Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 18057253
26.07.2012 р. відповів для martin_es
ну  если не напрягает... не лезь туда....
эт если срабатывают на низких холостых ...тогда  надо менять...
у меня такое было... только из за того что зазор между колодками и колоколом был маленький....
 холостые были  как  у МТ..... проточил колодки....  смог делать холостые чуток выше... и  все  стало на свои места...
 если  у тебя  таких проблем нет....  не трогай...
холостые на полтиннике  1800+-100... это достаточно  хорошие обороты...
26.07.2012 р. відповів для vadella1973
Доброго всем здравия!Созрел у меня такой вопрос.На родном расточенном до 0.50 цилиндре расход был 3.8-4 литра,на новом SEE (пробег почти 5000 км)при новом ремне и роликах с таким же весом как и раньше(10 грамм) расход 4.3-4.4.Езда агрессивная постоянно(раньше и сейчас,т.е старт подрывной и скорость постоянно 70-90)Единственное обогатитель при старом цилике был родной,а сейчас китай.Свечу уже дано не смотрел,но последний раз была кирпичного цвета.Поездки каждый день по 40 км.Заводится с кнопки сразу.Я понимаю что разница не сильно и большая,но все- таки....p.s при сбрасывании газа обороты падают не сразу,а через несколько секунд,делаю холостые ниже-может заглохнуть на светофоре,но холостые не сильно и завышены...уровень выставил года 3 назад и больше не лезу,фильтр пропитываю пропиткой и меняю каждые 1000км,бенз 92 на одной и той же заправке уже давно.Расход одинаков что на старом что на новом ремне BANDO.Какие будут варианты?
Ну частично ты уже сам ответил на свой вопрос, думаю часть расхода кроется в установке кЭтайского обогатителя (игла не полностью перекрывает канал), а вот насчет того что обороты падают медленно после сброса газа, то здесь нужно не количество регулировать, а качество смеси - немного добавить воздуха. Поексперементируй с качеством смеси (на хорошо прогретом двигателе). Пусть меня поправят Лидаводы, если несу чушь.
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 26.07.2012 р., gafka8888
26.07.2012 р. відповів для KOLIAN
Насколько это надёжно будет? Всё таки нагрузки довольно большие, разгон, торможение. Шлицы изнашиваются и в конце концов срезает. Разве что для надёжности пропаять латунью, обеспечив при этом охлаждение деталей.
26.07.2012 р.
Привет всем! Подскажите, сколько нормальная компрессия для 50сс Леада?  У моей лиды около 7.( вчера замеряли ). Нормально ли это?  И еще такой трабл с утра - скутер плохо заводится с кика ( с кнопки вообще не реально завести ). Карб чистил, электроклапан новый, напряжение на электроклапан идет - проверил, акум заряжен. Что может быть, ума не приложу. Может куда еще нужно посмотреть?
Скупой платит дважды! Тупой платит трижды! Лох платит всегда!
26.07.2012 р. відповів для odcc48
Я этот же вопрос Кольку задал в теме.Тоже сомнения терзают.Хотя если поразмыслить,то посадка на горячию имеет большую прочность.К примеру взять колено от скутера,что бы распрессовать вал требуется очень мощьный распрессовщик.У одного дедка в наших гаражах есть распрессовщик самодельный,так вороток у него длинной чуть меньше метра. 03_biggrin
26.07.2012 р. відповів для ratman
 Я тоже сравнивал с коленвалом, но здесь крутящий момент выше в несколько раз, равный коэффициенту редукции, здесь главную роль будет играть с каким натягом посажена шестерня и площадь сопряжения деталей. А коленвалы бывало и прокручивали. Если выхода нет, а ездить надо, то можно и попробовать.
Это очень надежное соединение! Только надо правильно сделать допуск.У нас токарь на работе делает допуск 1.5-2 десятки и мы соединяем консольно-моноблочные насосы с электродвигателями мощностью 15 Квт и 3000 об/мин! Учитывая то что у электродвигателя мгновенный старт,то нагрузка на соединении колоссальная.У скутера тем более работать будет потому-что нарастание крутящего момента происходит гораздо плавнее.
Migel V-50
26.07.2012 р. відповів для ROMARIOS
ну сколько раз можно повторять!!!!!!!???????
