Переглядів: 18137667
13.07.2012 р. відповів для CB400
я пескоструил  ..потом красил... коррозию алюминия трудно  убрать.... эта кака лезет из под покрытия  которыми вскрыты диски...
посмотри в моих фото ... диски после хаммерайта.. подбери  цвет... можешь потом лаком... но  думаю и этого будет достаточно...
13.07.2012 р.
решил замутить с редуктором с целью поднять крейсерскую скорость до 100 км...ой извиняюсь до 80 км 03_biggrin ,но чтобы не промахнуца желательно снять шестерни и с ними ходить по рынку проверять размеры и посадочные места итд,а разберать не охота,не лазил там еще,если есть у кого фоты или сцылки на фоты
ствол в хозяйстве не помеха
13.07.2012 р. відповів для stakan
это невероятно но в нашей дыре, пескоструй найти проблематично! а еще печалит то что нет гальваники по близости... ябы с удовольствием отдал на хром.  Чувствую оригинальное состояние не вернуть(
и еще подскажите способ, как поступить с отражателем фары? он пожелтел изнутри, стекло не снимается, отражатель металл... какую жижу залить туда чтоб и не испортить и налет желтый убрать?
Змінено: 13.07.2012 р., CB400
13.07.2012 р.
свою новую цпг гоняю в хвост и вгриву и ни каких приватов и намека нет,хотя на расточенном родном цилике получил несколько легких прихватов во время обкатки,а на этой после 30 км пробега газ в пол и преш сколько надо времени и ничего...во китайцы молодцы прям космо технологии 30_crazy
последующие разы   просто наждачной бумагой поелозил...
хаммерайт  такая дрянь которая держится  даже на ржавчине...
13.07.2012 р. відповів для ilmur777
на второй странице есть архив игваса... все в фото....... читай ...смотри.......
Скажу так-с небольшими переделками можно поставить полностью редуктор с Дио ZX,там передаточное чуть другое получится.
13.07.2012 р. відповів для VADUHA
Привет.Так у меня от сотки и стоит (этой фирмы на 90стик и сотку они обсолютно одинаковые кроме упорной щеки).И не только я один им доволен,ещё несколько из наших ставили.Не ужели так может быть-на одном двиге работает идеально,на другом не хочет?Наверное всё таки где то что то не так,настроить,ремень подобрать,может длинной втулки надо было поэксперементировать.
Привет.Этот варик нормально ещо не на одной сотке не работал.Я когда его купил то даже внешне он мне не понравился.А потом я лазил по сайтам в поисках отзывов о нем.Все недовольны.
зря стараешься, Серёга по моему и одноколесную тачанку заставит сотню ехать...  03_biggrin
14.07.2012 р.
У меня непонятки с указателем топлива! Снял аккум, а он показывает почти полный бак, шо за [мат]...
14.07.2012 р.
можно ли подогнать двигатель с хонды дио 17 на лид 48?и какие изменения прийдется делать
http://i.imgur.com/EXh5F.jpg
14.07.2012 р. відповів для martin_es
У меня непонятки с указателем топлива! Снял аккум, а он показывает почти полный бак, шо за  ****** ...
Может стрелку заклинило или вообще датчик кончился.
14.07.2012 р. відповів для Nikushor
Не вижу смысла это делать! зачем? Понимаю мотор от 100 поставить 18_good  а от дио 06_question
14.07.2012 р. відповів для VADUHA
Мужики подскажите!!!
Какой размер игольчатого подшипника на леаде 100???
На память не помню.Но если некто не подскажет то могу завтра замерить.Сейчас лениво в гараж идти.
c
Если можно завтра пришлите, но я свой палец старый меряю там 12,9
Привет.Померял я сепаратор от сотки.Палец на 13 и входит в сепаратор плотно.Значит внутриний деаметор незначительно больше 13.Наружный размер 17.8 и ширина 14.2 Насчитал 11 иголок.
Всё Спасибо, буду искать!!!
14.07.2012 р.
ТОВАРИЩИ! НЕ ПРОПУСТИТЕ МОМЕНТ! http://www.moto.com.ua/admoto/
ЭХ.А Я не могу.. У меня помовка завтра. по этому на "меня" денег нет 03_biggrin
14.07.2012 р. відповів для bonals
просто попался недорогой двигатель в хорошем состоянии помоему пару запчастей к моему подойдут например тот же стартер
Ты ведь уже задавал этот вопрос! Сколько можно повторяться! На 48 Леад подходит только "горизонтальный" двигатель с 34-35 Хонды!
Migel V-50
на моих лидах стрелка  уровня топлива не опускается  при выключенном зажигании...
14.07.2012 р. відповів для stakan
Уважаемые лидоводы! Перебрал свою HF-05, все нормально. Только потерял "металлическую планочку " которая прикручивается на маслонасос (не кронштейн для троса). Перерыл все, не нашол. Ходил на рынок насос на лиду был без этой планочки. Может есть у кого под рукой насос, был бы очень благодарен за сброшеный чертеж.
14.07.2012 р. відповів для max9690
найди в мануале( на первой странице)   нужный рисунок...  скопируй и выложи в сообщении.... укажи  что именно потерял.......
Серёг привет.Ну предстовляешь себе нашёл сегодня причину виляния руля у своего скута.Нашёл совершенно случайно.Полез к нипелю на переднем колесе и вижу гайка на оси откручена. 05_shok Оказывается я уже 3 недели с открученым колесом ездию. 03_biggrin
