+9 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 18285608
12.07.2012 р. відповів для ratman
Ребятки,ВСЕМ ПРИВЕТ.
Беда у меня небольшая с моим конём.
Стал вилять руль.Пока едишь с двумя руками,вроде просится повилять но я удерживаю руль.Если отпустить одну руку,то наченает быстро вилять влево-вправо.А когда то даже без рук можно было накатом прокатится и ничего подобного не было.Началось совсем недавно (перед отъездом в санаторий).И как то потихоньку сила виляния увеличивалась.Если пригрузить багажник,то ситуация усугубляется.
Значит-диск новый,обсолютно без диформации.Резина новая.Люфта в вилке и подшипниках колеса не ощущается.
Что это может быть??? 06_question
У кого нибудь было что то подобное???
Гайка открутилась.
12.07.2012 р. відповів для zxdx1
пирели новая была, так что я особо не парюсь, да и мишка бэушная лысая долголежащая товарища Игваса, намного лучше себя вела у мене на задку чем новая кенда и ей подобные... ИМХО...  66_pardon
Ну кенда и подобные это кагбе вообще не резина  04_blush Во Львове на мокрой брущатке этот номер не проходит.
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 12.07.2012 р., gafka8888
Машинку покупал давно,выключатель на ней накрылся уже,обороты не регулируются.А вот недавно такой наборчик прикупил.
кстати по поводу оборотов, у меня в первый же день регулятор перестал, работать, как оказалось нужно было почистить плату на нее попал немного пот когда я усердно точил глушак, разобрал спиртом ваткой протер и потом сухой ваткой и всё заработало...
У меня не тот случай,чёто по электронике там накрылось.
12.07.2012 р. відповів для Chado
Ну и чем этот размер лучше Митаса 1009010?Чтобы помудохаться от нечего делать?
Едется на таких колесах значительно приятней.Кочки меньше чувствуются,в поворот можно заложить на хорошей скорости...
Почему бы и нет?А помудохаться-это же мое хобби!
Если бы не эта резина,я бы уже раз 50 упал при попадании переднего колеса в хорошую яму,а так бублик хорошо гасит удар и я не падаю.
У меня друган один воткнул на свою ямаху 100-9010,при стоке 3-10 (ямаха аксис 50),дак он тут недавно по открытому люку умудрился проехать на скорости за 80.Говорит,если бы не бублики,хана бы ему!
Вот этот скут на фотке:
Змінено: 12.07.2012 р., Masterwassup
12.07.2012 р. відповів для Ale
подскажите почему не заводится с кнопки,реле щелкает и всё,с лапки заводится сразу. Подсказывают мол щётки стёрлись. Разобрал стартер,а какие щетки должны быть. У нас абмеднённые щетки не продаются а только целый стартер
Либо аккум слабый, либо бендиксу кирдык, а может и электростартеру(щёткам)
12.07.2012 р. відповів для gafka8888
старом Бриджстоуне
Насчет Бриджстоуна ты не прав-у меня уже 7 лет стоит родная,щас на перед поставил-нифига он не пласстмассовая,а Данлоп-ДА-стала пласстиком.
12.07.2012 р. відповів для dmstealth
Ну и теперь, как говорится "по теме" - опять Лида сломалась у меня, не везучий я.
Ехал по трассе пару часов назад, около 7 км проехал на выкрученной ручке и скут на ходу заглох. Вроде не прихват, ниче не дергало, не цокотало. Просто заглох и покатился.
Искра есть, компрессия есть, бензин качает. И свеча когда менял на другую, да и ту когда вытягивал, - типа "закиданная" бензином. Домой вернулся на Газели с Лидой на борту  02_sad
Что начинать смотреть? Скут еще не успел разобрать.
Вернулся уже с ремонта скутера.
Пока что он такой же мертвый. По порядку все что на нем делалось и проверялось:
- компрессия в порядке, кажется 8 (то ли 9, уже забыл). Была измеряна уже в стороннем ремонте
- бензин нормально подается, все шланги/прокладки целые, подсоса нигде нет
- карбюратор чистый, лепестковый целый
- ставили 100% рабочие коммутатор и катушку зажигания, свечи меняли, свечу разогревали
- искра так же есть, ярко фиолетовая, бензин проверен, сальники коленвала в порядке
Человек которому сегодня отвез сам уже руками разводит, сказал будет смотреть дальше...
Вот что еще может быть? Я сам в полном недоумении  27_dash , скутер был приобретен 11.05.12, и это уже вторая поломка (благо первой была убитая ЦПГ первым владельцем, ремонт обошелся лишь ее заменой).
Карбюратор выделывается.
12.07.2012 р. відповів для Masterwassup
Судя по фотке там не 1009010 а меньше и уже
12.07.2012 р. відповів для Vervet
Юра,а сколько такой набор по дентгам и где брал-как называется?
старом Бриджстоуне
Я двадцатую Лиду брал с Бриджстоуном, так как передняя лысая была, на разборке выклянчил запвную резину, той же фирмы.Катался на ней долго,до тех пор, пока шнурки выпадать не стали.И всё ок, хоть и беушка, хоть и старая, с трещинами-но мягенькая и надёжная.
В секонде купил, за 60 гривен. 03_biggrin
ща проехался по работе надо было на более дальнее расстояние, доволен капец просто, лидка мягенько бежит, кочки не чувствуются, единственное что ощущается что лидке чуть тяжелее на старте стало, думаю решить этот трабл более легкими роликами... какие ролики у тебя стоят под твои бублики???
Змінено: 12.07.2012 р., zxdx1
Я сам еще дома разбирал карб, вроде все нормально в нем. Что именно в нем может выделыватся? Или может надо было пробовать другой карбюратор поставить?
пробуй заглуши обогатитель ... собери его на закрытие, у тебя ж вроде льёт??? пробуй заведи так на закрытом обогатиетле... посмотри что будит.... отписывайся сюда...
Как раз вчера мопед отвез к механику, т.к. самому в голову уже больше ниче не лезло, да и времени катастрофически не хватает. На счет обогатителя дельный совет, как я сам не догадался попробовать 27_dash  Ведь родной у меня накрылся и я поставил китайский + в поплавковой перелив у меня был, где-то на 1 см выше шва. И Вервет в точку подсказал, я тоже не допер сам - карбюратор надо было б другой попробовать  27_dash
Что ж, забегу после работы в ремонт, узнаю что к чему...
Могу съездить,сбоку сфоткать,чтоб видно было надпись.
Точно говорю,сам в установке участвовал.
У меня стоят по 5 грамм сейчас.Не шучу.
12.07.2012 р.
Мужики! Смотрите,какое чудо есть на свете!
http://scooterservis.com/jekonomija-topliva-na-skutere-40-50-shesternja-nejtralnaja-peredacha-125-150-kub.html
да я и ничего не говорю, верю... просто почувствовалось что с этой резиной лидке чуточку тяжелее стало стартовать, думаю тоже возьму ролики полегче, потому что у меня сейчас где то по 11 г в среднем выходят...
Там теристор обычно горит в реле регуляторе! И есще можно сделать несложный регулятор самому (ты в электрике шаришь помоему 03_biggrin ) Берешь тупо через диммер включаешь (только-чтоб диммер был расчитан на потребляемую мощьность) и все! тот-же регулятор. Можно переноску такую сделать и что нужно в нее включать и регулировать.
