+6 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 18362966
16.08.2012 р. відповів для wassap
да чё ты к челу пристал с дисками, ща он на тебя обидеца...  03_biggrin
диски как диски мне лично нравятся... как ты себе представляешь вычухивать спицы??? та ну его , оно того не стоит, тем более дороги у нас одинаковые и эта фигня тоже в скором времени может окислиться...
ладно проехали, вообщем чуток занимался пластиком подколхозил немножко для своего района, а то как то с разбитой боковиной не в тему ездить было... чуханул чуток, покрасил с баллона, и замки в одной половинке сделал с протоакрила, вечером планирую небольшой отчетик... единственное подмечу что Серега Кот был прав протоакрил вещь зачётная...  18_good  никогда бы не подумал что он такой крпекий...  18_good  вообщем позжее выложу фотоотчет...
16.08.2012 р. відповів для stakan
смазки у меня   в жопанском было  еще больше....
ролики  стираются   с одной стороны... потому что они там не *катаются*,а ползают 03_biggrin ....
крышку бендикса   обмажь с торца герметиком... и  установи на место... не будет  звенеть .
    плоскости вариатора  с выработкой..но ездить можно ...и  даже очень долго еще  ездить...
 шестрерня стартера снимается с помощью сьемника--- чертеж на первой странице...
без него не рекомендую  лазить к  этой шестерне...
ролики менять надо?
16.08.2012 р. відповів для le_ad
ролики менять надо?
в принципе можно... если устраивает старт и всё остальное то бери ролики такого же веса либо купи новые недорогие и перепрессуй втулки пластмассовые с новых на старые вот и всё...
16.08.2012 р.
ещё вопрос: у меня ремень стоит 73 см длина и  17 мм ширина (пришлось мерять потому на нём не было написано размера) такой размер должен быть?
731х17,5 мм... вот его размер... в принципе у тебя нормальный ремень еще... всего пол миллиметра выработки.. на нем еще можно гасать и гасать...
16.08.2012 р.
Итак товарищи, небольшой фотоотчет о проделанной сегодня работе... Наконец спустя почти две недели от начала отпуска, дошли мои руки и до пластика который я так хотел подделать чтобы не было непонятных наклеек, а все было цело и относительно нормально... итак почти неделю тому назад мы виделись с Игорешей бывшим лидаводом, он мне отдал свой пластик запасной за некую сумму плюс практически в подарок протакрил... я был ему весьма признателен... всё это время руки таки чесались подлампичить пластик, но всё никак не было времени то ремонт дома то еще какие-то дела, и вот он день "Х" наступил, решил я посвятить его пластику... в моем распоряжении была половинка правая целая, которую я заблаговременно зашкурил и покрасил обычным баллоном универсальной эмали (фото извиняюсь забыл сделать если кому интересно то завтра сделаю и вылажу сюда) черный акрил, плюс ко всему сверху задул прозрачным лаком для полноты эффекта... в первую очередь я снял свой пластик разобрал его почистил чуток от пыли, далее решил начать дело всё с наращивания замка при помощи протакрила, нашел посудину фарфоровую старую, пока мама не видела, честно скамуниздил ее  17_wink , далее по инструкции к использования сего чуда было написано что соотношения порошка к растворителю 2:1 но я делал всё на глазок и получилось довольно не плохо (смотрите ниже фото) конечно не очень аккуратно но это в первый раз, да и замок этот внизу находится так что видно его не будит... размешал я эту байду налепил хорший кусок бугра, а остатками закрепил верхний замок под саморез так как он паутиной взялся... далее выждал когда полностью высохнет, это заняло пару часов, потом подготовил пластик вышкурил и шпакленул пару дыр, обработал всё и покрасил тоже баллоном  тем же черным акриловым и сверху прозрачным лаком... получилось конечно не ахти но всё же лучше чем было, вылезли некоторые косячки в плане отверстия на заднем пластике которое я почему то подумал что гладко заделал протакрилом но получилось совсем наоборот, ну и еще один косяк с шурупами шляпки которых я шпакленул с другой стороны получилось тоже также серединка на половинку, но честно к большому идеалу я и не стремился, потому как краска бюджетная и качество ее не ахти, на покраску и подгтовку пластика как положено денег пока нет, а для моего района сойдет... главное чтоб этого надолго хватило а всё остальное ерунда... очень порадовал протакрил, при сборке пластика я не думал что он настолько крепкий, он буквально подрасплавил пластик и впаялся в него стал одним целым, его действительно и топором не вырубаешь... так что Серега Кот был прав... конечно с виду не очень аккуратно и со стороны вам может показаться что эта "сопля" далеко не крепкая, но на самом деле она очень крепка и оторвать ее невозможно скорее с пластиком отламается чем без него... вообщем рекомендую всем кому надо латать пластик с протакрилом это бомба, можно налепить сколько хочешь а потом из этой массы бормашинкой бурчиком сделать ту форму которая вам нужна... себе так не делал потому что оно мне не надо было так как замок сам внутри и его не видно, ну а если замок ввиде крючка то выпилить можно нечего делать... единственное НО он вонючий причем не сам порошок а растворитель, запах чем-то напоминает из автошпаклевки но только намного насыщеннее, рекомендую работать в наморднике иначе шарики за ролики зайдут  34_wacko2  проверено не рискуйте, после того как бошка заболела одел респиратор...
