12
+23 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 18193506
20.07.2012 р. відповів для VADUHA
на черной лиде которую я собрал другану... два отверстия в пластике... маленький черный  хомут... стянул...и все шито -крыто....   главное что бы*серый* хорошо держался,а крашеный можно и хомутами подтянуть ...
20.07.2012 р. відповів для stakan
Хомуты это сила.Я пока ими переднее крыло не стянул нечего не помогало.
у меня были проблемы с креплением клюва...  делал как на фото у Леадовохи...
в этом  сезоне  перед покраской брал детали с донора.. одну часть клюва...там было крепление целое...
 сейчас все как  в оригинале...
20.07.2012 р.
Затянули гайку на вилке-немного туговато руль ходит,но думаю разработается. 18_good
21.07.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Быстрее сохнет, и всё под рукой.
 А вот бензином не советовал бы. От него поролон пересыхает и разрушается (крошится в пыль). Вобщем если фильтр не оригинал, то не жалко, но угадай - куда эта фигня будет попадать??? Правильно - в кривошип и поршневую. Для поролоновых фильтров в качестве промывки (если не помогает моющее средство типа "Фэри") рекомендуют УАЙТ-СПИРИТ!
21.07.2012 р. відповів для Chado
  С подшипниками руля главное не ПЕРЕУСЕРДСТВОВАТЬ...  Руль должен поворачиваться легко и без заеданий, но и без люфта.  А вот насчёт "разработается" думаю зря...  Есть риск, что разработается только в одном месте (даст выроботку в месте близком к положению руля при прямолинейном движении) и начнёт прикусывать. 19_negative
21.07.2012 р. відповів для loMASTER
Промываю сразу несколько фильтров в горячей воде с моющим средством(Фэйри или др.).Просушиваю,осматриваю целостность,пропитываю жидкостью для пропитки(Валволайн кажется-литра хватает надолго).Упаковываю в целлофан-на весь сезон.После тысячи-фильтр довольно-таки чистый,можно менять в 1,5-2 тысячи в зависимости от пыльности дорог.Иногда докупаю пропитанный фильтр-несколько лет у нас он стоит 70руб.
21.07.2012 р. відповів для stakan
А что можно сделать, если на голове на крашеном крепления саморезов обеих нет, нету скобы (которая цепляется вверху за серый пластик) и нету одного крепежа на сером пластике головы? Куда там хомуты продевать?
21.07.2012 р. відповів для Magistr75
колено 9000 щека 1500 лепестковый 2000  47_mail
Колено это отличное,а вот лепестковый за такие деньги я бы чуть добавил и взял вот такой http://www.scooter-parts.ru/product_19278.html ,да и варик взял бы смр,у него диаметр побольше,но,хотя при умелой настройке лида и на родном бежит неплохо.
21.07.2012 р.
у меня плохо стал заводиться скутер на холодную. завожу со стартера он завёлся и тут же заглох, стартер крутит но не заводится, около минуты стартером кручу чтобы завести. в чём дело?
21.07.2012 р. відповів для le_ad
Возможно не держит игла, топливо уходит из карба.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
21.07.2012 р. відповів для dmstealth
У меня на лиде тоже на бошке небыло креплений сверху всегда использовал силикон! наносишь тонкую полоску на серый пластик одеваешь бошку(излишки выдавленные убираешь) снизу болты прикручиваешь и потом малярным скотчем бошку к серому пластику! утром скотч убираешь и все отлично не дребезжит и держится 18_good Аснизу подленнее саморезы и насквозь крашеный пластик(их незаметно)
Змінено: 21.07.2012 р., bonals
21.07.2012 р. відповів для bonals
Я так уже делал, просто геморно потом при необходимости сменить лампочки весь этот силикон вырезать ножом.
За 6 лет эксплуатации лиды не сменил не одной лампочки! геморно зато красиво (без всяких болтов!!!!
крашеный пластик  на голове у меня прикручен только одним саморезом и винтом  по середине..
половины  креплений тоже нет....
что бы не стучал  изнутри   на стыках обклеено самоклейкой..антискрипом..
п.с... посмотри на фотках  напервой странице. фотки где я разбирал пластик...на одной из фото видно этот антискрип....
Змінено: 21.07.2012 р., stakan
21.07.2012 р. відповів для mijki
800  или 1000 матуй только.. с водой... до пластика снимать не надо... твоя краска будет базой ... для нанесения новой.... если  есть задиры  до белого пластика...их надо  грунтовать... на шпатлевку тоже грунт...
..  только не рукой... используй *колодочку*  ...если нет резиновой... просто  брусочек  подбери подходящий...  не елозь как  попало...
найди  обучающее видео в инете...  посмотри...
есть тема по покраске  на  сайте... там  задай вопросы... и  почитай....
если будешь красить весь пластик ... детали по отдельности делай... не прыгай от одной к другой.... спешка не нужна....
я готовил под покраску сам.... многое не доделал.. нервы сдали... ,но получилось вроде не плохо....
измерь компрессию.....
 плохо заводится со стартера...это первый признак плохой компрессии.... на горячую она  увеличивается.......
это в   том случае если нет проблем с карбом...
21.07.2012 р.
stakan
Вийшло класно ! 20_drinks
А я планував ексцентриковою з папером на 500 , всуху, та до самого пластику .
В мене от весь сірий пластик дуже брудний та знищений , тож його теж планую тим само кольором запшикати, що і решту скутера . Цікаво , чомусь не бачив ще скутерів фарбованих повністю в один колір...
Грунт по пластику під автоакрил також продається там де й автофарби ?
Сьогодні ще й аккумулятор прикупив ( обслуговувальний , 150 гр. ) та кенду 3.5-10 на перед, задній дунлоп ще ніби нормальний .
Мені *Ліду* продали з чистим талоном ( адже ясно що під пофарбування ) тож я поки що думаю на якому кольорі зупинитися . Турбує таке питання - а чи не доколупаються гаїці коли я наприклад на пошліфованому на роботу їхатиму ( типу чому талон чистий , чому колір скутера не написано ітд. ) ? Ніхто не стикався ?
Suzuki lets2s Honda Lead AF48
серый не рекомендую красить вообще....
есть  нехитрые способы  немного его облагородить.......
нужна будет наждачная бумага и фен....
как это делается найдешь в теме.....
я делал....... и еще  кто то  из лидаводов.......
Блин понять-бы что ты пишешь!!! 01_smile наверно что-то интересное  03_biggrin
