+25 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 18211611
27.07.2012 р. відповів для Chado
Поставил родную ручку тормоза левую,но чнго то зеркало стло теперь наоборот очень близко к себе,но там вроде был нбольшой ход при установке.Если я ослаблю и чуть-чуть вниз опущу-нормально будет?А то скоба ручника немного не вписывается и пластик коробит.А так подложил проволоки медной и затянул-держится крепко 18_good и вообще можно выкинуть вообще этот ручник-я им не пользуюсь?
А я наоборот ручник считаю ценнейшей вещью на лиде.Даже незнаю,сколько раз он меня выручал.На других мопедах отсутствие ручника очень обламывает.Спасибо большое хонде за этот маленький,но очень нужный механизм!
27.07.2012 р. відповів для Nikushor
спасибо за помощь..завтра попробую разобрать и заодно посмотрю и новое
Перед разборкой сделай одну небольшую проверочку.
Сними горшок,возьми длинный одножильный провод,один конец к плюсу аккумулятора подсоедени,а второй к стартеру (туда куда подходит изолированная клема).Если заработает,тогда и тереби проводку или реле.
27.07.2012 р. відповів для Masterwassup
Ну значит ручник оставлю,только смещу ручку чуть ниже попробую затянуть опять.Как проверить надо ли менять задний аморт?Я уже 5 год езжу на китайском самом дешевом аморте-родной лопнул на ходу.Хочу поменять на новый от греха подальше
27.07.2012 р. відповів для zxdx1
Моща заявлена - 250Вт., обороты - 10000-30000 06_question
27.07.2012 р. відповів для ROMARIOS
Привет всем! Подскажите, сколько нормальная компрессия для 50сс Леада?  У моей лиды около 7.( вчера замеряли ). Нормально ли это?  И еще такой трабл с утра - скутер плохо заводится с кика ( с кнопки вообще не реально завести ). Карб чистил, электроклапан новый, напряжение на электроклапан идет - проверил, акум заряжен. Что может быть, ума не приложу. Может куда еще нужно посмотреть?
С 7-ю очами в котле ещё можно ездить, а по поводу плохой заводки - посмотри на лепестковый клапан! 01_smile
если не пробивает на жесткую на больших ямах... не трогай...
для проверки сайлент блоков... поставь на подножку...  расшатывай до касания колеса  с землей... приложи руку в районе сайлент блоков... нижнего и верхнего... все   увидишь.....
с ув. стакан...
27.07.2012 р. відповів для stakan
Это ты про аморт?Надо тогда пластик верхний  снять?
унитаза достаточно....
снизу  что бы посмотреть...надо встать в позу бобра грызущего дерево. посмотреть в сторону нижнего крепления амортизатора.. и все увидишь.......
27.07.2012 р.
реле проверил тестером,оно в рабочее.провел плюс к стартеру ,не крутит,помоему масса хреновая...
http://i.imgur.com/EXh5F.jpg
ну так зачисть нормально посадочное под стартер и сам стартер, зачисть массовую клемму на проводе, позажимай всё как полагается...
27.07.2012 р.
Фарбував пультом вперше , так що тапками не кидатися !
Suzuki lets2s Honda Lead AF48
27.07.2012 р. відповів для mijki
Скажу лично свое мнение.Покрашено слабенько(надо было на каком нибудь пластике потренироваться для начала) Конечно зря ты его в один цвет весь полностью выкрасил.Не смотрится вообще.Кстати у тебя защита на глушителе неправильно стоит,переверни на 180 градусов.Но все это лично мое мнение!
Migel V-50
27.07.2012 р. відповів для 16v49a03
16v49a03   08_lol : Захист глушака перевернув - там справді гума знизу , міг й сам здогадатися . 03_biggrin
На рахунок пофарбування , планую клеїти на всю підлогу аж до верху ( де ноги класти ) чорну гуму . Тоді й вигляд трохи змінится . Зараз туди , тимчасово вистриг ножницями килимок та кинув ( хоч якийсь, бо взагалі не було ніякого ) .
Ну про однотонный цвет тебе уже счказали,хотя тут спорить нельзя,вкусы у всех разные.А вот на счёт покраски.....В ней я немножко соображаю (когда то машины красил).То ли краска такая,то ли ты слишком тонкие слои делал (из за чего капли краски не соприкосаются друг с другом и не растекаются в единое целое).Однозначно,вид конечно хреновенький.Плюс ко всему,на такую поверхность (матовую) будет прекрасно содится грязь и пыль.
У тебя есть пару способов как всё исправить.Можно тупо положить несколько слоёв хорошего лака (на этот раз что бы он растёкся и потёк не поймать,тут сноровка нужна),либо полирнуть всю эту краску и даже снимать пластик не придётся (но полировка при условии,что у тебя там толщена слоёв достаточная).
Так в чём проблема?С тестером ты дружишь,возьми и прозвони массу между минусовой клемой и двигом.
А сам движок ты не проверял под питанием до установки?Может он не рабочий?
27.07.2012 р.
Маркировку карба аф-20 знает кто?
27.07.2012 р. відповів для Xlam
Спасибо друже! Буду смотреть. 20_drinks  20_drinks  20_drinks
Скупой платит дважды! Тупой платит трижды! Лох платит всегда!
Какую ты резину хочешь класть на пидлогу?Где взял?Сфоткать можешь,крупно?
27.07.2012 р.
Привет всем! Подойдет ли лепестковый клапан с Хонды Дио на Хонду Леад 50сс?. Заранее спасибо.
27.07.2012 р. відповів для ratman
Лака там 2 слоя , грамм 250 разом з затверджувачем . Полірувати чим треба ? Маю таку білу, мохнату полірувальну насадку на ексцентрик , пасту якусь треба давати ?
Чорну резину . Звичайну . Поки що сам в пошуках , дивився по будівельних магазинах але покищо безрезультатно . Шукатиму ще по базарах , або взяти автоковрик та з нього повирізати ( там треба ж щоб середина була зйомною - клеїтиму тільки краї ) тільки от біда що вони попарно продаются - а вистачило б і одного ...
