+15 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 18293995
24.07.2012 р. відповів для ROMARIOS
что значит *вроде*????
измерь.....
24.07.2012 р. відповів для stakan
Завтра дружбан привезет прибор, буду мерять.
Скупой платит дважды! Тупой платит трижды! Лох платит всегда!
25.07.2012 р. відповів для VADUHA
У МЕНЯ КАРПАТЫ БЫЛИ  03_biggrin там рама  и ходовая похуже чем у любого китайца!,потом сыну пилот купили,намучались продали.Да на нашем мопеде далеко от дома страшо было ехать - невернешся 01_smile ,что нибудь сломатся. Хотя один раз  задень на карпатах 140км. наездил (восторгу небыло предела!)
25.07.2012 р. відповів для ratman
Серёг,а с аф18-24 ничё туда не подходит???
Я как то поднимал этот вопрос,вернее говорил о возможности установки редуктора с Дио.Так вот,редуктор с Дио вполне реально поставить-если положение полностью безвыходное в плане приобретения родного АФ20го.Правде потребуются доработки,которые на коленке в гараже не сделаеш,а только на предприятии с соответствующим оборудованием.По памяти:пару шайб выточить,и что самое сложное-установить Диовскую шестерню вторичного вала на Лидовский вал.Для этого потребуется прошлифовать шлицы на родном валу(куда одевается шестерня),и соответственно расшлифовать отверстие в Диовской шестерне,с соблюдением необходимого натяга для последующей сборки на горячую. 31_bigboss Ну и конечно передаточное на Диовском редукторе будет другое:либо 12/1 либо 11/1 при использовании редуктора с XZа.Да,кстати,в скором времени в своей старой теме предложу кой какую доработку редуктора... 04_blush
25.07.2012 р. відповів для zxdx1
Специально для некоторых, сегодня взял штангель у токаря знакомого погонять замерял резьбу на выходном валу так у него там М14 резьба. проверил заодно и у себя точно такая же М14, шага блин не чем было померять, поверил товарищам с форума которые мне здесь сказали мол покупай гайку в автозпч и всё пучком, пришел до своего барыги и говорю мол нада гайка м14 он мне в ответ мол вот волговские какие то есть и еще от чего то ну купил волговскую, приезжаю домой пытаюсь вкрутить а хрена там шаг не тот на первые пару витков вкручивается легко а дальше не идет...  27_dash  вот хоть вешайся, какой там шаг??? гуру заднеколесных гаек???
М14х1.5...Для этого не надо быть гуру.
Фантазия не работает?Навскидку несколько простых приемов для определения шага резьбы...1)Прилаживаем к измеряемой резьбе болт,например М8-и смотрим:совпадает ли шаг.Не совпадает,поскольку основной шаг резьбы М8х1.25.Далее прилаживаем обычный болт М10,шаг совпадает,поскольку основной шаг резьбыМ10х1.5,значит и на измеряемой детали шаг резьбы 1.5мм.2)Прижимаем пальцами кусочек бумаги к резьбе на детали,получившыйся отпечаток меряем штангелем,для точности берем например 10 витков,а дальше-чистая математика...3)Почти то же самое,только меряем штангелем непосредственно витки-тоже для удобства например 10 витков,далее считаем как в п.2.Сложно?  31_bigboss Конечно не сложно!
25.07.2012 р. відповів для romanya
Ó íàñ â Ïèòåðå ìàãàçèíîâ ìíîãî åñëè áðàòü òàéâàíü âîò íàïðèìåð http://motodart.ru/category/zapchasti?modelgroup=1&model=31&systype=%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D1%82%D0%B8%D0%BF+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B&id_category=88 ëó÷øå çâîíèòü.
25.07.2012 р. відповів для bonals
У меня тоже КАРПАТЫ был-я доволен,ездил на рыбалку по 100 км.Правда один раз пешком его толкал 20 км-сальник выпал на коленвале,а уже темно было-не разобрались.Я потом на суперклей эти сальники сажал.Единственно.что сиденье узкое,но мопед отличный был,в гору на 1 скорости тянул с удочками,рюкзаком.Продал за 50 бакинских,когда Лиду взял. 18_good
Влад,есть надёжный способ определить шаг без шагомера.Нужно просто отсчитать 10 витков и померить штангелем растояние между 1 и 10 витком,потом поделить на 10.К примеру если получится 15 мм,значит шаг одного витка будет 1,5мм.
О ёлки,не заметил пост Коляна.
Змінено: 25.07.2012 р., ratman
25.07.2012 р. відповів для KOLIAN
Поглядим.
25.07.2012 р. відповів для 16v49a03
Гайка М16/1.5 Подходит с хвостовика Жигулевского моста.Гайка с пластмассовым фиксатором 20_drinks
у меня на М14, потому что наружные ветки показывает 13 мм, + - 1 мм углубления вот и получается 14 мм... куплю наверное, в автомаге новую или пару новых с запасом...
Считать умеешь? Говорят тебе М16х1,5. 16мм минус полтора с одной стороны и минус полтора с другой стороны - как раз тринадцать внутренний диаметр резьбы на гайке получится.
