+25 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 18053793
07.08.2012 р. відповів для Chado
Придумай чтоб маслонасоса работу показывало 01_smile
Если сделать датчик для контроля подачи масла,значит нужно ещё второй датчик для контроля работоспособности первого датчика.Затем третий,для контроля второго и т.д. 59_rofl
Масло в бензин в ручную надёжней. 01_smile
07.08.2012 р. відповів для ilmur777
Да,как это не печально,но Николай прав.Если не разобрать двигатель,то не будет ни какой гарантии,что не останется в картере пару кусочков где нибудь в закоулках застрявших.
07.08.2012 р. відповів для Samson61185
измерь компрессию.......
это первый  признак плохой компрессии.......
07.08.2012 р. відповів для ratman
Рекурсия с датчиками получилась...  08_lol
Комп хочу только для индикаторной функции, чтоб при отказе была возможность спокойно ехать дальше.
07.08.2012 р.
Что у меня за прикол со скутом?Стоит весь день на жаре(37в тени) когда я на работе-вечером заводится и едеет спокойно.В гараже  постоит ночь-утром  тоже заводится хорошо,но при тррогании  глохнет-немного 30 секуунд постою-схватывает и порядок.Типа бенз накачивает,а почему он испаряется?В гараже ведь?
07.08.2012 р. відповів для boLEAD
А я себе такой вот поставил,разработан именно для скутера. http://www.orionspb.ru/main/pro/bort_comp/bk08/ Из функций полезных очень много-Нагрузочная вилка,вольтметр,часы,будильник,термометр (до 140 гр.),тахометр,время в пути.Но спидометра с адонометром конечно нет.Я даже не понимаю как ты хочешь механику перевести в электрику.
В любом случае затея твоя интересная,будут продвижения,пиши.
В заглушеном состоянии он не может бензин накачивать.Похоже обогатитель недостаточно обогощает смесь.Моё предположение-на бедноватой смеси перегретый на солнце скутер работает нормально,а в гараже постоит и по прохладному выделывается.
Однозначно выкатывай двигатель и половинь!(а то поршневых не напасешся). Недавно подобное было на 4т. сепаратор коренного разлетелся (хорошо что там окон нет!) слетела и порволась цепь ГРМ. и.т.д.
Задумал тут на Лиду мини бортовой компьютер на микроконтроллере замутить (термометр, тахометр, спидометр, одометр, вольтметр, топливомер ну и еще чего придумаю) 07_dirol . Цель - максимальная 100% повторяемость без настройки, чтоб обрадовать всех Лидоводов наличием собственного бортового компа. Я только начал разработку, не судите строго.
Поставил эксперимент с датчиком температуры DS18B20. Меня постигла неудача. Максимальный предел измерения оказался 127 градусов цельсия  12_cray Это мало. Термопарами мерять - тут индивидуальная калибровка потребуется, что противоречит основной концепции повторяемости. Буду изучать вопрос дальше.  21_umnik
  У термопары ЭДС маленькая и плохо работает на низких температурах, лучше ТСМ-50 и повторяемость хорошая и линейность.
вот ща отколол кусочек этот от поршня и он мало похож на кусочек обоймы подшибника ...это скорее какаято проволока или кусок стопора,но меня больше беспокоит откуда они берутся и почему вылазят не сразу а фиг пойми когда
 Похоже что нарубило кусочки от стопорного кольца ещё с первого раза со старой поршневой, вот они и вылетают.
07.08.2012 р. відповів для bonals
Серёга,вечер добрый.Ну сегодня какие нибудь манипуляции со своим "пациентом" проводил???Не разобрался в проблеме?
07.08.2012 р. відповів для odcc48
Вполне возможно.Стопарное как раз проходит мимо промежуточных окон.Если оно сошло со своего места,через эти окна кусочки могли и в картер попасть.
А теперь они сидят в засаде и ждут новую поршневую. 03_biggrin
07.08.2012 р.
наверно буду половинить двигло потомучто так ниче не видно,отдам цилики на расточку(получится теперь наверно 85 кубов  03_biggrin  и буду искать стопоры надежные так как в последнне время подводят токо они
ствол в хозяйстве не помеха
07.08.2012 р. відповів для dmstealth
Снова какая-то бяка с Лидой  27_dash
Съездил на небольшой дальнячок (всего 220 км за день), и вот что появилось:
1. Поворачивая руль скрипит как петли на старых дверях, особенно при движении. Руль нормально поворачивается, отпуская руки едет ровно, не бросает  06_question  Но просто напрягает уши.
2. Что-то торохтит, не знаю даже как описать. Звук не громкий, приглушенный, не звонкий, на холостых периодический, как будто что-то трется, хорошо слышно со стороны вариатора, при езде звук усиливается. Может ли так тарахтеть вариатор, учитывая что он китайский и прошел уже около 1 тыс.?
Что ж, как и писал ув.Стакан, а так же разжовывал по телефону  03_biggrin  за скрип рулевой колонки все понял, но еще руки не дошли - он пропал  01_smile
А вот звук тарахтелки  27_dash Снял вариатор - роликами наполовину сожраны перегородки, слайдеры гуляют во все стороны.. Вариатор заменил, звук тарахтелки все равно остался, НО теперь только на назких оборотах, на скорости 10-20 км/ч. Пробовал газовать просто на подножке (когда колесо заднее в воздухе висит) - звук раздается со стороны заднего варика  06_question
Где оно тарахтеть то может? Звук вообще больше похож на пластмассовый, нежели металлический. И именно в районе двигателя.
Змінено: 07.08.2012 р., dmstealth
Стопорные кольца нужно ставить без усов из хорошей пружинной стали, так что бы половина диаметра проволоки кольца была в канавке.
07.08.2012 р. відповів для genyasaki
Подскажите, где купить резиновую прокладку крышки вариатора LEAD90
Ищи в объявлениях разборки в одессе - у них есть все  01_smile
Ну тут скорее всего не сам стопор виноват.Ты наверное когда его вставлял,прогнул сильно или на место не попал.Как вставил стопор,нужно провернуть его в пазу на 1 оборот,для убедительности.Это касается того стопора,который ставишь последним,особенно если двиг не снимался.Ставить его крайне не удобно,вот тут и поджидает подвох.
просто ставил всегда из комплекта что с цпг шло но по ходу они не очень,буду искать безусов
обычно я стопор один ставлю на снятом поршне а другой когда вставлю палец так как с другой стороны не удобно всавлять,теперь наверно буду три оборота делать стопором лиж бы все было нормально
 Если сталь колец хорошая, то усы можно обрезать, важно чтоб кольцо было круглое не элипс, и в канавку вставало плотно. Если кольцо встало плотно то его и не провернёш.
Змінено: 07.08.2012 р., odcc48
