Переглядів: 18286236
29.07.2012 р.
а ну электрики скажите.......
 при включении поворота  гаснет ксенон..
моргну ближним дальним ...опят  светит... такое бывает не всегда.... иногда...
29.07.2012 р. відповів для mijki
2000  наждачной бумагой.... с водой.......
паста для полировки  и полировальная машина...
можно исправить  твои грехи... не полностью,но   будет лучше.......
посмотри видео на ютубе ..как это делается.......
29.07.2012 р.
Привет всем сто лет не заходил , у меня проблема приключилась , пару месяцев она началась но я этого не замечал пока она не начала усугублятся , короче говоря льет масло по страшному , непойму в чем проблема ? смотрел карб где подходит масло к нему все работает , всмысле запорный шарик в маленьком патрубке роботает , мне посоветовали посмотреть мас насос что там прокладка износилась или с ней что то случилось и через нее гонит в цилиндр напрямую . Утром когда достаю из сарая заводится хорошо прогревается когда падают обороты начинает дымить хуже убитого юпитера , тоесть дым валит такой что не могу тронутся обороты есть но не едет , двор задымливает буквально за 10 сек . Кто что посоветует я с этим еще не сталкивался , даже понятия неимею разбирается этот масло насос или нет .Заранее благодарен за ответы! 04_blush
dodg
29.07.2012 р. відповів для dodg
Сальник маслонасоса смотри.
Migel V-50
29.07.2012 р. відповів для zxdx1
Если пластик родной, то в замене не вижу смысла! 06_question  Лучше запаять и шпаклевать родной - чисто моё мнение. 04_blush
тоже конешно вариант, но там слишком много паять и не факт что оно не развалится... хотелось бы п боковинку даже пусть и подертую но целую.... если никто не сможет помочь значит так и буду делать...
 Есть в продаже полиэфирная шпаклёвка со стекловолокном, у неё хорошая адгезия к пластику, во всяком случае к японскому, белому. У меня при покупке скутера не было передней части крыла, так вот выклеил, наростил этой шпаклёвкой по шаблону (болванке) А потом обточил, зашпаклевал и покрасил, выглядит как родное. Езжу с 2005г. никаких признаков отслоения.
где она продается??? в автомагах куплю???..  спасибо за ответ...  20_drinks
   Продаётся в автомагазинах, предназначена для заделки глубоких вмятин и сквозных пробоин. После полимеризации обрабатывается как пластик.
29.07.2012 р. відповів для stakan
 Ксенон подключен к аккумулятору, поворотники то-же, при включении поворотников возможна просадка напряжения или помеха, что приводит к сбою в работе преобразователя, а при торможении включении стоп сигнала такого не бывает ?  Причиной может быть плохой контакт или слабый аккумулятор. Для устранения такого явления можно попробовать подключить электролит большой ёмкости к блоку ксенона как можно ближе. Для полной развязки лучше подавать +12в через диод ШОТКИ для меньшего падения напряжения, можно и обычный КД 213.
29.07.2012 р. відповів для odcc48
абалдеть ....  08_lol  ща Стакан будит в истерике от твоего постинга...  59_rofl  59_rofl  59_rofl  особенно от слов: "электролит большой емкости", "диод ШОТКИ" и "обычный КД213".... 59_rofl
меняй сальник маслонасоса, на первых страницах есть фотки его... делается просто, выкатываешь мотор, чистишь всё спереди, потом снимаешь маслонасос , вытаскиваешь вал маслонасоса и видишь сальник которому уже кирдык, снимаешь стопор (который держит сальник чтоб он не выпрыгнул) и достаешь сальник, берешь это всё вместе с собой когда соберешься в магазин подшипники сальники, подходишь к продавцу и он тебе всё подбирает по размеру.. далее приходишь собираешь назад и получаешь удовольствие от нормальной бездымной езды...  17_wink
 Какой вопрос, такой и ответ!  Что будет не понятно, могу объяснить более подробно и как можно проще.
Змінено: 29.07.2012 р., odcc48
да  я часть понял..,но остальное для меня  одни нецензурные выражения....
докладываю...с акумом все в порядке... стоит датчик..и я могу видеть  напряжение..
если не трудно посмотри схему подключения моего ксенона на второй странице...
29.07.2012 р.
подскажите, а ксенон если на прямую к акамулятору подключить, будет работать? и ставить 1 или 2 ксенона ?
Схему посмотрел на 3й стр. У меня вопрос, как срабатывает реле, чётко без дребезга? По схеме плохой контакт может быть в выключятеле ближний свет или в контакте реле. Перещёлкивание выключателем восстанавливает контакт, но со временем он опять теряется, в этом и причина из-за которой гаснет свет.
29.07.2012 р. відповів для le_ad
 Работать будет. Можно 1 и 2, если хватит мощности аккумулятора и тока зарядки для его восстановления.
ксенон берет 35 вват..
две стоковые берут 36 вват...
думаю один в самый раз...  без проблем будет... два многовато....... да и не зачем....
да все как и было раньше.... иногда только выключается....... я не прислушивался.......
Нужно чистить контакты выключятеля, пыль причина плохого контакта!
29.07.2012 р. відповів для Lyka
Слав,всё верно.Даже в правилах написано,что самая безапасная скорость-это скорость потока машин.то есть медленней,либо быстрее повышает опасность.
Вот и я раньше когда на ТАКТе 50 кубовом ездил на работу (по трассе),всё времы шугался машин (когда внезапно обгоняли),особенно ФУР.Сейчас фуры не догоняют. 03_biggrin А ЛИД 50 кубовый который получится на продажу пойдёт???
Отписывайся,тоже интересен проект.Слав,ты не ответил,поршневая как там точеная или нет?Если нет то поршень родной или нет?По износу как?
можна схемку чисто од акума с диодом и кандером,хочется увидить и твою версию!
29.07.2012 р.
нашел боковины целые, только еще не забрал, наш бывший лидавод мне подогнал, Игореша, земеля мой... я ему примного благодарен...  20_drinks
разберусь ...когда  буду снимать голову...хотя я контакты все обслуживал в начале сезона.... все зачистил и смазал нигролом...(так делаем всегда  на авто)
