+32 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 18060414
13.07.2012 р.
а есть сайт где можно заказать орегинальную поршневую как этот http://www.scooter-tula.net/contacts.php только украинсий или с доставкой по украине.
honda2310
13.07.2012 р. відповів для wwwzver
был кто то из лидаводов  который занимался  поставкой оригинала.... кто то из  россии....
  я не заморачивался...с  полтинником.... ставил бюджет и  менял   каждый сезон... вполне   достойно отхаживал у меня и мототеч... хоть его  и  все  хаят.. два сезона  прошел  цилиндр с одной заменой поршня....   больше двадцати тыс...
 так что я   не вижу смысла  платить   за суперяпонию....    300 гривен и катайся ... потом поршенек подкинешь... хоть смр...  я ставил бюджетный  мсю... за 60 гривен...
13.07.2012 р.
Это нормально?, вот всю ночь постоит скутер леад 20 с холодного сначала прогрел и газуешь не так сильно, а тяги не какой. через 300 метров и появляется тяга. в чем причина? 27_dash
13.07.2012 р.
13.07.2012 р. відповів для Denis04Te
это нормально, обогатитель за это время просто срабатывает....
Пока не едет-дым валит,правильно?
Это из-за масла,которое за ночь в кривошипную камеру натекло.Как только масло из кривошипа вычихивается,он ехать начинает.Сальник маслонасоса менять надо.
13.07.2012 р. відповів для Masterwassup
Как и где сальник этот? И сколько стоит будет?
да так у всех... в большей или меньшей степени...обычно это при холодной  погоде... когда жарко этот  режим *пропердывания* меньше... 03_biggrin
а чего его  сейчас прогревать... завел и поехал... 06_question я   и  глубокой осенью не сильно  грею... максимум времени  когда закрываю гараж на ключ...сел и поехал....  с небольшой скоростью по гаражному кооперативу и дальше в обычном режиме... правда  не сильно быстро... дорога плохая возле гаражей...
Змінено: 13.07.2012 р., stakan
эт когда долго стоит.... у меня за зиму грамм сто   натекло.... сальник пускает...я его не менял....
сейчас этого  нет * режима пропукивания* --- похолодает  будет....
расход масла  нормальный....  литр на 800 км...
   когда  стоял в прошлом году летом   (ездил в отпуск) тогда конечно  было оооочень дымно.... метров 300 дымел  как  дизель с ушатанной турбиной....
Сальник стоит на маслонасосе,вот только добраться к нему затруднительно.Нужно двиг выкатывать.Поэтому нужно точно убедиться,чтоб зря не лазить.Повторю,при убитом сальнике с утра мопед должен сильно дымить первые метров 100 а может и больше.Если дыма нет,то это не сальник.
Стоит он недорого,а вот найти его трудно.Нужно взять размеры и поспрашивать на рынках у продавцов,торгующих сальниками для автомобилей.
13.07.2012 р. відповів для stakan
Ну у меня тоже 800 км на литр,но с утра уже появилась дымовая завеса,стыдно блин по двору ехать,а сальник этот искать ехать неохота,да и лезть туда тоже...
Есть-отправляют по всем странам СНГ
http://scooter-zip.ru/
я по принципу ; не мешает работать... не  действует на нервы, не влечет за собой тяжелых последствий с ремонтом....---- не лезу....  не мешаю  лидке возить мою толстую задницу.... 03_biggrin
13.07.2012 р. відповів для Chado
озвучат стоимость------  сразу пропадает желание покупать что то новое  оригинальное....... 03_biggrin
13.07.2012 р.
