+19 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 15800889
18.07.2012 р. відповів для stakan
забить гвоздь.. зануть...и шляпку откусить что бы не вынули.... 08_lol  08_lol  08_lol  08_lol
  лучше насквозь...   шестерки  даже много будет...  четыре мм ... и  резьба будет  держать...
хотя что бы этого не было -- нужно просто следить за скутом...и если что то открутилось....  не кататься до последнего,а закрутить.......
проблем будет меньше......
и то правда... но человек спросил я ответил...
19.07.2012 р.
Ребята, че то на моей лиде сцепление рано срабатывает. Что мне надо делать?
И как проверить состояние передних тормозных колодок...
Змінено: 19.07.2012 р., martin_es
19.07.2012 р. відповів для Chado
Привет ! Японский цилиндр и ВЛАНДОВСКИЙ поршень тоже СИЛА не меньшая !  18_good
19.07.2012 р. відповів для martin_es
Поменяй пружинки на колодках сцепления на более жесткие и старт станет по ярче . Поставь пружинки фирмы KOSO на 1500 оборотов , стоят они около 50 грн и в Харькове они продаються . На упаковке будет написано для ДИО . И заодно можно поменять большую пружину на более жесткую для лучшей динамики . Купи новые колодки и сравни их со своими по толщине накладки , если твои слишком стертые то замени их , а если нет то положи новые в запас , лишними они точно не будут и менять их всёравно придёться !
19.07.2012 р.
И еще вопрос: чет я не пойму... у меня стоит такой вариатор(фото вверху), можно ли поставить такой же(но без этой крышки на трех винтах)...
И на кой она вообще нужна, коль на некоторых ее вообще нет...
19.07.2012 р.
Пришел коленвал с ипонии сегодня заберу и сделаю фотки  58_preved
Без крышки ставить можно,предварительно удалив всю смазку из варика,а то ее раскидает во все стороны.А крышка нужна как раз для удержания смазки.Кто без крышки ставит-не смазывает,все равно смазку всю выкинет.Я,например,натираю мягким простым карандашом грузики перед установкой и всё.Графит-хорошая смазка.
Змінено: 19.07.2012 р., Masterwassup
Просто стоковый вариатор ролики со смазкой, крышка нужна чтобы смазку не разбрасовало по картеру.А сейчас делают ролики без смазки вот
19.07.2012 р.
Задний аморт 310 пойдёт или высокраин?
19.07.2012 р. відповів для CB400
Друзья, у меня родной ремень на HF05 не доходит около сантиметра до верха в сцеплении! причем что на джокере что на лиде... и на вариаторе до втулки ему очень далеко, до верха вариатора не доходит пару мм.    Каким ремнем можно компенсировать эту беду? скорость устраивает 90кмч, но на старте до 10-15 кмч тупит, а потом выстреливает. посоветуйте размер ремня, чтоб не пилить там ничего, ибо все потроха на удивление новы, трогать нехочу.
Это у всех лид такая беда.Незнаю,о чем там японцы думали,когда мотор проектировали.Пока звезду стартера не торцанешь на несколько мм(подбирается опытным путем) и длинную втулку не поставишь,ремень не будет нормально работать,какой размер не ставь.Плюс ко всему этому надо будет пилить постели на варике для большего хода грузов.Я уже это все делал,можешь поискать в моих сообщениях фотоотчет.После этой доработки лида становится ядерной ракетой.
19.07.2012 р.
Привет Лидаводам!
Давно такое, но только щас вспомнил что надо б устранить. Вобщем, у меня трясется суппорт переднего тормоза. Все там нормально затянуто и собрано, тормозит тоже отлично. Просто иногда при движении слышно как колодки бывает касаются диска. Слышал что есть ремкомплекты суппортов - помогут ли и где взять? На Бегемоте и в Мотокоме не нашел такого  06_question
19.07.2012 р. відповів для Magistr75
Подойдет, Толик (Стакан) и еще многие на таком ездят. Эта высота оптимальная, выше - уже хуже - и геометрия Лиды и уровень в карбе.
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 19.07.2012 р., gafka8888
19.07.2012 р. відповів для dmstealth
Привет Лидаводам!
Сними вилку и отдай хорошему токарю-мне выточили недавно-все СУПЕР!!!150 грн. вся работа.
19.07.2012 р. відповів для zxdx1
Мужики,что можно придумать с левым зеркалом,вернее с креплением всей этой байды на руле?У меня сейчас уже заварено там наглухо,но все равно болтается,а алюминий там уже не приварить.Гайку в алюминии я уже не откручу-там сверху заварено уже.Как бы по другому зафиксировать мертво это зеркало?Я уже думал пены туда прыснуть,но это ж хреново получится... 02_sad
на сколько я помню это кронштейн крепления ручки заднего тормоза ну и зеркала, оно в виде хомута идет, и должно фиксироваться выямкой стопорной на самом руле, я так понял что сам сопор выело на этом хомуте и там чёрт голову звэрнэ как всё наварено.. я правильно понял??? если так выхода два лидо спиливаешь и меняешь всю эту хрень на новую тобишь б/у ипонскую либо тупо берешь сверлишь дырку в этом хомуте насквозь к рулю, нарезаешь там резьбу допустим даже м6 и вкручиваешь болт, тем самым фиксируя весь хомут с зеркалом чтоб он не крутился... ниже схема может че не так нарисовал подправь если что но вроде так ориентировочно...
Спасибо,Влад!Я уже заказал на разборку новую ипонскую бу,но и попробую просверлить под винт-не знаю как получится. 20_drinks
19.07.2012 р.
Гџг°гёгёгґг« гєг®г«гґг­гўг г« г± гёгїг®г­гёгё г±гґгјг®г¤г­гї г§г гўгґг°гі гё г±г¤гґг«г гѕ гґг®гігєгё  58_preved
19.07.2012 р.
кольца поменял, обкатка нужна?
19.07.2012 р. відповів для Denis04Te
обязательно.... 200-300 км.......
капрлолоктан и  токарь тебе в  помощь...... сними все... разбери.... лучше это делать в непосредственной  близости   возле токарки.......
выточит....  развернет   разверткой  после установки.... и будет тебе счастье....
рем.комплекты которые есть  в магазинах   кака....
 на сколько я знаю   размеры  гуляют....  да и может  будет износ на внутренних втулках ...и придется  *подгонять * под тот размер который  у  тебя  индивидуально.......
 делай  ...и будет тебе счастье.......
с ув. стакан.......
19.07.2012 р.
какая компрессия должна быть на lead 90 ?
19.07.2012 р. відповів для le_ad
многоуважаемый лидавод.......
пожалуйста прочитай .... первые две страницы темы мастера лидавода.......
там и о компрессии...и о давлении в шинах....и  о моментах затяжки болтов....
там  есть почти все.....
 а если  что то будет  непонятно.... пиши.... обязательно   получишь ответы на все вопросы  на которые  ты не смог найти ответов на  первых двух страницах......
с ув. стакан.......
