+25 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 18060673
10.07.2012 р. відповів для dmstealth
Вот добрался я до мопеда, точнее мы с дружбаном. То что проверили и то что он проверял пока меня не было: с поршневой все норм, все кольца целые, карбюратор нормальный, все там чисто, все жиклеры на месте, искра есть. Но свеча все равно очень мокрая и скут не заводится. Один раз что-то типа почти завелся и заглох  06_question
А по вакуумному шлангу из бензонасоса в картер бензин не гонит?
Если нет,то может свеча не от бензина мокрая,а от масла?
Заводишь с воздушным фильтром? Попробуй без него.
Может помочь ещё если свечку на газовой плите нагреть и горячую вкрутить,греть можно до темно красного каления,заодно и вся кака со свечки сгорит.(аккуратней,вонять будет сильно)
Змінено: 10.07.2012 р., Masterwassup
10.07.2012 р. відповів для Masterwassup
Ага, у меня щас жена на кухне готовит. Если я туда со своей еще свечкой попрусь она меня вообще выгонит  03_biggrin  Свечей штук 5 разных ставил.
Ваккумный шланг целый, бензин нормально подается в поршневую. Мокрая вроде от бензина, без воздухана то же самое  06_question
10.07.2012 р.
Ребятки,ВСЕМ ПРИВЕТ.
Беда у меня небольшая с моим конём.
Стал вилять руль.Пока едишь с двумя руками,вроде просится повилять но я удерживаю руль.Если отпустить одну руку,то наченает быстро вилять влево-вправо.А когда то даже без рук можно было накатом прокатится и ничего подобного не было.Началось совсем недавно (перед отъездом в санаторий).И как то потихоньку сила виляния увеличивалась.Если пригрузить багажник,то ситуация усугубляется.
Значит-диск новый,обсолютно без диформации.Резина новая.Люфта в вилке и подшипниках колеса не ощущается.
Что это может быть??? 06_question
У кого нибудь было что то подобное???
kovalek9 з днем народження!
10.07.2012 р.
Мужики подскажите!!!
Какой размер игольчатого подшипника на леаде 100???
10.07.2012 р. відповів для ratman
Да задача 21_umnik ! На лиде эта проблема из-за амортизаторов была , и еще когда давление мало в колесах! (но у тебя вилка обычная,и давление думаю ты проверил). 06_question
10.07.2012 р.
запустил вчера лиду на новой спорт китай цпг 03_biggrin  че сказать ...моща прет ,хорошо во избежание всяких прихватов поршень наждачкой 800 прошелся,поработав минут 10 на холостом и с небольшими подгазовками  потом выехал и первые 5км   ехал не спеша 40 км час,потом душа поэта не выдержала и дал просраца от 0 до 60 и охренел от ускорения,но всетаки чувствуется что глушак душит сильно
ствол в хозяйстве не помеха
10.07.2012 р. відповів для bonals
Не Серёг Вилка у меня ЛИДовская стоит.А из за чего на ней может подобное происходить???
Лидовская!!!! Короче у сына была такая беда - всю вилку разбирал и свеху и с низу (бестолку) бывает ездит нечего! но бывает говорил невозможно ехать! и как-то раз он мне дал было такое чудо - я офигел скут неуправляем просто!(едешь виляет во все стороны)  Берешь перед поднимаешь об землю его и это пропадает! короче из- за амортизаторов передней вилки это оказалось!
10.07.2012 р. відповів для ilmur777
Глушак раздуши и назаднем колесе поедет! и карб от 90 поставь(в него жиклеры от 50) сыну на сток так делал вообще чудно будет - 100% , масла в бензин надо добавлять а то прихватит!
Змінено: 10.07.2012 р., bonals
10.07.2012 р.
не не масло я добавил в бенз сразу,даже чуть перебздел и перебрал,но ниче пусть первый бак чутка с дымком поезжу,ща подобрал грузики так воопще разгон ракета до 60,еслиб у меня стоял сток варик то козлилоб сильно,вот с глушаком предстоит борьба,карб менять пока не вижу смысла,может просто с жиклерами поигратся?
10.07.2012 р.
ну вот все купил осталось только все установить и собрать,сегодня установил поршень и цилиндр на место, попробовал крутить стартером от очень туго шел,подержал секунд 5 всеравно не хотел работать,потрогал стартер а он горячий от нагрузки по ходу..потом вообще начал при нажатии на кнопку стартера только реле спереди пищит
http://i.imgur.com/EXh5F.jpg
Змінено: 10.07.2012 р., Nikushor
10.07.2012 р. відповів для argus_3333
спасибо, так и сделал.
Динамика с карбом от 90 еще лучше будет!говорю что делал и такой результат!
10.07.2012 р.
всем привет , вчера закончил переборку мотора ,сегодня поставил целый день в гараже убил но так  и не запустил, свеча мокрая впуск отличный аж пальцы прилипают к карбюратору, не знаю что и делать поршень родной кольца стандартные новые, сальники новые прокладки новые, только пару раз чихнул в глушитель, может у кого нибудь были похожие симптомы , буду рад любой помощи по форуму.
10.07.2012 р. відповів для zxdx1
кароч поехал я ща за колесами халявными, вечером зафотаю и вылажу сюда чё взял... но цены уж больно вкусные...  03_biggrin
и еще всем гуру заточек проточек, расточек , интересует такой вопрос, как все читали на выходных извращался я бормашинкой над своим ипоновским глушаком, тиак вот заметил такую фигню, что когда я переделал его с трехкамерного на двухкамерный, прорезав в средней камере трубки, получилась такая фишка, при разогреве хорошем мотора старт туповатый становится по сравнению с прошлым китайским глушаком но зато максималка еще поднялась...  56_yahoo  56_yahoo  теперь лида твердо бежит своих 95 км/ч по лидовскому спидаку..  56_yahoo  получается действительно лучше японовского глушителя ничего нет, только вот старт чуток при нагреве тупеет, ну может эту проблему я решу, а так в принципе доволен как слон...
Звук громче не стал?
10.07.2012 р. відповів для kovalek9
На память не помню.Но если некто не подскажет то могу завтра замерить.Сейчас лениво в гараж идти.
10.07.2012 р.
Залил первый раз  80 бензина и когда уже меньше полбака было-долил до полного 92.И что интересно-звук двигателя теперб стал какой то тихий-мурчит.Или мне кажется или правда,не пойму.Обкатка уже 2500 на ВЛАНД поршневой.
10.07.2012 р. відповів для momo
свеча мокрая знач не работает или искры нет,можеш снять глушак и так попробовать в нагляк завести,пусть поарет но заведется
Змінено: 10.07.2012 р., ilmur777
10.07.2012 р. відповів для Chado
я тоже это заметил и перестал заливать 80,на 92 мягче работает это точно
10.07.2012 р. відповів для VADUHA
c
Если можно завтра пришлите, но я свой палец старый меряю там 12,9
