+22 °С
Переглядів: 18286103
23.07.2012 р. відповів для mijki
- я й сам не дуже вірю в 12000...Маніпульовані показники ... -можливо  .Там аккумулятор - маде ін чайна ще стояв . Та глушак досить сильно поржавівший ...
А от бак проржавів зрозуміло через що - КОВРИКА не було, та БОЛТІВ котрі кріплять нижній пластик ( підлогу ) до рами . Туди водичка й стікала - на фото видно . Це говорить про те що мопед довго стояв навулиці ...  але це ж нормально , там половина мопедів так стоять , чи я помиляюся ?
скажу так выбрать можно и конфетку, НО ехать смотреть и брать нужно самому потому что так могут продать что угодно...
что-то чересчур сильно бак проржавел,аж подозрительно.Мой мопед тоже на улице стоял и пробег 35000 был,но все детали в идеале и глушак тоже целый и не забитый. Может твой на дне океана побывал? А скинь фотку всего скута,если не внапряг?
Migel V-50
23.07.2012 р.
Привет всем скутерменам - леадоводам! 01_smile  Принимайте в свою команду. 04_blush  Сегодня приобрел давно желанную Хонду Леад 50сс.AF- 20. 56_yahoo  До этого 4 года проездил на китай скутерах, и висел в теме Вайпер шторм 50. Китайцы достали своим качеством до белой горячки. 09_ireful1  33_wacko  27_dash  Теперь только Япония!!! 18_good  Китайский скутер даже даром не возьму. 19_negative  Последний месяц катался на Хонде Дио 27, и понял всю прелесть японской техники. Но мне скутер нужен был побольше чтоб и жену можно было возить, и сегодня моя мечта сбылась. 01_smile  Стоит во дворе Хондочка Леад белоснежного цвета. 56_yahoo  Теперь вопрос по теме-какую поршневую можно поставить помощней чем 50сс на леад???
Скупой платит дважды! Тупой платит трижды! Лох платит всегда!
23.07.2012 р. відповів для zxdx1
Товарищ Стакан напомни мне размер гайки на заднее колесо, мой товарищ (болван) умудрился сорвать резьбу на гайке при затягивании колеса, мало того резьбу немного и на валу потянуло но совсем чуть чуть, хотелось бы повыше выточить у токаря чтоб подтянуть нормально и не бояться...  да и гайка там какая то странная низкая была... может потому и сорвалась... или же мне по этому поводу обратиться к нашему Гуру гаек товарищу Игвасу???  04_blush  03_biggrin
мерял штангелем в гайке вродь 13 показывает но моему штангелю верить уже нельзя надо бы п новый взять откалиброванный а то мой брешит по черному...
Гайка М16/1.5 Подходит с хвостовика Жигулевского моста.Гайка с пластмассовым фиксатором 20_drinks
Migel V-50
24.07.2012 р.
Ребят, такой вопрос- Можно ли в канистре с под соляры хранить бензин для скутера?
В канистре не было соляры с пол года!
24.07.2012 р. відповів для 16v49a03
как раз 16  ооочень много в продаже.... почти вся совковая техника  была с такой гайкой....
   волги...москвичи... газели.... газоны...и камазы....
на  *валдае* таких гаек  очень много...как раз  с капроном... на  пальцах рессор...(игвас брал именно в  газоновском магазине) .... 14  реже используются.... но купить  не  проблема....
на ТАТАх (автобусах Эталлон) это гайки рулевых тяг... там с капроном....
я  бы мог выслать владу,но пересылка дороже будет.... 02_sad
24.07.2012 р. відповів для MaksimG
Ну помоему если канистру хорошо промыть бензином( если есть воздух то продуть еще можно) то наверно можно конечно!
у меня на М14, потому что наружные ветки показывает 13 мм, + - 1 мм углубления вот и получается 14 мм... куплю наверное, в автомаге новую или пару новых с запасом...
24.07.2012 р. відповів для zxdx1
Ееех , хто не ризикує ...
Перед покупкою попередив продавця що якщо прийде не те що він розказав та показав ( багато фоток ) то я його не візьму , а відішлю йому назад . Оплата транспортних послуг тоді - його .
