+23 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 18203166
30.04.2009 р. відповів для AxI
Помоему подшипнику конец пришел,уверен в этом на 99%,а менять надо оба!
01.05.2009 р. відповів для bonals
Мне тоже так кажется---коренным капут пришел.
01.05.2009 р. відповів для Vervet
А со стороны генератор нет такого, даже сальник нормальный! Может только поменять тот который стучит?? 06_question
PS такой стук только на прогретом двигателе!
Змінено: 01.05.2009 р., AxI
01.05.2009 р. відповів для AxI
Запомни (дело конечно твое!) но если колишь движек,найди достойные подшипники - и поменяй их оба!!! Это делается для того что-бы лишний раз туда не лазить ( не разъе- ть ) посадочные места в картере!!! и хватит их (нашим пилотам) ЛЕТ НА 5 ИЛИ 8 ( с нашими потребностями ,чтоб  50куб. в   разнос но 80 км. шел!!! 03_biggrin )
Змінено: 01.05.2009 р., bonals
02.05.2009 р. відповів для Igvas
Спасибо! Но за фаску не меня благодарить, идея не моя, тут кто-то из Лидаводов это отписал раньше в теме. Просто я когда клин поймал  и ставил новый поршень, вдруг вспомнил, что такое советовали для лучшей смазки гильзы цилиндра, взял так и сам сделал.
НУ И КАК СКУТ СЯ ВЕДЕТ С ЭТОЙ ТОЧЕНОЙ ЮБКОЙ?????
Змінено: 02.05.2009 р., zoour
02.05.2009 р. відповів для PSY
можна поподробнее про фаску в поршне?
по этой самой фаске на поршне !!! писал я но наскок это правдо помогало я не ручался так-как у меня мотор 48й и прихватами не страдал а за ---лид 90к мне чел расказывал как эти прихваты победить----    рад за тех кому помогло  20_drinks
забей поиск и почитай!!
02.05.2009 р.
опять у меня вопрос:
кто знаком со схемой блока стабилизатора напряжения? я не смог найти схемку.
что будет если линию, идущую на задний габарит, замкнуть через лампочку 10вт на + аккумулятора? у меня просто сзади самодельные фонари стоять будут, там на время переключения релюшки в них будет такой конфликтик небольшой.
02.05.2009 р.
панове Лидаводы!
может этот вопрос и задавался, но всё же спрошу: где на Лиде 20 смотреть год выпуска?
сильно не пинайте  01_smile
может случится, что в ближайшее время примкну к славной когорте Лидаводов)
Змінено: 02.05.2009 р., mayonez
02.05.2009 р. відповів для mayonez
не думаю что это имеет  принципильное значениее.  я даже об этом не думал .главное    техническое состояние.  ну и конечно состояние пластика.можно и за год удожить любую технику. на моем было 16400. по спидометру..  проехал  у меня   только 800  ложит стрелку и набирает.. к дивигателю не лез ... только поменял  грузики в вариаторе из за провала небольшого... 03_biggrin  Лида это комфорт . езда для удовольствия....   03_biggrin  для меня скутер  просто как игрушка.  скорее возвращение в  детство...  катаюсь в удовольствие на работу размеренно и не спеша 03_biggrin
панове Лидаводы!
может случится, что в ближайшее время примкну к словной когорте Лидаводов)
Проще всего снять "унитаз", под передним елементом пластиковой обшивки, там где находится люк крышки бензобака (который закрывается ключом), там есть вилитая в пластике маркировка, смотришь, напротив отлитой в пластике"звездочки" - год и месяц выпуска.
Всегда будем рады видеть еще одного Лидавода в нашей тусовке. :-)
Honda & Suzuki - the best!
02.05.2009 р. відповів для zoour
Да чесно оворя, фиг его знает, как он там себя ведет. :-)  Но проехал я после установки этого поршня около 200 км., трошки кратковременно притапливал до 60 км./ч - вроде пока тфу-тфу-тфу, все  в норме.
02.05.2009 р.
спасибо, други!
согласен, что вопрос не принципиальный, но так, про всяк выпадок  01_smile
Такая же таблица есть внутри переднего крыла,и на обвесе,сзади.У меня на том пластике,где дверка бензобака написано 1995 год 12 месяц, 02_sad а на крыле--1996 год,3 месяц. 56_yahoo Обнаружил,когда капиталил Лиду. 48_download
NIGHTMARE
02.05.2009 р. відповів для Vervet
ууу....у тя норм год выпуска ище, вот у меня указан 1988год, 2го месяца
год указан на всех деталях облицовочного пластика 01_smile и ище бывает на дисках указан
03.05.2009 р. відповів для velovnya
velovnya---зайди в тему-- Реле - регуляторы напряжения для аппаратов с однофазным генератором.Там спецы по электронике, 38_focus и они тебе всё объяснят и помогу.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/%F1%F2%E0%E1%E8%EB%E8%E7%E0%F2%EE%F0%E0%20%ED%E0%EF%F0%FF%E6%E5%ED%E8%FF
tema1991
03.05.2009 р.
почему стартером крутиш скут незаводится а кикой заводится
из за сальников сдохших сальников может быть такое
и изза чего пусковой обогатитель то прибавляет то убавляет обороты может он сломался!
03.05.2009 р. відповів для tema1991
Обычно такое бывает при убитой поршневой.
Dolfik
03.05.2009 р.
Уважаемые лидоводы, всех с майскими праздничками! вот в Харькове ХНСК скутер клуб первого мая открыли скутер сезон поездкой на природу с ночевкой!
только вот меня немного огорчило что мой стоковый ремень стерся и уже очень вяло стартует и аж свистит при старте. после покупки скута прошел на нем уже 10 000 и внешне состояние идеальное!  Вот незнаю что и делать, покупать новый незнаю какой всеравно ненадолго его хватит, или может что придумать чтобы он еще побегал. у меня есть идея, но незнаю сработает ли. так вот, я недавно шлифовал немного шеки варя как вы рекомендовали на дрели наждачкой мелкой а потом полирнул пастой Гои, земенил ролики. и тем самым практически исчез провал и максималка устраивала, но получается что и расстояние теперь между щеками больше из за того что снял металл, так вот думаю может немного сточить щеку возле оси чтобы уменьшитьрасстояние между щеками!? тогда и ремень буксовать не будет, а если менять на новый потом, то можно будет подложить потом шайбу.
посоветуйте плиз что лучше сделать. 06_question
tema1991
03.05.2009 р.
убитой поршневая неможет быть так как 300км назад поменян поршень с кольцами
Если ставил китайские--то может.
