+24 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 15795782
13.07.2012 р. відповів для Masterwassup
тут писали что нужно лить 80 в лидаки так я его не лью потомучто за пару сотен км он новую свечу превращяет в полное г....сьедает боковой электрод напроч
согласен... у меня еще и палец разбило на поршне из-за ранней детонации, после я от 80-го отказался только 92-ой лью...
Каким образом у тебя детонация на лиде появилась? Ты головку подпиливал чтоли? Угол зажигания раньше делал?
Я с подпиленной головой детонацию наблюдал только при смещении колокола на 20 градусов раньше относительно стока!Короче на стоковой лиде никакой детонации не должно быть и в помине! Сейчас езжу на 76,угол стоковый,никакой детонации нет!
Да и со свечкой все в порядке,не помню уже когда я ее менял,но не в этом году точно.
фиг его знает  06_question  06_question , знаю только что после полтора месяца езды на 80-ом сначало палец жужал только при нагрузках (езда в гору и при старте) потом он начал на всем диапазоне жужать а дальще даже скутер начал тупеть, после вскрытия было выявлено что палец был выжран на рабочем месте сепаратора... потом заменил поршень на такой же сии и ездил на 92-ом долго и счастливо...
13.07.2012 р. відповів для zxdx1
Мож совпадение просто?
Да и вообще это не детонация была.На 76 двиг работает более напряженно,но и моща чуть больше.А на 92 вибраций меньше,поэтому и кажется,что 92 лучше.А разбитый палец-это странно,сколько убитых поршневых видел,пальцы были без видимой выработки.Были только посиневшие от перегрева.
Змінено: 13.07.2012 р., Masterwassup
так вот я о том же... очень странно, но как начал лить 80-ый начали появляться вот эти глюки... и выработка была как ступенька вниз...  05_shok  больше не эксперементирую с 80-ым...
13.07.2012 р.
Леадоводы , подскажите плз)) размер этого ремня Honda - Bando -23100-GW2-0030.на ремзоне в таблице смотрел там его нет.аА поставел я себе на  lead 50 af-20 такой Dayco 18*700 стоит 150 гр
honda2310
Змінено: 13.07.2012 р., wwwzver
13.07.2012 р. відповів для wwwzver
отличный  ремень...
катайся на здоровье....
главное что не подделка была....
не знаю какая сейчас цена...но я брал по 100 гривен раньше...
Змінено: 13.07.2012 р., stakan
13.07.2012 р. відповів для stakan
спасибо за помощ
honda2310
1.Не полезли. а по талону увидели 05 рамму и всё приехали.
2.Да, они знают разницу в номерах. Скутеристы это  хлеб беркута и гаи особенно если пьяные.Менты так же сидят в этих наших интернетах. Скут без наклеек и спидак с 60км ч.
3. Был без шлема, беркута и это к взятке приплюсовали. Был без жилета. Вышел закон или НПА где скутерист теперь обязан ездить в жилетах ночью?
Эндуро – это когда тебя и твой мотоцикл, наличие и качество асфальта, беспокоит меньше всего! ©
13.07.2012 р. відповів для ArtMBK
вот поэтому я езжу в шлеме  и жилете(даже днем)хоть у нас  жилет не обязателен.... Юра Едок тоже... хоть у него есть все документы и водительское удостоверение....
Насчет жилета в вечернее время и особенно ночью - считаю обязательным для своей же безопасности, средства пассивной безопасности делают тебя гораздо заметнее на дороге. Сколько смотрю в Свидке как велосипедисты выезжают на трассу не имея элементарных катафотов. На трассе эта ошибка часто бывает непростительной и может привести к очень печальному результату.
Про шлем, я думаю, даже не стоит писать - он должен быть, однозначно. Позавчера моего друга шлем спас от проломанного черепа.
Слава Украине! Героям Слава!
13.07.2012 р.
вопрос по 48 леаде какой размер сальника маслонасоса?
Сообщество Пенсионеров
13.07.2012 р.
Друзья Лидоводы, спасайте, по свей криворукости умудрился потерять упорную шайбу (на рисунке номер 8), два дня уже ищу по всему гаражу, не могу найти, был бы очень благодарен если бы кто-нибудь смог написать точные размеры или скинуть фото злополучной шайбы((
13.07.2012 р. відповів для borland
После 16 00 могу померять, есть разобранный редуктор и шайба эта тоже
Если не ошибаюсь номер 10 и 8 на схеме шайбы одинаковые, сними пластмасовую и под ней из метала, вот она как раз такая же.
Змінено: 13.07.2012 р., Shurupchik
13.07.2012 р.
а комресия 7,6 на af20 это нормально и сколько должно быть в идеале
honda2310
13.07.2012 р. відповів для Shurupchik
Спасибо огромное, пойду разбирать))
11.  нормальная... вернее отличная....  ниже восьми уже плоховата... но если  без проблем заводится   со стартера и  не сильно жрет бензина...и вполне  сносно едет  .... можно еще  чуток покататься......
Не понял, Ты собрал редуктор без неё?
у меня жена на 7-ке сезон нормально откатала и заводился хорошо, правда звинел как ведро с болтами  03_biggrin
Да, чтобы ещё чего не растерять, само собой я на нём не ездил)
Ну это хорошо, могу Тебе из своего личного опыта точно сказать, что редуктор на лиде аф-20 это самый дефицитный узел, и ему нужно уделять внимание.
если ездить на маленькие расстояния и на небольшой скорости...можно ездить....
я себе этого позволить не могу из за пробегов....
в этом сезоне уже пять тыс накатал...    04_blush
