+23 °С
Переглядів: 18137963
20.07.2012 р. відповів для odcc48
Быстрее сохнет, и всё под рукой.
20.07.2012 р. відповів для bonals
колено 9000 щека 1500 лепестковый 2000  47_mail
20.07.2012 р. відповів для 99Ezdok99
 ну я так и подумал, у меня не один фильтрующий элемент и поэтому просто меняю а затем стираю.
20.07.2012 р. відповів для Chado
Что у меня с передним дисковым тормозом?Нажимаю, а он как то рывком тормозит и стукает при этом.Может ВД туда брызнуть?
ПРИЧИНА СТУКА БАНАЛЬНА-ОТКРУТИЛАСЬ БОЛЬШАЯ ГАЙКА НА ВИЛКЕ ВВЕРХУ-и вилка стучала при тормозе
Еслиь у меня был родной японский фильтр то яб может и стирал его.А при цене 10гр за фильтр просто не вижу смысла.Темболее новый фильтр полюбому лучше стираного.Тем более что если честно то у нас можно хоть 10т фильтр не менять.После 2т даже на белом фильтре грязь ещо поискать надо.Но я хоть и понимая всю бессмысленость меняю раз в 2т.для профилактики.
20.07.2012 р. відповів для Magistr75
Я не жалею денег на скутер.Но ты вобще маньяк.Правда в хорошем смысле этого слова.Меняб наверно жаба задовила.
Не зря есть хорошая поговорка.Хороший стук себя проявит.
20.07.2012 р. відповів для loMASTER
Вот он в эксисте - цена нарядная конечно но что делать 06_question
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=23100-KFH-003
Родной ремень больше 20т ходит.Если этот такойже то смысл есть.А если тысяч на 5 хватит то тогда дороговато.
Это будет оригинальный ремень (такой-же как ставят на конвеере) и проходит он столько-же. А если подешевле, то DAYCO очень хорош. Номер 8133. Размер 18,4 Х 782. У меня такой уже более 3 тыс. км и износ менее 0,1 мм.
Насчот дайко согласен.Лучшее соотношение цены и качества.У меня на сузе он так и не износился полностью за 15т.
дейко  ( если не подделка) ходит очень хорошо...
на полтиннике  ходил по 7 тыс без проблем.......
проверено на своем скуте..... 03_biggrin
20.07.2012 р.
Отримав сьогодні сіою ліду  58_preved . Але в  неї голова дзеленчить ! Що робити ? Прихоплювати саморізами чи поки що просто ізолєнтою замотати ? ( боюся блін щоб на швидкості не відлетіла ... ) Ручка газу дуже туго крутиться ...це нормально ? Стрілка спідометру падає час від часу на 0 , це що треба дивитися ?  12_cray
А взагалі задоволений ! Летить десь 70 кмг ! 18_good  + Відчуття майже як на мотоциклі !
Suzuki lets2s Honda Lead AF48
20.07.2012 р. відповів для mijki
Поздровляю с преобретением.Я долго не раздумавая поставил два нержавеющих самореза.Ручка газа должна крутится сравнительно легко.Насчот 70 сильно сомневаюсь.
никаких саморезов....
сними... проверь все крепления..... закрути заморезы изнутри.... к местам креплений....
фото как это делается есть на первой странице.......
не  делай ошибок.......
20.07.2012 р.
дякую!
Який розмір покришок максимальний можна на неї покласти ? 3.5 на 10 то рідний розмір , може б то  ширші замовити ? Бо дивився ззаді на колесо - вверх там нажаль там дуже не попреш... пластик мішатиме а в ширину ніби можна ...
20.07.2012 р. відповів для stakan
Для меня мопед не роскош а средство передвижения.А саморезы гараздо удобней.Не нравятся блестящие можно поставить черные.А крепления на 48 изначально не удачные.У всех рано иле поздно ломаются.
20.07.2012 р. відповів для VADUHA
 Вот мой фильтр после 1500 км... 12_cray
Значит мне можно вобще не чистить .У меня такой даже через 10т не будет.
дякую!
Я конечно не знаю какие у вас дороги.Но мне по асфальту смысла шире ставит нет.Ведь не зря же их сделали такими а не в два раза шире.
да прочитай же первые страницы...там все указано...и ширина и на сколько  шире  .... все там есть...вот когда не  найдешь информацию   или не поймешь что то...тогда   спрашивай...
не  поленись внимательно  все прочитать....
люди старались и все выкладывали  там... измеряли.... фотографировали...что  бы новичкам было легче  понять  и  узнать лиду....
п.с.  пожалуйста старайся  писать  более понятно...  диалект очень сложный...
Вадим...скорее всего откручен *серый*пластик...  он болтается вместе с крашеным пластиком... голова стучит .... надо  сначала посмотреть пользователю... разобраться... а не тыкать саморезами куда не попадя... тем более что  ими можно проткнуть и провода или вообще шланг тормозной.... 03_biggrin
Тут с тобой не поспориш.Конечно нужно все делать по уму.И крутить саморезы куда не поподя не стоит.Но если с небольшой потерей эстетики я могу смирится.То когда что нибудь болтается и дребижит не могу.