разобрал сегодня стартер.такое ощущение что его делали лишь бы немного поработал..пружинки какието самодельные,щеток практически нет...думал купить новые щетки,но самые обычные стоят 30 грн..неохота их на мопед ставить..у одного барыги есть аф48 на разборку и стартер хороший.отдает за 80,наверное возьму.что скажете?
http://i.imgur.com/EXh5F.jpg
13.07.2012 р. відповів для ratman
Привет.Так у меня от сотки и стоит (этой фирмы на 90стик и сотку они обсолютно одинаковые кроме упорной щеки).И не только я один им доволен,ещё несколько из наших ставили.Не ужели так может быть-на одном двиге работает идеально,на другом не хочет?Наверное всё таки где то что то не так,настроить,ремень подобрать,может длинной втулки надо было поэксперементировать.
Привет.Этот варик нормально ещо не на одной сотке не работал.Я когда его купил то даже внешне он мне не понравился.А потом я лазил по сайтам в поисках отзывов о нем.Все недовольны.
13.07.2012 р. відповів для Vitally
Варик точно такой же http://www.scootermag.ru/shop/product/komplekt-variator-per-nar-shkiv-sportivnyj-honda-lead-100-hf-06-tajvan/
Вот уж действительно Лид-100 тюнингу не поддается, - менял амортизатор, трубу ставил другую, вариатор вот теперь - только хуже работает, все и так уже настроено хвалеными японскими инженерами. Помню ремень новый поставил, старый был на 2 мм тоньше -все говорят уже выработан типа, - разницы никакой не почувствовал. Когда старый варик снял, поглядел - грузики съедены, сами щеки с выработками-углублениями, все поцарапаны чем-то, - подумалось шо новый варик как то получше будет ездить - а в целом -только хуже. ЦПГ на 120 куб лежит, как будет время на обкатку- поставлю, но что то уже сомневаюсь...
Vaduha - как варик до ума довести можно?  Тут нарыл в инете как пацанчик вариатор на Хонде Дио растачивал,  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=v56cVUhgrQk
но на Лиде другой вариатор, так не получится сделать...- как его надо настраивать?
Привет.Ну вобщем 100 и в стоке неплохая.Некоторые дороботки я делал.Во первых выкинул катализатор из глушака.Стало чуть лучше.Сточил втулку на пол милиметра.Чуть поднялас максималка.Собираюсь в воскресенье поставить раздушеный комутатор.По поводу настройки варика.Нужно сточит втулку на пол милеметра.Заменить ролики.Поставить 18 на 13  12гр.И ремень поставил на 6мм длинее.При такой конфигурации он работал приемлемо.Но так как мой родной в отличном состояние то я езжу на родном.Так как он всеровно лучше.
13.07.2012 р. відповів для sirotos
Люди,  помогите пожалуйста советом, у меня лида 90, снял поршневую, решил поршень по свежее поставить, поставил CMR? собрал, и поршневая начала звенеть, я поставил обратно старый родной поршень, а на него кольца от CMR, на холодную тихо, а когда нагреется то опять звон поднимается, помогите, что это может быть и как лечить эту болезнь, а ещё я цилиндр полирнул пастой
ребята, а интересно вы ставите под второе компрессионное кольцо расширительную ту самую пружинку что идет в комплекте? я когда беру бу японца и у него звенит поршень, то ставлю новый расширитель (ибо старый со временем садится) и все проходит. проверенно многократно. При установке новой поршневой тоже всегда ставлю тот расширитель. и всегда тихо у меня. Ну еще может звенеть если зазор при расточке большой. но так меньше вероятность прихвата.
13.07.2012 р. відповів для CB400
бывает ставлю...но все же чаще- нет.....
офигенной разницы не  было....
так как  поршень смр  ...он все равно звенит... да  с ним по моему вообще не идет это кольцо в комплекте...
детали покрытые хромом лучше удалять  гашеной известью...  банально--- отработкой с ацетиленового  сварочного аппарата.(карбид). проверено на совковых *волгах*.......
ну мне проблематично будет достать отработку карбида... а вот бутылочка за 20руб по соседству в хозмаге...
А вот какой есть простой способ убрать окисления с алюминия? конкретно с колесных дисков? там серые пятна((( механически не хотелось бы , а они должны быть блестящими на джокерах..
