Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 18283841
NIGHTMARE
05.05.2009 р. відповів для PSY
Подскажите пожайлуста, встанет ли резина 100х90 -10 на заднее колесо на лиду 90 сс???
добавлю в Лидах (3.50-10)100х90-10 ето ж стандартная резина, с завода...
05.05.2009 р. відповів для Hondmann
Вытек задний амортизатор-на штоке были пятнышки ржавчины,как потом оказалось,они скушали сальник.Мечтаю найти один картридж,пружину оставить прежнюю.
Что-то в теме не нашёл,делал ли ещё кто-то так.Есть шансы подобрать или надо искать в сборе?Подскажите,пожалуйста! 40_dance
Hondmann---я себе поставил новый тайваньский аморт,на 4 см выше за стоковый,С регулируемой жесткостью.Так что ставь новый аморт,а потом не спеша будешь  чёто мудрить со старым .
05.05.2009 р. відповів для Vervet
я купил не регулируемый тоже тайвань. очень жесткий вдвоем  нормально а когда сам сильно трусит. несли достанет отрежу виток. стоковый прикольный тем что межвитковое растояние разное  на  пружине ...
sanyanovik
05.05.2009 р. відповів для stakan
От того что ты отрежешь виток,мягче он не станет.
05.05.2009 р. відповів для Igvas
Каков твой вес и какая резина стоит????  я  100 кг.  резина стоит  родная которая  шла со скутом Данлоп.  переднее 1.8 заднее 2.0  кидает со стороны в сторону завтра попробую приспустить немного... В книжке указано меньшее давление...
05.05.2009 р. відповів для tema1991
дадада были небольшие дёрганья
проверь компресию если норма будет. смори карб и свечу нагар какой!!!!! а если компресия меньше 6 то вскрытие цпг делай!!!
Можно поставить 110х90х10,вид вобще будет бомба,и при езде тоже отличия в лучшую сторону будут!Особенно на 90к.
05.05.2009 р. відповів для CCCPua
Народ что может быть! Вот завел скутер прогрелся он 5 мин. сажусь даю газу а он начинает троить, такое чувство что переливе, и буквально через 100 метров все уже хорошо, ну стоит ему 2-3 часа постоять и снова!! Я так подозреваю что надо настраивать карбюратор?? Я правильно думаю
ЭТО нормально для Хонды.На холодном движке игла обогатителя поднята и поступает больше бензина..
2-3 часа постоит,остынет и снова канал обогащения открыт.
tema1991
05.05.2009 р.
нет компресиометра и темболее менял поршень с кольцами километров 800назад
05.05.2009 р. відповів для demerdji
Ролики ,вроде 11,5 Атена.
Попробуй ролики немного легче поставить.У меня на Атеновских 11гр роликах тоже чёто хреновато было.Когда взвесил эти ролики--их вес оказался 11,5 гр.Поставил тайваньские ролики 11 гр---совсем другое дело.И  вроде ди бы пол грамма --чепуха--но разница в работе чувствуется сразу.
------ну нет ручек!нет и шоколадки------- че те еще мона сказать яж через нет у тя компресию не померяю !!!! ищи компресометр и смори цпг ...  то что ты поршень поменял 800км назад эт не о чем не говорит и на 100% не будь уверен никода это железо имхо!!
У меня тоже для одного жестковато---но думаю со временем пружина обязана малёхо просесть и будет все ок.А стоковый у меня полностью убитый и пружина сжалась---но одному ездить было мягенько---а вот вдвоём--стучал.
у меня стоковый был такой что полицейских лежачих (самодельных из асфальта)   я переходил а не переезжал 03_biggrin . но задний это не  проблема вот с передними у меня  лажа. китайские   скрипят . как на телеге.... 02_sad
У меня стояла 110/90-10 а сейчас стоит 120/90-10 спокойно!
Змінено: 06.05.2009 р., Walera0310
tema1991
05.05.2009 р.
а что значит
запомните под каким углом закреплён пусковой обогатитель!
вот из этой статьи!
http://scootershop.net.ua/pages/?id=102
Dolfik
05.05.2009 р.
Здрвствуйте ребятки! у меня такая лажа приключилась- резко упала динамика разгона, и начало что-то свиестеть при старте. разобрал, думал что ремень стерся уже, (так и было) заменил его, но все осталось по прежнему. Заметил при разборке что колокол сцепления аж синий. похоже перегревался. разобрал:
высота пружины 92 мм - по книжке как у полтиника !?!?!?! - не понятно.
толщина фрикционных накладок 2 мм
внутр диаметры колокола - 11.2 см
в чем может быть прикол?
а я вот специально ждал прогрева, слушал чтобы на холостые перешел. и если останавливался то не глушил и через 10 минут трогаюсь - опять строчит. такчто подсос не был холодным.
может он на холостых совсем децл приоткрыт? не хватает напряжения на холостых?
у меня лида первый сезон, скажите летом в жару так же строчит или меньше?
05.05.2009 р. відповів для Dolfik
а без ремня заведи мотор и прогазуй послушай..это 1е .....2е смори проверяй подши на редукторе и самом варике заднем!!!!
06.05.2009 р. відповів для stakan
Посмотри саму вилку, может она скрипит. У меня именно вилка скрипела, поездил по лужам- перестала скрипеть, высохла- обратно поскрипывает. Разобрал, а там небольшой люфт в салентблоках или что оно такое, но не резиновое это точно. Может бывший владелец переделывал. Устранил с помощью (как оно дико не звучит) ТОНКОЙ ТЕРМОУСАДКИ, завареной на втулки и запрессованной на место + смазка. 500 КМ. и пока тьфу- тьфу.
Dolfik
06.05.2009 р. відповів для Dolfik
на сцеплении подши хорошие. а вот в редукторе люфт, но он и был раньше. динамика то упала не из за них.. меня беспокоит что длина пружины не такая как на 90 кубовом (по книжке), а как минимальная на полтинник! - 92мм - это нормально!?