А брав я значно дешевше ніж середньоукраїнська ціна , тому таких * сюрпризів* в принципі , й слід було очікувати .
- маю ту модель котру давно хотів , помаленьку якось доведу до пуття ...
Ось фотки -
Suzuki lets2s Honda Lead AF48
24.07.2012 р. відповів для mijki
Ось фотки -
не ну если по дешевой цене взял то конечно хорошо, тогда доводи до ума и всё будит пучком...  18_good
старайся всё доводить до ума сам потому что если покупать будишь всё то когда всё подсчитаешь окажется что всё вышло в ту сумму за которую можно было купить нормальный корч... еще раз говорю если получается восстанавливай сам, вари точи делай вообщем сам думаю знаешь... удачи в восстановлении...  20_drinks
Та ну ! Сам подивись -
Новий 25 долларів , нормально ж , я думав буде дорожче .
Молодец что заказал с разборки б/у жопанский, главное чтобы пришел в хорошем состоянии. В любом случае тот что прийдет - осмотри, почисть внутри (как чистить тебе уже писали), снаружи тоже обработай, загрунтуй и покрась. Вот отчет Искандера, он эту процедуру недавно делал
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-1081012/#1081012
И будет он служить тебе долго18_good
Пы.Сы. Будешь собираться во Львов (вдруг) или в Жовкву - можем пересечься за чашечкой квасу. 20_drinks
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 24.07.2012 р., gafka8888
Считать умеешь? Говорят тебе М16х1,5. 16мм минус полтора с одной стороны и минус полтора с другой стороны - как раз тринадцать внутренний диаметр резьбы на гайке получится.
Второй способ счёта - для нарезания резьбы сверлят отверстие диаметром, равным М резьбы умножить на 0,8. 16х0,8=12,8 мм.
Змінено: 24.07.2012 р., denis_1992
24.07.2012 р. відповів для lusygan
с днюхой тебя  ЛИДАВОД!!!!!!!
звдоровья  тебе по больше...счастья ...удачи....и------- пышной шевелюры  как у Боба Марли!!!!!!! 20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks
в варике ремешок чуток пробуксовывал даже немного темный след на том радиусе остался где варик буксовал по ремню, поставил потяжелее динамика мне сразу не понравилась, вообщем вернул назад через один тяжелый более менее стало нормально чуть чуть пожукивает, но я доволен не хочу из-за этого жужания терять динамику разгона... считаю настроил оптимально для себя, а почему жужать стал потому что залил другое масло оно по моему подняло немного мощу мотора (тока не смейтесь это масло Люкс) но оно так и есть, в принципах я доволен, заодно все узлы перетянул всё в норме...  01_smile   20_drinks  спасибо за подсказку...  20_drinks
Влад,дак если пробуксовывал,надо пружину в торк помощнее поставить и была бы тогда и динамика как с легкими грузами,но ремень бы не проскальзывал.
Пресоединяюсь к поздравлению! С Днем Рождения!!!!Желаю всего хорошего 20_drinks
Змінено: 24.07.2012 р., bonals
24.07.2012 р. відповів для ROMARIOS
Поздравляю с приобретением и приветствую в наших дружных рядах.
По поводу поршневой-любую,которая подходит на дио 18.Лучше больше 70 кубов не ставить-ресурс сильно упадет.Советую сразу поставить карбюратор от дио 34,потому что родной карб сильно душит двигатель.
24.07.2012 р. відповів для denis_1992
Второй способ счёта - для нарезания резьбы сверлят дырку диаметром, равным М резьбы умножить на 0,8. 16х0,8=12,8 мм.
понял понял...  67_sorry
возьму и ту и другую...  03_biggrin  03_biggrin
а еще проще померяю штангелем на валу...  08_lol
Змінено: 24.07.2012 р., zxdx1
С Днюхой Лидавод!!!  20_drinks  20_drinks  20_drinks  И всего наилучшего тебе!!!  20_drinks
Поздравляю с днем рождения! Удачи во всём!
24.07.2012 р. відповів для Masterwassup
та нету у меня жоще пружины, пока компенсировал роликами а дальше поглядим... ездить надо...  01_smile
