-15 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 16992654
24.07.2012 р. відповів для zxdx1
Влад,дак если пробуксовывал,надо пружину в торк помощнее поставить и была бы тогда и динамика как с легкими грузами,но ремень бы не проскальзывал.
та нету у меня жоще пружины, пока компенсировал роликами а дальше поглядим... ездить надо...  01_smile
Ясно.Я свою пружину руками растягивал,на какое то время помогало.
Я на 50 из проволоки такого-же деаметра делал витки(трубу обернул) на краях плавный переход и подкладывал под пружину (в шайбу) 2-3 витка! чудно было,все работало.Но я не думаю что у тебя ремень буксует!
24.07.2012 р. відповів для denis_1992
Гайка М16/1.5 Подходит с хвостовика Жигулевского моста.Гайка с пластмассовым фиксатором 20_drinks
у меня на М14, потому что наружные ветки показывает 13 мм, + - 1 мм углубления вот и получается 14 мм... куплю наверное, в автомаге новую или пару новых с запасом...
Считать умеешь? Говорят тебе М16х1,5. 16мм минус полтора с одной стороны и минус полтора с другой стороны - как раз тринадцать внутренний диаметр резьбы на гайке получится.
Второй способ счёта - для нарезания резьбы
сверлят дырку диаметром, равным М резьбы умножить на 0,8. 16х0,8=12,8
мм.
Ты ничего не путаеш случайно?Отверстие под резьбу М16х1.5(внутренний диаметр гайки) 14.3-14.5мм,отверстие под резьбу М14х1.5 -12.3-12.5мм.Не,конечно если
сверлить ДЫрку,то конечно как раз подойдет такая формула расчета,а вобше то не дырку,а ОТВЕРСТИЕ! 61_punish
24.07.2012 р. відповів для KOLIAN
мм.
ну чё .... все получили от Коляна???????
а я   молчал  как рыба об лед... 08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol
24.07.2012 р. відповів для MaksimG
можно...даже если ты  соляру вылил из канистры сегодня утром.....
не переживай.... проверено неоднократно...
24.07.2012 р. відповів для stakan
Да понимаеш-вот Влад валянком прикидуется,сколько об этой гайке было написано,кажется что всем навсегда все ясно и понятно(некоторым даже до изжоги),ан нет,опять по три страницы об такой мелочи размазали!Что там сложного-не пойму.Человек,который сам ремонтирует свой  скутер(и не только свой),хош не хош имеет какой то минимальный навык по слесарке,а тут такие вопросы...Была бы возможность-заминусовал бы... 19_negative
мм.
С токарем спорить не буду, у меня везде резьба маленькая (занимаюсь ремонтом оргтехники), но такая упрощённая формула меня всегда устраивала  01_smile
Все равно при внутреннем диаметре резьбы 13мм сама резьба М14 никак не выходит - получается шаг резьбы 1,5, а высота - 0,5.
PS -  "дырку" убрал.
PPS - пусть обе гайки покупает, если 13 - то на 15 резьба выходит, а бывает только 14 и 16 на наших колёсах.
Змінено: 24.07.2012 р., denis_1992
24.07.2012 р. відповів для Masterwassup
Можна поподробней на счет карба. У меня тоже Леад 20, поршневая 65 сс. Получается если поставлю карбюратор от Дио 34, то ехать получше будет?
Если я правильно понял,то Влад померял сорванную гайку,поэтому такой внутренний у него и получился. 31_bigboss
03_biggrin  ТАК И ДУМАЛ ЧТО ТЫ ТАК СКАЖЕШЬ!!!! 08_lol  (Думаю щас стакан напишет что можно вообще попалам залить!!!)
24.07.2012 р. відповів для dmstealth
Я тебе уже давно про это говорил! от 34 не ставил а от 90 у сына на 50 стоял (он с ним блин и продал!) - динамика вообще намного ярче! а от 34 наверно еще лучше будет! но жиклеры я в карб от 50 ставил.
24.07.2012 р. відповів для bonals
Да как-то провтыкал  03_biggrin
Получается вот этот карб поярче будет? http://www.moto.com.ua/shop/id-851/
Или лучше жапанский на разборке взять? От 34 я так понял жиклеры можно так же оставить.
Иглу тоже ставить что в комплекте идет, или можно свою оставить? Т.к. судя по отзывам она там не регулируется.
Вибрация появилась скорей всего из за того что ты поставил ролики легкие и скутер набирает скорость на более высоких оборотах и принаборе скорости пробуксовывает ремень , а после того как обороты выравниваються относительно скорости вибрация пропадает . Попробуй  поменять ролики или ремень .
Насчет пробуксовки ремня-это абсолютно не зависит от веса роликов.Это зависит только от пружины торка.С каким усилием она на ремень давит,такое же противодействие оказывают ролики,какого бы веса они не были.
Как это от веса роликов не зависит пробуксовка ремня ??? Зачем тогда ролики делать разного веса ?  Поставь вариатор без роликов и посмотриш как вариатор будет пробуксовывать по ремню .
там сама заслонка шире в диаметре потому свою не воткнешь, чего ж и ставят карбешник от 34-ки чтоб пёр лучше, там диаметр газовой заслонки больше вот лида и прет на нем...
Да.
24.07.2012 р. відповів для Liadovoha
А вот возьми и представь себе принцип работы вариатора:
При вращении переднего варика,ролики начинают сдавливать щеки с определенной силой,которая тем больше,чем больше обороты. Этой силе противодействует сила,с которой пружина торка давит на щеки торкдрайва.Как только сила грузиков превысит силу пружины-ремень начнет выталкиваться.А сила эта(сила,нужная,чтобы вытолкнуть ремень) будет всегда одна и та же,независимо от веса грузов.Меняться будут только обороты,на которых грузы начинают эту силу создавать.
чёто меня в последнее время все не любят... минусить постоянно хотят... ну вас...  29_beee
по поводу злощастной гайки задал один вопрос и Стакану, я что виноват что "Стаканов" у нас на форуме не один а несколько оказалось???...  04_blush   03_biggrin
ладно фиг с нею, штангель накрылся мой окончательно потому и спросил, гаек нет у меня таких да и с проблемой гайки колеса в первые сталкиваюсь, а тут есть товарищи которые теряли гайки и подбирали их потом один из них Стакан (имя второго зашифровано в СБУ и я дал клятву о не разглашении тайны.. . 11_blum )  08_lol  ... так что в принципах всё чётко, спасибо Стакану за ответ... вот думаю куплю к осени себе новый штангель и буду мерить всё по подряд...  15_badgrin
Если конечно есть возможность то бери японский! ,попробуй поставь все как есть,топливная заслонка там намного больше у тебя помоему 14 а там 18мм.
нет хороших карбов....таолько голимый китай.... с которого все выпадает... пробовал заказать в киеве... предоплата 50 гривен и цена  400 +.......
тот который ты указал отсутствует...Артура замучал.... для шефа хотел достать....  два месяца прождал... потом поехал к ребятам...  дали  жопанский б.у....
24.07.2012 р.
Поставил ручку тормоза с Хонды Пал,вернее ручку свою оставил,а механизм весь поставил.Подошло все один в один,но почему то ручка ниже получилась немного и из за этого пришлось пластик немного выскублить,чтобы зеркало вкрутилось.,это конечно не принципиально,но теперь зеркало не болтается.По совету товарища Стакана подложил еще медной проволоки под скобу-мертво.Не знаю.почему ручка ниже-скоба села на руле в выемку как положено.
