Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 18208262
14.08.2012 р. відповів для Chado
Целофан или пленка липкая?Твердый целофан?Тоже хрустеть будет
Плотность пакета из целлофана РАЗНАЯ! Применяй какой нравится.... 01_smile
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-919644/#919644
По низу по кругу проложить, натолкать и расправить, поролон. На фото чехол отходивший не 1 год, видны потёртости но это куски замёрзшего болота сдвинули чехол, вода не промочит пыль не попадёт. 1 нюанс, искать бутылку подходящюю  03_biggrin я в маг..спрашивал можно посмотреть, а что вам надо, вот как объяснить. Кстати идеально подходит бутылка от минералки Архыз, но редкость.
14.08.2012 р. відповів для ratman
Серый как ты цитируешь нужную строку?Чёт у меня не получается!А по расходу могу высказать свои предположения.Я все движки которые на свой ставил,подгоняю всегда под одни настройки,Грузики 8,5,пружина торка чуть большей жосткости чем стоковая,получается до 60 едет на более высоких оборотах,но и динамика получше,После 60 движок работает спокойно,можно сказать катится.Так вот,наверное у тебя кушает "с аппетитом в 4 литра" из за настроек варика,ты держишь движок на нагрузке приближонной к максимальной,из за этого он и потребляет и греется.Я сегодня с работы ехал,так сказать в спортивном режиме,на улице 32,температура движка 90-95,на полтиннике к примеру при таких же условиях доходило до 135.По всем признакам этот движок перегревали нещадно!Весь картер был в пригоревшем масле,а задняя часть скута,лыжа со стороны глушителя и даже задний фонарь с брызговиком просто расплавлены как будто их паяльной лампой грели!!На цилиндре и поршне следов прихвата не наблюдается.Думаю такое хорошее охлаждение из за крыльчатки,видел на рынке приблизительно такую(лопасти имеют загиб в сторону движения)на упаковке гордо написано турбо!!И ещё,все жалуются на то ,что лида становится вялой когда нагреется,Серёга Боналс выдвинул предположение что из за варика,у меня есть предположение что это из за пружины торка.На моём после замены вялость больше не наблюдается!
Змінено: 14.08.2012 р., Lyka
14.08.2012 р. відповів для Lyka
В личке объясню.
Да-да-да,в полне возможно,я тоже так и думал.Но что поделаешь,я ставил легче груза,динамика однозначно лучше,НО,торможение двигателем тоже увеличивается,обороты тоже увеличиваются,а езда с такой динамикой провоцирует на агрессивную езду.Пусть тогда лучше 4 кушает. 03_biggrin
У меня такой проблемы тоже нет.Может из за того,что у меня полностью весь вар не в стоке?На стоковом варике я ездил давно и не долго,не помню была такая беда или нет.Но точно помню на 34ке была такая проблема у меня.
Я вот читаю и никак не могу понять, как крыльчатка охлаждения, с лопастями загнутыми в сторону вращения может создавать наддув воздуха? Просто сколько работаю со всякой техникой и не только скутерами,но такого не встречал 06_question Там наверное изгиб лопастей какой-то хитроумный 06_question А фотку можете скинуть покрупнее,для общего развития?
Migel V-50
.......Думаю такое хорошее охлаждение из за крыльчатки,видел на рынке приблизительно такую(лопасти имеют загиб в сторону движения)на упаковке гордо написано турбо!!.......
интэрэсно... Славик, такой вопрос, это китайская я так понял турбо крыльчатка??? я тут просто подумал если что так можно себе на 90-к примастырить... эти крыльчатки редкость или везде можно найти???
14.08.2012 р. відповів для zxdx1
Влад,"Турбо" это конечно хорошо,но от прихватов однозначно не спасёт. 03_biggrin
не ну я просто смотрю Славик написал что температурный режим значительно меньше чем у полтинника, вот я и подумал может поставить эту крыльчатку, может температура котла меньше  станет... 06_question
14.08.2012 р.
Уважаемые Лидаводы. Нжна помощь. Заходим СЮДА http://www.moto.com.ua/forum/topic-1161656/message-1215938/#1215938
Пост №67-68
14.08.2012 р. відповів для ByLead
Пост №67-68
Игваса спроси, я после того прочитанного испугался и спрятался под одеяло...  05_shok  05_shok  05_shok   03_biggrin
15.08.2012 р. відповів для zxdx1
Пост №67-68
Влад,вылазь,ОНО уже ушло. 03_biggrin
Пост №67-68
Игваса спроси
Наш уважаемый Игвас не соизволил высказать свое мнение.  04_blush А ведь он один из продвинутых электроников среди Лидаводов.
"Гуру проводков" ((С)Стакан)
Неужели он тоже испугался и спрятался под одеяло 05_shok
Или зазнался и не хочет помочь.... 06_question
15.08.2012 р. відповів для ByLead
Володя...ты ведь знаешь что я ничего не делаю по электрике....
чуток  по позже... начальство свалит...дам почитать тему сергею анатльевичу.... может он что то подскажет.......
 а  игвасу позвоню.......
Как уже писали,надо просто отключить контроллер насоса,и сделать,чтоб насос работал постоянно при включенном зажигании.Или выкинуть его и поставить обычный,вакуумный.
15.08.2012 р. відповів для Masterwassup
Мы не ищем легких путей 01_smile .
ТО Стакан: От тебя то я как раз ответа и не ожидал.
З.Ы. пишем в ТУ тему. Здесь не флудим.
15.08.2012 р.
ЛЕАДоводы, выкинул фото отчёт по дальнобою! Кому интересно смотрим....
http://www.moto.com.ua/journal/id-1087/
15.08.2012 р.
Привет всем, вот покрасился! решил показать)))) теперь вроде блястит)
и кстати за месяц на HF05-E  ни одного намека на прихват!
15.08.2012 р. відповів для CB400
молодчина!!!!!!
отличный скут получился..... 18_good  18_good  18_good  18_good  18_good
Значит поршневая в стоке.
15.08.2012 р.
Всем привет! Как только узнал что такое трется, бегом на форум) Снял я крышку вара, завел на горячую. Сразу возникло много вопросов: ремень трётся, на холодную нет. Разогнал, а ремень на переднем варике доходит не до конца. Стоят новые грузы (со старыми то же самое), ремень хонда бандо (17мм) в хор сост. Кину 2 фото сцепления, как на ваш взгяд? Думаю малые провалы на старте из за этого
Жду советов!!!
Змінено: 15.08.2012 р., Alexey43
