Вітер: 4 м./с., Пд-З
Переглядів: 18212074
22.07.2012 р. відповів для VADUHA
Да ПТС есть. Но пока у нас тихо! есть доверенность купли продажи по ней езжу. Его поехали покупать на сыновской ямахе (у него нет ПТС) есть доверенность ,остановили менты я ее показал,сказали что молодцы что в шлемах и мы поехали дальше.
22.07.2012 р.
Собрал свою лиду вот теперь гуд 98км едит 44_beach  58_preved
22.07.2012 р. відповів для Magistr75
отличнейшее состояние....
молодчина......!!!!!! 18_good  18_good  18_good  18_good  18_good
Отлично смотрится! и 98км :  18_good
Змінено: 22.07.2012 р., bonals
VADUHA дякую
*маркеровка  NOK BR 2139F а размер 43.5 на 31 на 10.5*  18_good
Дай посилання або телефон де такий сальник можна замовити пліз .
Suzuki lets2s Honda Lead AF48
22.07.2012 р. відповів для bonals
Красота ! 18_good
А я свою ще шліфую . 27_dash
22.07.2012 р.
Привет всем. У меня снова случилась беда. Вчера возвращался домой из села ,спускаясь с крутого спуска придавил 85км и вдруг прихват еле скут удержал на ходу. После 15 минутной остановки попробывал его завести, завёлся без проблем, начал ехать вроде бы и ничего но пропала тяга и больше 60 не разгоняется. Не пойму в чём причина масло всегда в бенз добавляю 10гр на литр. До этого был прихват на родном поршне, цилиндр не точил только зачистил нулёвкой и поставил поршень vland.
22.07.2012 р. відповів для viktor30
возможно прихват случился из за плохого бензина или масло насос перестал качать . Тяга могла пропасть из за залегшего кольца и сейчас скут работает на одном кольце . Сними цилиндр посмотри на кольца .  На моем леаде не стого не сего тоже случались прихваты . Грешу на бодяжный бенз .
22.07.2012 р. відповів для Liadovoha
С маслонасосом вроде всё норм. А вот насчёт бензы возможно ты прав , заправился на какойто голюшной заправке, сразу заподозрил неладное и спросил как бенз , сказали конечно норм.
22.07.2012 р. відповів для mijki
"Сиешный бери" - Тобто марка називається - СІЄШ чи я не правильно Вас зрозумів ?
Може посилання дайте на якийсь інтернетмагазин де нормальний амортизатор можна придбати ? Щоб нічого переварювати не потрібно було ітд...
SEE
ссылки давать правила форума запрещают,смотри на бегемото
23.07.2012 р. відповів для viktor30
У нас на заправке убрали 80 й бенз  , добавили новую марку 95 й евро . Так после этих изменений 92 й стал вонять 80 м и мотор стал детонировать как на 80 м . Вывод один : поменяли только названия , а бенз какой был таким и остался только теперь 80 й стал 92 ,92 стал 95 , а 95 стали называть ЕВРО 95 !
23.07.2012 р. відповів для Liadovoha
Я стараюсь не заправлятся на незнакомых заправках но тут пришлось, не расчитал  немного ехать больше 100км в деревню пришлось на обратном пути дозаправить.
23.07.2012 р. відповів для dmstealth
Сегодня проехал ровно 100 км, и замерял точный расход - аж 4,4 литра/100 км  05_shok  Что ему то сделать можно? Игла уже в самом низу, поршневая в порядке (65 сс), перелива в карбе нет, свеча нормальная.
Дополню - сегодня проверил пусковой обогатитель, нормально работает.
Еще думаю на крайняк полезть к лепестковому - из-за него может быть перерасход?
П.С. При езде слышно запах бензина из выхлопной.
70cc, было игла посередине, уровень по разъёму поплавковой камеры, расход 5 литров.
Опустил иглу на 1 деление и уровень на 5мм (на ХХ выхлоп бензином вонял) - стало 3,9 литра.
НО! по жаре (+27"С) через три километра на полной тапке получил прихват. Теперь долговременно до упора не выручиваю, только разгон или в горку.
не лезь туда, ездит и радуйся... небольшой перерасход из-за 65сс, эта поршневая чуток увеличивает расход топлива... лепестки тут не причем... сильно уменьшишь как писали выше будут прихваты....
23.07.2012 р. відповів для denis_1992
Вчера вдвоем на скутере в одну сторону 45 км в среднем 45-55 км/час без остановок нормально проехали при жаре под +40  01_smile  Тогда уж точно лучше перерасход нежели прихваты.
23.07.2012 р.
Странная фигня с моим дрыщиком приключилась, недельку- полторы назад поставил ролики полегче потому что старт туповат был, стал намного лучше, ездил он замечательно до последних дней, в принципе и сейчас продолжает ездить, но только появилась какая то жужащая вибрация, которая отдаёт буквально везде, руль, зад скутера, получается в руках дребезжит в заднице и позвоночник весь трещит, при этом динамика и старт как остались на высоте так и есть, вибрация проходит после 60 км/ч как дальше стрелка зашла так всё ОК никаких дребезжаний ничего... единственное помню в тот день, это было два дня тому назад, я накачал хорошо переднее колесо, думаю его даже чуток стоит приспустит уж больно бьет по ркуам, интересно может из-за этого увеличится вибрация???  06_question  просто к чему веду возможно более дубово накаченное переднее колесо передает сильнее вибрацию и ощутимее, за задницу ничего не могу сказать а вот перед намного ощутимей стал... планирую начать с обжатия креплений мотора глушителя снять крышку варика глянуть ничего ли там не открутилось ну и колесико переднее чуток приспустить... 21_umnik
23.07.2012 р. відповів для zxdx1
Обрати внимание на покрышку, у меня на переднем колесе покрышка стирается неравномерно, т.е. как стиральная доска, волной из за этого появляется вибрация. Никто не может объяснить в чём причина.
23.07.2012 р. відповів для odcc48
Я наверно могу! 01_smile  Из-за переднего тормоза! весь вес при тормажении идет на перед вот ее так и вытягивает. Я когда на лид поставил покрышку кенду к415 (она задняя с протектором) у меня через какоето время появился шум от резины (как на ниве!) стал смотреть в чем дело! смотрю а проектор что в середине вытянулся (как сосиска 01_smile ) вот и шумит. Теперь на перед не ставлю такую резину. Со временем на передке резина волной становится.
Змінено: 23.07.2012 р., bonals
спасибо конечно за совет, но думаю трабл не в этом... дело в том что вибрация поялвяется только при наборе, когда на той же скорости ниже 60-и сбрасываешь вибрация пропадает... тока даешь газку так сразу жужит...
