27
+14 °С
Вітер: 4 м./с., Півд
Переглядів: 18299204
11.07.2012 р. відповів для odcc48
Орегинально закрепил с низу амортизатор! 18_good
11.07.2012 р. відповів для dmstealth
у меня на лидах 310... подножки доварены...
этот  НЕ ПОДОЙДЕТ,....... слишком много пластика...
тебе нужен  более простой. 03_biggrin
 как показала практика... супердорогие себя не оправдывают...  лучше два три бюджетных...
я поставил в начале сезона  тайвань за 140... лег через пару тыс.... перешел на ТАТА... менять его быстро...это ведь не колено ..на котором нельзя экономить....
по поводу боковой сказать ничего не могу...  на моих лидах и на тех лидах которые я делал   не было  боковых подножек...
Уважаемые, пока разобран мопед хочу заменить задний амморт. Сейчас стоит от минска, но он мне не нравится. Посоветуйте пожалуйста конкретную модель за разумную цену, желательно длиннее стокового (я так понял надо 310 мм), что б комфортный был для езды вдвоем.
Так же вопрос - у меня от прошлого владельца стоит центр. подножка "дурацкая самоделка". Уже нашел родную подножку - под более длинный амморт как ее переделывать надо?
Уже 3 года езжу на таком,когда он 65 грн. стоил.
http://www.begemoto.com/index.php?productID=2491
Хочу себе вот такой взять-
http://www.begemoto.com/index.php?productID=4425
Переделывать подножку не надо-и так все нормально 01_smile
Как вдвоем на первом? Часто полностью проседает?
Вдвоем очень комфортно-ничего не проседает.Боковая подножка удобна тем,что когда остановился легким движение ноги откидывваешь и мопед стоит.
Змінено: 11.07.2012 р., Chado
11.07.2012 р.
Вобщем все попытки оживить скутер не привели к успеху, да и у меня опыта еще очень мало в ремонте (на прошлых страницах все описывал, ситация похожая как и у momo). Скут погрузил на Газель и отвез к мастеру, о котором отзывы вроде не плохие в городе. Т.к. сам уже не знаю что делать, осталось только вокруг с барабанами ходить...  02_sad
Свечу сегодня тоже пробовал разогревать, вкручивал, пытался завести - молчание.
11.07.2012 р. відповів для bonals
Причем, при таком креплении на Леаде скорее всего не придётся плавить-раскатывать корпус фильтра. Я переваривал нижнее ухо на ижевском аморте - пришлось дорабатывать фильтр, расширяя проём под аморт вперёд, а сзади там места дофига.
11.07.2012 р. відповів для andrey78
Когда заехал в гараж, заметил шляпку с гвоздя в заднем колесе. Судя по размеру шляпки, гвоздь не большой (обувный). Колесо благодаря залитым "соплям" давление держит.  Чё с гвоздём делать, удалить или пусть сидит?
Кум тож решил -пусть сидит ! - сидел,пока в боковой стенке  резину не прорезал (кривой был)  02_sad совет дам такой шуруп не страшен -он прямой и его направление понятно,гвоздь-же может быть буквой Г и опа! минимум это гвоздь вытащить и  закрутить шуруп чуть большего диаметра намазав клеем момент,через минут 5 надуть . если  поставить грибок(такая фигня типа резинки которую как нитку в иголку -в колесо- обратно и концы обрезал)ещё лучше ,но тоже не надёжно,со временем расшатывается и травит. ну а по фэншую полная разборка -зачистка--клей--фен--латка--сборка.
Перестраховался и вытянул гвоздь. Оказался ровный и стёртой до половины шапочкой.
Дырка маленькая, шнурок ставить рановато. За латки уже писал, ставить не хотят на шиномонтажах... не держат. Пока посадил шуруп с конусной шапкой, чтоб меньше стиралась.
Ну а если будет травить, на шнурки.
Это тот случай, когда за покрышку не переживаю - резина МотоТеч. 45_smoke
11.07.2012 р.
Мужики,что посоветуете делать с этими поломками??на воздухане поломалить крепления а на крышке вариатора поломался стопор полумесяца
http://i.imgur.com/EXh5F.jpg
ходи рядом и умничай....... покуривая трубку......  шезлонг поставь или кресло-качалку.. гамак не подойдет... плохо видно будет процесс.... важничай...
спрашивай о моментах затяжки.... размерах...
все должно происходить  неожиданно...
сидишь куришь и читаешь газету... резко встаешь и задаешь вопрос пристально смотря в глаза этому мастеру...... получив ответ отходишь на расстояние и с телефона смотришь в теме.....
 обрати внимание на  порядок на рабочем месте.... чистоту.... и  как  уложены инструменты.... это имеет большое значение...
11.07.2012 р.
08_lol Блин парни посмотрите - насмеялся до слез!!!!
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=OboRUWs4f_c
11.07.2012 р.
кажется нашел в чем причина, перекушу и в гараж, вечером отпишусь что с этого получилось.
11.07.2012 р. відповів для momo
причину дома искал.....???????
11.07.2012 р.
Vervet, с подножки не заводился т.к. когда менял полумесяц из за того что амморт сдох подножка получилась стоит ниже и ход меньше как то так
щас другая проблема, еду а скутер пердит и чихает со всех дырок
11.07.2012 р. відповів для surfman_msk
переставь рычаг кика...
на счет пердит и чихает...  по конкретней....
кашляет--- хрипит--- поносит----знобит...?????
11.07.2012 р. відповів для Nikushor
по поводу воздушного фильтра   ничего сказать не могу... а по  поводу крышки варика.... аргонщик тебе в   помощь...
самое главное оооочень хорошо вымыть ...чистота  там очень важна  при сварке... ну  и разобрать надо будет  когда к нему  идти  будешь.......
11.07.2012 р. відповів для stakan
59_rofl  Ну даешь  03_biggrin
Я не у него, т.к. работать надо, и работы летом как всегда много.
Это круто,особенно тема с негром в белом и монашкой!!! 03_biggrin  03_biggrin  59_rofl  59_rofl  59_rofl  42_friends
Фильтр мне заваривал мастер по бамперам-горячий воздух и пластмасса.Это когда я на скорости сел на ж...у при переломе аморта.Фильтр треснул.Так что ищи мастера хорошего
11.07.2012 р.
Что сделать с такой покрышкой? таким купил, протектор нормальный!  Чето сыкотно становится, не может она взорваться?))  Это переднее колесо, вот думаю камеру поставить?) поможет? 25_spiteful
ПС проехал уже почти 3тысячи на ней)
Honda Lead jf06 100cc/ Honda Forza mf06 ABS
Змінено: 11.07.2012 р., ano7her
11.07.2012 р. відповів для ano7her
думаю не стоит рисковать..... снимай..... от  греха по дальше.... голова дороже... да   задница тоже нужна в целости и сохранности (вдруг майбах будет спереди )
кашляет стреляет из глушителя, чихает из глушителя, все это сопровождается тем что скутер не едет
