+14 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 15803548
21.07.2012 р. відповів для Chado
я  подваривал  центральную подножку...с  амортом 310мм...
другану не  наваривал... стоит на подножке плохо... заднее колесо касается земли... если  дорога не ровная  может и упасть.... проверять что то и газовать на подножке надо аккуратно.... я  забывал пару  раз... ловил скут... 03_biggrin
21.07.2012 р.
От , для чого потрібно міняти японсткий оригінальний амортизатор на 310тий ? Якщо він китайський тим більше ... Я от читав на форумі одному  - зламався якийсь китайський амортизатор на ходу , двоє людей їхало , СТРАШНІ ТРАВМИ ОТРИМАЛИ !!!  10_ireful2
Чи може є й нормальної якості ? Якщо так то яка марка ?
Suzuki lets2s Honda Lead AF48
22.07.2012 р. відповів для mijki
Сиешный бери, на пару сезонов должно хватить его, а потом масло вытечет, но ездить ещё можно будет. 05_shok
Потому что родной слишком слабый и с ним посадка мопеда слишком низкая для наших дорог  01_smile
22.07.2012 р.
Почему когда едем вдвоем-невозможно прямо сидеть-я куда то влево заваливаюсь держа руль.А один еду -все в порядке.Кстати вчера на рыбалку ездили-100 км.-руль так и не разработался-туговато все равно.Надо значит ослабить гайку на вилке?
22.07.2012 р. відповів для Chado
ну да. А то подшибники разработаются 03_biggrin
А по поводу крена с пасажриром. По ходу когда едешь с пасажиром у Тебя движок перекашивает на бок. Проблем а может быть в саленблоках, а именно в их виработке или приблежинию к ней.
Усади кого то на мопед и глянь как вид с зади 01_smile  ТАм будет видно всё.
22.07.2012 р. відповів для loMASTER
Быстрее сохнет, и всё под рукой.
 А вот бензином не советовал бы. От него поролон пересыхает и разрушается (крошится в пыль). Вобщем если фильтр не оригинал, то не жалко, но угадай - куда эта фигня будет попадать??? Правильно - в кривошип и поршневую. Для поролоновых фильтров в качестве промывки (если не помогает моющее средство типа "Фэри") рекомендуют УАЙТ-СПИРИТ!
Бензином мою фильтра у же на двух скутах. А это более 7 сезонов... Ничего служат, не рвутся...
В стиральном порошке, результат тот же.
22.07.2012 р. відповів для DRumer
Сайленты менял в прошлом году-жигулевские поставил,спасибо за совет 42_friends
22.07.2012 р. відповів для Vervet
"Сиешный бери" - Тобто марка називається - СІЄШ чи я не правильно Вас зрозумів ?
Може посилання дайте на якийсь інтернетмагазин де нормальний амортизатор можна придбати ? Щоб нічого переварювати не потрібно було ітд...
Добрався я вчора до передньої вилки , її теж якась *скотина* перефарбовувала  10_ireful2 , та так що вся фарба відвалюється ... Ну та це найменша проблемма , основна проблема в тому що мені треба буде правий сальний міняти - витікає гальмівна рідина і то не слабо так ! Тільки от переживаю чи його взагалі реально десь знайти в нас в продажу ?
Коллеги , в кого ліда АФ48 - де сальник для вилки можна замовити  ?  43_help
добрався й до вихлопної - там така верства іжжі що просто як пісок сипеться коли доторкнутися ! 02_sad  . Треба бути з нею робити лад . Я от думаю - може то її зняти та випалити на багатті всю ту шмаль зсередини ? Тільки сумніваюся чи потрібно буде закалювати після пропалювання чи ні ? ( по форумах думки відрізняються ) . І на рахунок термофарби -для глушака - де її шукати в автоемальних магазинах буває така ? В мене от камінний герметик в тубі ще валяється ( там температура до 1500 гр.ц) може то ним після пропалювання намазати  ?
22.07.2012 р. відповів для 241186vetal
Шлангочка выходит с бака идет к фильтру а с него к бензонасосу.
Сайт по запчастям  begemoto
Краска для глушителей есть в строительных супермаркетах-называется ТЕРМОСТОЙКАЯ-есть глянцевая и матовая.Но особо толку нет-все равно обгорает 13_evil
Змінено: 23.07.2012 р., Vervet
22.07.2012 р.
подскажите в редуктор lead 90 такое масло пойдёт
или лучше другое?
22.07.2012 р. відповів для le_ad
или лучше другое?
Залил себе такое же, вроде нормально  01_smile
22.07.2012 р.
Только что поставил боковую подножку - штука бомбезная и действительно удобнейшая! Заодно поставил наконец-то центральную родную подножку (заказывал все вместе с разборки) - без доваривания все нормально стоит  18_good  Аморт 310 мм, резина 100/90
Вот только один вопросец - на креплении М10 боковой подножки изнутри гайку как затянуть? Туда вообще ниче не пролазит, мешает вариатор, пальцами как мог закрутил.
22.07.2012 р. відповів для dmstealth
Так что 310 стоит без доварки УСТОЙЧИВО?Кинь ссылку на аморт
Я сам удивлен был, стоит устойчиво, только заднее колесо тоже на земле. Вот сам аморт http://www.moto.com.ua/shop/id-74/ , только спроси что б ТАТА был. Посоветовал товарищ Толик-Стакан, только там сайлент блок менять со слов Толика надо будет на волговскую втулку, как то так.
Мне аморт понравился, в меру жесткий, вдвоем вообще комфортно.
22.07.2012 р.
http://www.moto.com.ua/shop/id-2565/
Ось такий би взяв , фірма хоч якась , не повний нонейм . Там розмір і 310 можна замовити . Тільки от незнаю чи воно мені підійде ...
Спитав там в продавців , а може тут хтось в курсі ?  43_help
( не хочеться взяти а потім морочитись з поверненням )
Какя у тебя Хонда?Напиши в подписи подробнее,пожалуйста
2 раза написав - ліда АФ 48 . 03_biggrin
От ні на мотоком ні на бегемото ні передніх амортизаторів ні ремонткомплекту для них не знайшов  06_question  ...
А мені сальник треба .
Може то від хонди діо або такту амортизатори на мій підійдуть ?
Змінено: 22.07.2012 р., mijki
А вот этот поменьше длина и фирма известная и регулируемый-я думаю получше будет
http://www.begemoto.com/index.php?productID=1726
Он в диаметре 50 мм. У меня старый 50 мм - приходилось воздухан отодвигать (после он терся об лыжу) т.к. резина у меня 100/90-10. И раскатывал трубой и строит.феном место где ходит аморт с обратной стороны воздухана. А вообще как я понял все недорогие аморты ходят 1-2 сезона, смысл переплачивать...
