+6 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 18370066
15.07.2012 р. відповів для dmstealth
Ну и теперь, как говорится "по теме" - опять Лида сломалась у меня, не везучий я.
Ехал по трассе пару часов назад, около 7 км проехал на выкрученной ручке и скут на ходу заглох. Вроде не прихват, ниче не дергало, не цокотало. Просто заглох и покатился.
Искра есть, компрессия есть, бензин качает. И свеча когда менял на другую, да и ту когда вытягивал, - типа "закиданная" бензином. Домой вернулся на Газели с Лидой на борту  02_sad
Что начинать смотреть? Скут еще не успел разобрать.
Вернулся уже с ремонта скутера.
Пока что он такой же мертвый. По порядку все что на нем делалось и проверялось:
- компрессия в порядке, кажется 8 (то ли 9, уже забыл). Была измеряна уже в стороннем ремонте
- бензин нормально подается, все шланги/прокладки целые, подсоса нигде нет
- карбюратор чистый, лепестковый целый
- ставили 100% рабочие коммутатор и катушку зажигания, свечи меняли, свечу разогревали
- искра так же есть, ярко фиолетовая, бензин проверен, сальники коленвала в порядке
Человек которому сегодня отвез сам уже руками разводит, сказал будет смотреть дальше...
Вот что еще может быть? Я сам в полном недоумении  27_dash , скутер был приобретен 11.05.12, и это уже вторая поломка (благо первой была убитая ЦПГ первым владельцем, ремонт обошелся лишь ее заменой).
Забрал я сегодня свой скут с ремонта. Все задянулось на дольше из-за того что я сказал что чистил его уже  03_biggrin  Вобщем не знаю как я чистил, но в каком-то жиклере, точнее пластиковой трубочке под ним было много песка. Так же походу я сам накрутил слишком богатую смесь. Судя потому как щас он нормально гоняет, у меня один оборот качества смеси получается не 360 градусов, а 180 град. Щас откручен на 270 градусов. Если открутить на 1,5 полных оборота (по 360 градусов) болт, то мопед снова фиг заведешь. Или я сам не так понял о настройке карба?
все эти манипуляции с оборотами дело условное...для каждого карба в отдельности....
15.07.2012 р.
От чего масло в выхлопную прям аж брызжет из цилиндра...
15.07.2012 р. відповів для martin_es
именно масло ???  не бензомаслянная смесь??
если  масло  .. тогда эт  сальник маслонасоса... придется менять..... как это делается  можно прочитать  в теме.... если что непонятно... пиши.... подскажем....
15.07.2012 р.
Приветствую всех ))) Мужики такой вопрос. Имею лиду 50 а точнее ана поимела меня 02_sad  некачественное кольцо попалось и рассыпалось задрав пол цилиндра а так как поршень уже был на 41 то вариантов ремонтных нет. собсна вопрос если на 43 точить какой поршень взять. Старый какойто ниразу не хондовский кольца толщиной 1.2 мм. по размерам идентифицировался как сузуковский а вот от какой модели низнаю. http://www.motochasti.ru/information.php?info_id=1 по таблице поршень № 26 один в один мой
Змінено: 15.07.2012 р., Cepxio
15.07.2012 р. відповів для Cepxio
точи на 65 сс и не парься под сии поршень...
15.07.2012 р. відповів для zxdx1
дружище ткни носом в нужный пистон 01_smile  ну всмысле поршень 20_drinks
Поршень CM-Racing от хонды такт 43 мм. Самое то будет!
15.07.2012 р. відповів для Masterwassup
толи я кривой толи искать неумею ну никак немогу найти
Чёто я щас погуглил,и не нашел поршня cmr 43мм именно на хонду.Есть на китайцев и сузуки ран.Но я точно знаю,что он существует.Есть даже ремонтные до 44 миллиметров.Я себе покупал такой и на коробке было написано "хонда такт 43+ 1.0 миллиметра".С таким поршнем у меня получился объем 62 с чем то куба.Максимум,что я видел на спидометре-82 кмч.И прием был ооочень хороший.Я потом двиг от девяностика вкатил,дак на нем даже хуже прием,чем раньше,на 62 кубах был.
15.07.2012 р. відповів для Igvas
Спасибо за отзывчивость. Пластина которую я прощелкал прикручена сверху на маслонасосе, без номера.
15.07.2012 р. відповів для bonals
Эта пластина прикручена сверху на маслонасосе если смотреть на насос когда он установлен в двигателе.На ваших фото она получается в тени,ее не видно. Все равно спасибо за отклик.
15.07.2012 р. відповів для max9690
так  укажи на рисунке который  выложил Игвас.......
15.07.2012 р.
накрылся опять трос спидометра...видать из за  трещины в кожухе... в том месте где он проходит через вилку... там перетерся..хотя я его  и пластиковым хомутом там закрепил что бы  не вибрировал...
   завтра осмотрю... если  чё... поищите кожух у  себя в закромах   уважаемые лидаводы......
15.07.2012 р.
Пластинку покрасил в красный цвет
Змінено: 16.07.2012 р., max9690
16.07.2012 р. відповів для Cepxio
на 41 это хонда такт с 05 двигателем.(std) так что ищи ремонтные на такта.
вот тебе на 43   http://scooter-zip.ru/porshnevye-gruppy/porshen-cmr-d-43-p-10-geelyongshenquin-std-tayvan.html
вот еще стандарт 41 . плюс четыре ремонта http://www.motochasti.ru/product_info.php?cPath=31_39&products_id=177
"Сообщество пенсионеров 19+
(закрытая ветка) Михалыч "
Все недовольство моей
персоной, прошу выражать в
суицидальной форме
Змінено: 16.07.2012 р., andrey1976
16.07.2012 р. відповів для Masterwassup
как показывает опыт C.M.Racing полная фигня, которая тоже прихватывает... тока еще и ко всему тарабанит, извините но вчерашний горький опыт это доказал...
16.07.2012 р. відповів для zxdx1
вы не любите кошек????-
-- вы  просто не умеете их готовить!!!!!!!
возможно бедная смесь---- постоянная борьба с расходом топлива...
лишние отверстия в кожухе обдува--- которые  ты пропалил  своими  перестановками  глушителя.....
Змінено: 16.07.2012 р., stakan
16.07.2012 р. відповів для stakan
Толь я ведь за тебя ничего не говорил... я попросил ты мне взял, спасибо тебе за это, думал что будит хороший поршень и не только по твоим возгласам но и по том как другие отписывались о нем, так что это сугубо моё решение и сам виноват... а цмр просто действительно меня ничем не удивил, думал что не будит прихватывать а он хватает да еще и тарабанит, на будущее просто таким гемороем заниматься не буду а буду брать сии поршни и кататься, вот и всё... тем более если память не изменяет у тебя тож цмр хватал... 04_blush