Второй способ счёта - для нарезания резьбы сверлят отверстие диаметром, равным М резьбы умножить на 0,8. 16х0,8=12,8 мм.
Нет,ты не прав.Шаг резьбы отнимается только один раз,то-есть гайка М16/1.5 по внутри должна быть 14.5 мм.И второй твой расчет тоже не правильный.Для нарезания резьбы необходимо знать какой у тебя будет шаг резьбы.Например тебе необходимо нарезать внутреннюю резьбу 10/1.0 От диаметра отнимаешь шаг и получается отверстие на 9 мм.Если ты под 16 мм просверлишь отверстие на 12.8 ты в жизни резьбу не нарежешь!
Недавно общался с шарящим токарем, как раз по этому поводу, то он меня точно так научил 18_good
Коль спасибо разъяснил...  20_drinks  честно я ж не токарь, откедь знаю как мерять???!! обычно на глаз вижу когда шаг обычный а когда нет, на этом все мои познания в резьбе заканчиваются, а по поводу того что есть опыт в ремонте и прикидываюсь валенком, дак я обычно если вижу сорванные резьбы на запчасти да + она сломанная то проще иду и беру б/у заведому рабочую и с нормальными резьбами, особо никогда не парюсь  с замером резьб, да и гайки то стараюсь ипонские брать, просто мото базар далековато от меня а после работы не успеваю съездить, для меня проще заплатить пусть даже и больше но взять нормальное, чем сидеть подбирать чёто не родное потом пилить точить и посыпать голову пеплом.. . 04_blush  03_biggrin
спасибо за подсказку Сергей..  17_wink  42_friends
25.07.2012 р. відповів для Shurupchik
Насколько я понял - это соотношение справедливо только для М10 и меньше. Во всяком случае я нарезал М10 метчиком в бруске из мягкой стали (крепления подножек делал), просверлив отверстие диаметром 8мм. У резьб большего диаметра, видимо, большее отношение диаметр/шаг по причине невозможности нарезания плашкой-метчиком на большУю глубину и ради уменьшения момента затяжки при том же осевом натяге.
Кстати, если профиль резьбы равносторонний треугольник, то отнимать от диаметра надо не один, и не два шага, а 1,4, точнее - квадратный корень из двух. Т.е. для резьбы М10х1 надо сверлить отверстие 8,6мм.
Змінено: 25.07.2012 р., denis_1992
25.07.2012 р.
Лидаводы, не знаю новость это или вы уже знали, на бегемоте появилось колено на 100-ку Найс Рич http://www.begemoto.com/index.php?productID=7127
Да простит меня дядя Юра за ссылку в теме, но ведь не реклама же, а блага ради.
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 25.07.2012 р., gafka8888
25.07.2012 р. відповів для Chado
Когда союз был и запчасти были отличные! в магазинах продавались 18_good (отличного кач-ва,в смазочке - приятно вспомнить!), потом в 90х все развалилось 10_ireful2  запчасти только на рынках (сначала не врубались)что они самопальные! некаленые и.т.д. так-то техника не ахти! а уж после установки таких самоделок только вокруг дома можно было ездить! 03_biggrin  Да я на газуле лет 5 отъездил! и нормально было (по тем временам 01_smile ) 01_smile
25.07.2012 р. відповів для denis_1992
Ошибаешься.Отнимать надо 1 шаг от диаметра,не зависимо от диаметра.С чего ты взял,что профиль равносторонний?Основание треугольника ровняется аккурат двум высотам.
Мне человек пояснял , так как я выше выделил, а про корни из двух он ничего не упоминал, да и слава богу 34_wacko2
25.07.2012 р. відповів для no_future
Дело в том что я ставил поршневую 75сс, вышел из строя маслонасос и двиг поработал чуть-чуть без масла => как итог поршня в задирах(отдал в механику востановили сетку хона , так что она еще поживет) так как цпг в москве решил поставить оригинальную покататься на ней, все собрал а не заводится, варьируя настройками обоих винтов регулировки карбюратора у мне удалось завести (выкручивая ручку газа). Винт количества сильно при этом закручен, когда завожу обороты большие убавляю винт количества он глохнет. Как поступить, от чего плясать в настройке карба?
http://www.moto.com.ua/journal/id-832/
Там про карб и настройку...
01_smile
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Змінено: 25.07.2012 р., Grek112
25.07.2012 р.
Вот и сбылась мечта идиота - купил гравер! 17_wink Тем более, что сейчас без него не обойдусь - подогнали работу после криворуких механиков, места , куда вкручиваются болты притягивающие горшок, тупо убиты! Возил на аргон - сказали готовь ( выламывай то что еще не выламалось) зачищай и привози.  04_blush Значит пойду новую игрушку испытывать!
25.07.2012 р. відповів для Xlam
Хороший наборчик 18_good (очень хорошая комплектация ,чего только нет!05_shok ) у меня скуднее намного. Там что шпильки молотком забивали 01_smile