те кто  в теме  недавно...
читайте первую страницу....!!!!!!!
если со стартера плохо заводится--- это первый признак плохой компрессии....
твоя  семерка компрессии.... это уже плохо....
....... аминь приходит поршневой...  разбери --- замеряй..---- купи  поршень этого же размера.... если   размеры позволяют ...или  цилиндр в расточку..... и под него предварительно купить поршенек....
с ув. стакан.....
26.07.2012 р. відповів для 16v49a03
Как постом выше заметили,решающее значение имеет не только сила,но и площадь контакта.Тот двигатель (про который ты говоришь) может соеденён валом с ногу толщиной,а в редукторе вал по моему у Николая получился 14мм в диаметре и шириной около 1 см.На таком маленьком участке контакта всё таки гораздо труднее удержаться металлу от проворачивания.
Ну Колёк соберёт узел,опробует и отпишется.
Да нет.Вал диаметром 40мм.А на скутере я думаю выдержит.Ведь и автомобильные полуоси держит запорная втулка посаженая на горячую,и усилие на сдвиг там если мне не изменяет память несколько тонн!
Migel V-50
26.07.2012 р.
здарова мужики...опять такая проблема,разобрал я стартер,убитый в хлам был,купил новый подсоеденяю к акумулятору работает,подсоеденяю к мопеду что-то не хочет работать,реле трескает и хоть бы хны.... 06_question надоело уже...сделал капиталку а стартер не пашет,не красиво же будет...
http://i.imgur.com/EXh5F.jpg
26.07.2012 р. відповів для Nikushor
реле чистил???? сними реле стартера разбери посмотри там скорее всего контакты подгорели я тебе уже об этом писал... сними и почисть его и всё заработает... проверь питание от аккума на реле... там ничего сложного нет...
26.07.2012 р. відповів для zxdx1
у меня реле неразборное
на   полуоси автомобильной  втулка запорная ...другая нагрузка...
а вот промшестерни (блок шестерен) в кпп... сейчас садят  таким способом... раньше были цельные.... выдерживает... и нагрузки там   оооочень большие....
мы спресовали и  запресовывали новые на  блоки...
эту тему по  промшестерне  мы с Коляном обсуждали на слете...
зимой буду просить его что бы сделал мне...
я тебе скажу по секрету у меня тож не разборное ноя разбирал, подрезал аккуратненько по краяем кожушок на стыке с гнездом под фишку и снимал а далее у тебя всё перед глазами... ну ежели руки совсем кривые то покупай новое реле или возьми поганять проверить...
Змінено: 26.07.2012 р., zxdx1
сергей анатольевич говорит что подойдет любое...даже если  не скутеринное... будет работать так же  и автомобильное реле....  для проверки можешь  поискать и авто...
27.07.2012 р.
спасибо за помощь..завтра попробую разобрать и заодно посмотрю и новое
27.07.2012 р. відповів для odcc48
Сварка или пайка-совсем неподходящий вариант для данного случая... 19_negative  31_bigboss
27.07.2012 р.
Поставил родную ручку тормоза левую,но чнго то зеркало стло теперь наоборот очень близко к себе,но там вроде был нбольшой ход при установке.Если я ослаблю и чуть-чуть вниз опущу-нормально будет?А то скоба ручника немного не вписывается и пластик коробит.А так подложил проволоки медной и затянул-держится крепко 18_good и вообще можно выкинуть вообще этот ручник-я им не пользуюсь?
27.07.2012 р. відповів для gafka8888
Приехал вчера домой с работы (20 км ,из них последние км 3 тяга стала хуже,ехал почти постоянно 70-80,жара правда чумачечая,на солнце 51 градус) и решил проверить настройку винта качества.Оказалось ,что последний раз когда чистил карб, винт открутил на оборот с четвертью.Открутил на полтора оборота и сразу пришлось уменьшать холостые.По поводу медленного падения оборотов.Такое происходило только когда проедешь с приличной скоростью и остановишься сбросив газ то обороты падали как то не сразу.После добавления воздуха вроде такой эффект замечен не был.Посмотрю,может теперь расход снизится.Так что спасибо за участие 20_drinks
