+19 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 18286229
14.08.2012 р. відповів для Chado
Да ничего,аккуратно ставлю,может наварю подножку попозжей 03_biggrin
Не стоит наваривать подножку,потом сложно будет скут ставить на подножку.
14.08.2012 р. відповів для stakan
если хорошо   обезжирил и  плотно приложил... не должна.......
во всяком случае Вермут бы уже  позвонил и сказал....... 03_biggrin
Толян,я не обезжиривал,но держится отлично, и в унитазе не так греется.
14.08.2012 р. відповів для Lyka
Потек один передний амортизатор на 48 лиде, наверно придется менять сальник на вилке но найти проблема. Вопрос в ветке поднимался но ответа никто не дал.  Где можно заказать сальник или может подходят от чегонибудь?
А что прямо льёт?Я так думаю что на 48й вилка такаяже как и на кабине,сальник чаще всего убивается из зи засохшей  грязи попавшей на шток,надо иногда его смазывать,а после езды в грязную погоду протирать.У меня  после интенсивной езды по колдобинам тоже появляется пятно маслянное на стакане.По существу,не знаю как у вас,у нас на оптовом есть китайские!Думаю что  ремкомплек можно найти,я менял вообще полностью штоки, из за пружин,родные отработали своё!!!
Маслянное пятно доползло до суппорта и медленно опускается дальше  03_biggrin Перебирать вилку надо а ремкомплектов китайских у нас нет и в интернете не продают может гдето и есть хз, походу только оригинальные находить. Посмотрю на состояние старого может еще походит.
Я вчера не сгоряча в гараже убил корча
14.08.2012 р. відповів для Vervet
Юр... у меня приварена  пластина толщиной  6 мм... точно по контуру  подножки...
все отлично....
все отлично....
Толян, 6мм эт мало,не поможет, при удлинённом аморте.
Я когда то врезал вставки в подножку,длину вставок не помню. Скут стоял отлично, но наступив на отросток подножки,скут уже не становился на неё.
Значит не правильно накинул, я при установке нового аморта подобрал бутылку, с какого то сока, длинную и тонкую и поставил а чтоб не виляла низ зафиксировал поролоном, проложив между бутылкой и амортом, теперь аморт ходит строго по середине не скрипит и чистенький. Учитывая мои дороги это очень полезная доработка. С 2007 года, полёт нормальный. А то что
Сейчас очень слабо стоит.
06_question Ну так старенький уже моп, зато как красиво висит 03_biggrin
Змінено: 14.08.2012 р., ZASEKAN
Юр ...я  ведь подножек наменял уже много.......
все работает.....
14.08.2012 р. відповів для Grek112
Олег я прошел это 09_ireful1 ....  Сейчас аморт обернут несколько раз целофаном, и зажат стяжкой сверху(возле уха)... Тишина!, и сам аморт НЕ в грязи. 55_yu  42_friends
Валера, очень бы хотелось это на фото посмотреть, если будет такая возможность - сфотографируй. Или можешь простенько в Пэйнте нарисовать, ты вродебы как хорошо рисуешь 01_smile
У моего коллеги возникла мысль вместо пакетов применить например брезент со старой палатки или еще чего военного, только вот там прийдется заняться рукоделием - с ниткой и иголкой. 03_biggrin
Спасибо!
Слава Украине! Героям Слава!
14.08.2012 р. відповів для gafka8888
посмотри   на фото  у  Ездока... по моему  он занимался таким извращением.......
Серый привет!Показывает,я полтинник на месте до 9700 раскручивал.
А мой на показаниях 7500 начинает моргать как новогодняя гирлянда и больше не показывает.Как будто огранечитель какой то стоит.
на родном кабиновском полтиннике уже с завода стоял жиклёр 90 а не 78.Ради эксперимента ставил на 78 и тоже переставал ехать.
У меня стоял заводской 85 жиклёр,с ним ездил в принципе хорошо.В поисках причины прихватов эксперементировал с жиклёрами и самый оптимальный оказался 92й.Больший размер уже сильно богатил и даже на подножке не развивал максимальных оборотов.
А самое что интересное,расход нормальный 2,8-3 л/100км.
Нифига себе расход. 05_shok У меня ТАКТ так кушает.ЛИД 4 литра с жигает на сотню,хотя двиг в идеальном состоянии.
Федорович привет!  20_drinks  Давно не видел... По теме бензонасосов у Юры Ездока тоже такой же китайский стоит и он ним очень доволен, посмотрим, может я опять попаду на китайскую фигню... Но согласись на базаре за него 25 баксов давать как то не хочется... ну если будит всё плохо то конечно обращусь на разборки...
14.08.2012 р. відповів для fram
доброго времени суток.Подскажите,а можно где-то купить оригинальный ремень на Лид АФ20,новый или б/у.Неоригинал не хочется.
ВОТ на экзисте есть за 367 грн.
14.08.2012 р. відповів для zxdx1
Влад привет.
Дороговато однако, наши барыги и то за дешевле продают. 03_biggrin
у наших барыг сразу отговорка, типа : "НО это же японское!!!", и сразу по теме цена растет ни с чем не сравнимая... и цены у этой пределов нет...
Одно время у меня этих насов было штук семь , не знал куда девать но со временем по 100 грн почти все разошлись . Если будет нужно я тебе найду хороший насос ,когда очередная дио пойдет на зап части будет насос . Насосы 90 % всегда нормальные и японские . Так что если кому такая зап часть нужна то заказывайте , будем искать !
Спасибо Толик, вот нашел: http://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/message-557775/#557775 Может кому еще пригодится.
Спасибо!
Женя для рисунка использовал картинку со стр.№2 темы
Кусок целлофана (по плотности какой хочешь) размером 300 на 200 или около того  обернут несколько раз  вокруг пружины (НЕ плотно), и зажат стяжкой сверху. см.картинку
Отличие то брезента  -  целлофана НА-ВА-ЛОМ!!  31_bigboss
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Игвас  появится... расскажет как тебе  надо  аккуратно ставить. ..    ему будет что тебе  рассказать...... по этому  поводу...
и  в обьявлениях появится  новая обьява... *ищу поворотники  и  часть пластика.*.......
Что то слишком ты паришься на счет ножки  06_question  то ли я такой везучий  03_biggrin
По совету Толика купил такой же амморт ТАТА, 310 мм, подножка центральная родная, не вареная, и нормально скут стоит на ней, очень даже устойчиво, само собой ток на асфальте. Если надо прокрутить колесо/погазовать при ремонте то достаточно кучка фанеры под нее подложить Во всех остальных, да и в основном, случаях пользуюсь боковой, ибо намного удобней парковатся 01_smile
14.08.2012 р. відповів для dmstealth
да нет.... бывают случаи когда  чуток  тупонул... забыл.... спешил....
я так  другу заводил лиду в гараже.... доски не ровно стояли.  хорошо  что успел среагировать...
Целофан или пленка липкая?Твердый целофан?Тоже хрустеть будет
