
поменял у барыги свой цилиндр на другой японский расточеный первый ремонт 0.25 .стоит 300 грн с новым поршнем. У меня вопрос.как правильно установить цпг и какие меры предостррожности иметь ввиду?
http://i.imgur.com/EXh5F.jpg
09.07.2012 р. відповів для Nikushor
1. Соблюдать чистоту, чтобы в картер не попала грязь (мусор), на время подготовительных работ заткнуть картер вокруг шатуна чистой тряпкой.
2. Правильно подготовить (вырезать) прокладку под цилиндр, таким образом, чтобы она не перекрывала окна. Отличный материал для прокладки – тонкий картон от разных упаковок, например от упаковки ремня вариатора. Если есть готовая китайская прокладка - проверить обязательно, не перерывает ли она окна и соответствующим образом ее подрезать.Перед установкой смазать прокладку слегка солидолом или литолом.
3. Кольца на поршень одевать осторожно, чтобы их не сломать или сильно не разогнуть (бывает и такое!), при этом главное не перепутать кольца местами и не перевернуть кверху ногами. После одевания проверить как они залегают и ходят в канавках. Эспандер (кольцо-расширитель) которое идет под нижнее компрессионное кольцо ставить необязательно, по желанию (я например не ставлю).
4. Перед установкой поршня  для удобства рекомендую сразу  вставить одно стопорное кольцо (как правило с "неудобной" для вставки пальца стороны).
5. При вставке стопорных колец обратить внимание на надежность их залегания в канавки,  замки  стопорных колец должны быть в теле поршня, а не "в воздухе".
6. Поршень ставить меткой "ЕХ" в сторону выхлопа.
7. Прокладку под головку цилиндра желательно устанавливать новую, на крайний случай можно и старую, если она еще не сильно сплющена.
8. Затягивать болты крепления цилиндра крест-накрест, не перетянуть, чтобы не потянуть  или не сорвать резьбы (если нет навыков –лучше динамометрическим ключом).
Перед установкой пальца смазать сепаратор маслом для двигателя, сразу же смазать через шприц нижний сепаратор коленвала, при установке цилиндра смазать поршень (вверху где кольца) тем же маслом.
Honda & Suzuki - the best!
только  сьемник   шестерни стартера используй правильный....
 такой как на первой странице.... им ничего не испортишь...
09.07.2012 р. відповів для momo
Масса и есть.
Главное поршень правильно поставь.Замки колец не должны попадать на окна цилиндра,то есть ставь поршень так,чтобы стопоры колец смотрели на заднее колесо.И не забудь поставить стопорное колечко пальца.Очень часто про него забывают.Ну и про прокладки не забудь.При установке смажь все слегка маслом.
10.07.2012 р.
Походу сайт в глубоком глюке 16_roll ! Вчера вообще не мог войти! и похоже не толька я т.к. сообщений не прибавилось!
Змінено: 10.07.2012 р., bonals
10.07.2012 р. відповів для zxdx1
Нужная вещица. Может и подкуплю, но в начале шлем возьму!
10.07.2012 р. відповів для stakan
Толянчик, ты у нас по шурупам и гвоздям в покрышках!
С утра за баранкой... Когда заехал в гараж, заметил шляпку с гвоздя в заднем колесе. Судя по размеру шляпки, гвоздь не большой (обувный). Колесо благодаря залитым "соплям" давление держит.  Чё с гвоздём делать, удалить или пусть сидит?
10.07.2012 р. відповів для momo
Я когда Китай себе ставил,подключил 4(четыре)провода по цветам,лишний проводок ЗАГЛУШИЛ.Все прекрасно работает. 57_sunbespectacled
Пусть у всех все получается!
10.07.2012 р. відповів для 99Ezdok99
или пусть живет там . или  вынь и сразу проверь... мыльным раствором... накачай только сильней.... что бы быть полностью уверенным...
не трожь его, хай сидит себе там, ничего страшного не будит...
Змінено: 10.07.2012 р., zxdx1
10.07.2012 р. відповів для argus_3333
о.., еще один ёжик-лидавод у нас появился...  03_biggrin
10.07.2012 р.
кароч поехал я ща за колесами халявными, вечером зафотаю и вылажу сюда чё взял... но цены уж больно вкусные...  03_biggrin
и еще всем гуру заточек проточек, расточек , интересует такой вопрос, как все читали на выходных извращался я бормашинкой над своим ипоновским глушаком, тиак вот заметил такую фигню, что когда я переделал его с трехкамерного на двухкамерный, прорезав в средней камере трубки, получилась такая фишка, при разогреве хорошем мотора старт туповатый становится по сравнению с прошлым китайским глушаком но зато максималка еще поднялась...  56_yahoo  56_yahoo  теперь лида твердо бежит своих 95 км/ч по лидовскому спидаку..  56_yahoo  получается действительно лучше японовского глушителя ничего нет, только вот старт чуток при нагреве тупеет, ну может эту проблему я решу, а так в принципе доволен как слон...
Ладно, пока гвоздь не беспокоит пусть сидит... А вытянуть всегда успею.
10.07.2012 р. відповів для dmstealth
Ну и теперь, как говорится "по теме" - опять Лида сломалась у меня, не везучий я.
Ехал по трассе пару часов назад, около 7 км проехал на выкрученной ручке и скут на ходу заглох. Вроде не прихват, ниче не дергало, не цокотало. Просто заглох и покатился.
Искра есть, компрессия есть, бензин качает. И свеча когда менял на другую, да и ту когда вытягивал, - типа "закиданная" бензином. Домой вернулся на Газели с Лидой на борту  02_sad
Что начинать смотреть? Скут еще не успел разобрать.
Вот добрался я до мопеда, точнее мы с дружбаном. То что проверили и то что он проверял пока меня не было: с поршневой все норм, все кольца целые, карбюратор нормальный, все там чисто, все жиклеры на месте, искра есть. Но свеча все равно очень мокрая и скут не заводится. Один раз что-то типа почти завелся и заглох  06_question
