+32 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 18060003
16.07.2012 р.
в обьявах есть  хлам по лиде... мелочи .... может кому надо.... смотрите..... 07_dirol
16.07.2012 р. відповів для stakan
у  кого есть возможность...измерьте пожалуйста длину троса спидометра  китайского и оригинального....
 не хочу снимать кожух..  хочу поменять только   сам трос...
так сказать по ленивому.... китайскими не пользовался...  поэтому  не знаю....
с ув. стакан.......
Толик, я Игореше ставил китайский трос спидометра, правда с кожухом разобрав передок скута, смазал поставил, он на нем откатал и продал скут с ним же, работает отлично если смазать нормально и собрать всё до купы... на родной кожух не станет, только замена, зато если не дай бог когда еще такой трабл случится можно просто заменить жилу так как кожух уже будит китайский...
16.07.2012 р. відповів для kovalek9
Сори провтыкал чуток  01_smile
Странно! Наверное палец "сырой" Попробуй поточить его напильником.Напильник брать не должен.
Да напильник берёт!!
Это получается палец такой хороший а я грешил на игольчатый подшипник
Ну после такого испытания игольчатый подшипник скорее всего "прикажет долго жить" Под замену его! Я уже тоже научен горьким опытом и когда меняю поршень,то палец и игольчатый подшипник всегда ставлю родные японские.
Migel V-50
16.07.2012 р. відповів для zxdx1
игореша  катался от слолба к  столбу...да и то только по выходным...
китайский кожух лопается... ,а менять его проблематично.... эт на дио  можно себе позволить..
kovalek9 з днем народження!
сколько поршень этой марки у тебя ходил???
7-8 тыс пробежал, и нареканий ноль на поршень, не царапен ничего нету!!
ну от стоба до столба ты преувеличил на день на ней не меньше 50 км проезжал... да и кожух я еще не видел чтоб лопался, может качественный китай попадался...  06_question
16.07.2012 р. відповів для 16v49a03
Вот видешь я оставил родной японский к чему привело это!!! А надо было новый ставить
странно у меня столько же может на пару сотен больше но палец целый, марка точно такая и коробка тоже оранжевая такая же была, работал отменно и если бы не прихват последний то и не думал бы его менять...
Змінено: 16.07.2012 р., zxdx1
Это эта поршневая пробежала 7-8 тыс ?
Да не могли оригинальные детали прийти в такое состояние-это невозможно!!! Подкаленый и цементированный палец не может дать такую выработку! У тебя подделка стояла!
Migel V-50
16.07.2012 р. відповів для romanxx
На поршневой и новом коленвале
Получается да, но и подшипнику пришол капут!!!
Видешь раз на раз не приходиться!!
16.07.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Это действительно так??? смр -кое кольцо кто нить когда нить пробовал сломать? очень интересует как оно себя поведёт, а купить на пробу чот жаба давит 02_sad
Ломаются как и другие... Я их под Буками выковыривал частями с зализанного поршня, после прихвата.
А вот с этого места по подробней, только куски выковиривал или новое ломал и оно лопалось? ну на счёт смр -а я уже понял что лопаються, а вот другие мне не попадались чтобы на первом обороте бздинь 06_questionне вру попадались, в синей коробочке, я фотки вылаживал где то несколькими страницами ранее.
Змінено: 16.07.2012 р., Shurupchik
17.07.2012 р. відповів для stakan
с ув. стакан.......
Менял трос на Пал,ставил китайский-легко.На первый Лид менял трос-долго и муторно.Когда на втором Лиде порвался трос(в основном перетирается внизу),решил обойтись малой кровью.Вытащил трос с Пала(китай),вставил в оболочку Лида,подогнав длину оболочки(подрезав бокорезами,подпилив) под трос.Работает без проблем тысяч 20.
17.07.2012 р. відповів для 99Ezdok99
подскажите в чём дело. скутер lead 90 при езде с любой скоростью через 8-10км сильно горячий задний обод и редуктор? масло новое, шестерёнки вроде не сточены, подшипники два нормальные, а другие немного болтаются где то пол милиметра в каждую сторону думаю это немного.
вот я нашёл видео
у меня такой же люфт колеса есть
Всё должно греться и резина и редуктор соответственно, это же трение.
А этот люфт что на видео, так он наверно у всех есть, на шестернях. Гайку на зажим проверял?
я думаю так сильно греться не должно что дотронутся нельзя. а если ремень большой он не сможет так сильно нагреть?
17.07.2012 р. відповів для kovalek9
Думал что всё видел в этой жизни, оказывается не всё 05_shok  05_shok  05_shok
Да всё Ты правильно сделал, надо было просто перед ремонтом утопить где нить в луже пару китайцев 35_hang  представляешь если бы сепаратор попался такого же качества как и палец и представь возможные последствия.
17.07.2012 р. відповів для le_ad
у меня тож греецо, но я же езжу и всё нормуль...  17_wink
17.07.2012 р.
Всем привет!
Ездил вчера узнавал о ремонте пластика и покраске своей Лиды, и был огорчен ценами. ЧТо б попаять пластик и перекрасить основной обвес и серый пластик залупили 700 грн за саму работу! + материалы, еще около 400-сот  02_sad
Нужен совет. Как паять пластик я разобрался, на месте сломанных крепежей (на голове все отлетели) думаю впаять гайки. А вот покраска? На черном пластике не очень много, но есть существенные царапины - их можно как-то закрасить или заполировать? Одна аж прям глубокая, белая  02_sad
P.S. И кому не сложно - тыкните плиз в нормальный задний аморт диаметром 45 и длиной 310, облазил два инетмагазина, не могу найти. И вообще какая длина стокового аморта на АФ-20?
Змінено: 17.07.2012 р., dmstealth
