Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 18286425
08.08.2012 р. відповів для bonals
Нефига не хозяин! это у Лиды в стоке так шло!(по крайней мере у меня на 2 лидах обклеено было)
подтверждаю...
"Сообщество пенсионеров 19+
(закрытая ветка) Михалыч "
Все недовольство моей
персоной, прошу выражать в
суицидальной форме
08.08.2012 р. відповів для boLEAD
А я себе такой вот поставил,разработан именно для скутера. http://www.orionspb.ru/main/pro/bort_comp/bk08/ Из функций полезных очень много-Нагрузочная вилка,вольтметр,часы,будильник,термометр (до 140 гр.),тахометр,время в пути.Но спидометра с адонометром конечно нет.Я даже не понимаю как ты хочешь механику перевести в электрику.
В любом случае затея твоя интересная,будут продвижения,пиши.
Девайс нормальный, но дисплей.....  19_negative
Я хочу вывести все показания сразу на весь дисплей. Думаю прикупить для этих целей  дисплей 4x40 символов, этого хватит за глаза. Можно и другой подобрать, мне все Winstar'овские дисплейчики нравятся. Для перевода вращения в импульсы существуют энкодеры или как их еще называют валкодеры. Можно даже любой подходящий шаговый двигатель использовать, его крутишь, а он импульсы гонит, только и успевай считать.... ))) Это у меня отладочная плата, я на ней программы отлаживаю 07_dirol , конечный вариант будет с этим огромным дисплеем. О ходе разработок буду писать тут, если будут идеи какие - не стесняйтесь  03_biggrin
Зачем изобретать велосипед? Оно уже есть, причем на этом сайте:
http://www.moto.com.ua/forum/topic-104999/
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1057962/
Курил бычок я сегодня! 03_biggrin  Короче дым пошел из выхлопа и сальника со стороны варика!/q
08.08.2012 р. відповів для dmstealth
Ролики вариатора чуток подсмажь и посадочные под них .Только чуток чтоб смазка не разлеталась.Такой вариант
08.08.2012 р.
Когда ручку газа кидаешь мотор напригается и аж весь гудеть начинает .У всех так?
08.08.2012 р.
08.08.2012 р. відповів для martin_es
так  в стоке....
я когда красил...все снял... потом достал безшумку и  обклеил все по новой.... даже больше чем было....
снимать не рекомендую....   если снимешь в унитазе  можно будет  делать  куры грыль.......
высылал  Вервету    безшумку...он обклеивал унитаз по новой...так  как стоковая  отвалилась....
 он  напишет отзыв...если  прочитает это сообщение....
08.08.2012 р. відповів для genyasaki
скажу тебе честно....   они одинаковые и на полтиннике и на девяностике...
эт  секрет...больше никому не говори... 79_secret  79_secret  79_secret  79_secret
08.08.2012 р. відповів для stakan
Ну приехали! Анатолий! Они ж разные!Отличаются в месте около лючка на крышке варика.
08.08.2012 р. відповів для romanxx
Знаешь я дул в шланг который подает вакуум на бензонасос!(у лида он сделан из картера) а вот у Дио 35 (во первых непомню где бак стоит 01_smile ) но вакуум из карба помоему берется (для бензонасоса или бензокрана) и по этому затрудняюсь ответить 21_umnik  Но по идее если карб заткнуть(со стороны воздухана) и дуть в отверстие вакуума в карбе то сальники проверить можно! Может ошибаюсь поправят 01_smile
08.08.2012 р. відповів для Magistr75
Я никогда ролики не смазываю,во-первых бесполезно,смазка все равно вылетит,а во-вторых от смазки остаются какашки всякие засохшие на роликах и постелях.Лучший вариант,я считаю,натереть графитом(мягким карандашом)
А дуть куда нужно ?   В карбюратор ? 03_biggrin  20_drinks  18_good
Я ж писал-дуть в вакуумную трубку(которая к бензонасосу идет),предварительно установив поршень в вмт.
Если карб снять и дуть во впускной патрубок,то да.
08.08.2012 р. відповів для Masterwassup
у меня картера 23...
 прокладки одинаковые.......  у  игваса  по моему  с лючком крышка....   прокладку ставил  с  полтинника.... потому что двигатель пришел без  прокладки....
Толян прокладки разныеееее!У самого на 90 стояла от 50,пришлось ее сверху резать (форма немного другая) и клеить на клей.
Непонял - а что если не снят (чесно говоря непомню откуда в карбе этот выход вакуума идет!)
Вот как Сергей написал,у меня точно такая же фигня.
Змінено: 08.08.2012 р., Masterwassup
я нифига не резал....... 06_question  06_question  06_question
начальнику с  крышкой пришла ооофигенная прокладка...
стоит у меня...... сейчас.......
может потому что  у меня старая лида  и все лиды которые прошли через мои руки ...тоже  были очень древними.... 06_question
Около прокладки между карбом и патрубком выход вентиляции карба,и если карб не снимать,то весь дым через дырки в карбе выйдет.