внизу фотки, на первых то что я налепил, на других фото коробка и само содержимое протакрила (порошок, растворитель и лак для снятия протакрила очень помогает при очистки емкости от него), ну и конечный результат...
знаю осуждений будит много но все принимаются, в оправдание скажу что я их все знаю и делал не идеально так как краска не ахти да и сильно кошерно на моем районе плохо всё равно где то шкрябанется или поцарапается...
Змінено: 16.08.2012 р., zxdx1
16.08.2012 р.
продолжение фоток:
16.08.2012 р. відповів для zxdx1
Влад,нормальный вид,только ты размешал бяку эту слабо или много порошка сыпанул-слоистая какя то получилась каша.Но главное,чтобы держалось.И покраска как то не гладко.А вообще хорошо.Где этот протакрил продается?В аптеках?
17.08.2012 р. відповів для gafka8888
Ребята, подскажите пожалуйста, кто-нибудь ставил так называемые тефлоновые тросы на Лиду, например на спидометр. Это все красивые рассказы кЭтайцев или он действительно практичней?
Просто желтый http://begemoto.com/index.php?productID=5925
Тефлоновый http://begemoto.com/index.php?productID=3422
Простите, возможно, за глупый вопрос.
Стоит такой желтенький трос спидометра у товарища на Лиде.Трос как трос, ничё сверхъестественного,разве что цвет прикольный.Ну и у нас по 40 гривен такие продавали.
17.08.2012 р. відповів для zxdx1
У меня тоже уши крепления бокового и заднего пластика были обломаны - просто склеил все три части по шву силиконовым герметиком, всё равно при снятии пластика эти три детали совсем необязательно разъединять, да и покрасить можно не разделяя их. Шляпки винтов под вашу железку снаружи - некузяво смотреться будет. А вообще - зачет, особенно про протоакрил.
17.08.2012 р. відповів для denis_1992
ну по поводу подготовки я говорил что так как краска не совсем та что надо и район не ахти (частный с бетонкой) то для меня подойдет... у меня не столица и по городу я мало шляюсь в основном по районам и секторам частным... были б деньги на проф покраску то и подгтовка была б совсем другая а так нормально... Спасибо за высказывание...  20_drinks
17.08.2012 р. відповів для Chado
Олег здравствуй! Краска действительно не очень хороша но это бюджет что сделаешь, мне предлагали шкуркой мелкой пройти а потом шлифмашиной, но горьким опытом научен на прошлом скутере, так не получается с бюджетными баллонами,  лак начинает тянуть при зашкуривании и полировке  и появляются пятна и уродства... планирую так и оставить единственное хочу купить силикон для полировки пластика чтоб пыль меньше садилась но до этого пусть сначало хорошо эти слои просохнут, а тогда уже и полировать будим...
протакрил мутил на глазок, мерных посудин не было... сыпанул порошка сверху растворителя по чуть чуть и мешал железячкой сделанной из электрода, мешаю мешаю смотрю жидковато решимл чуток подсыпать порошка, ну и сделал вообщем этакое густоватое тесто, а потом налепил его, жидковатым тяжелее работать хоть оно и глаже смотреться будит... но припаевается эта хрень знатно к пластику как влитая, причем видно даже как парок идет когда она вступает в реакцию с пластиком... единственное протакрил подходит только для нашего крашеного пластика, а на лыжи, полик и передняя панель с бардачком он не подходит отлипает и не держит, я лично не проверял но так сказал Серега Кот, не доверять ему нет смысла так как он ремонтировал принтеры сканеры и все крепления делал этим протакрилом, ему лучше знать...
купить эту цацу можно в медтехнике стоит в районе 80 грн... применяется в стоматологии для наращивания и формирования протезов зубных... ее отпускают без проблем так как знают что ее многие используют для ремонт пластика на оргтехнику....
17.08.2012 р. відповів для Vervet
а что насчет смазывания??? потому что на сайте бегемото пишут что даже смазывать не нужно иначе смазка нарушить скользящие свойства тефлона...
Я новые троса вообще не смазываю.А те, что в эксплуатации,когда капиталю скут, либо ВДешкой промываю,либо тормозной жидкостью.
17.08.2012 р. відповів для KOLIAN
Что могу сказать:обычным черным китайским тросом спидометра убило привод.А все потому что трос(хвостовик кожуха) входил в привод слишком свободно,с определенным люфтом.А такой трос как по второй ссылке стает в привод как родной.По наличию слоя тефтона в нем не могу сказать-не рассматривал...
Спасибо Коль, понял. Если я не ошибаюсь, это наверное такой же как ты ставил в дороге по пути со слета.
На Бегемоте по 30 грн. Возьму про запас в дальняк.
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 17.08.2012 р., gafka8888
странно... я когда еще на сепию себе ставил троса спидометра, так мне говорили чисто маслом промазюкать и всё, я так делал, но троса после этого и месяц не отхаживали и рвались, зато потом как сам допетрил что нужно смазкой смазывать синей или литолом, трос спидометра сразу стал ходить долго и не рваться... тут спорный вопрос я б смазал так надежней, каждый год смазываю и всё нормально, кстати и механизм улитки тоже, только желательно старую смазку смыть в саляре (там какашек много) а новую намазать и всё ходит долго и счастливо...
17.08.2012 р.
Привет, купил я передний вариатор кит без задней крышки, поставил без смазки. Щетки сцепления тоже кита взял и ремень митсубоши. Брал что подороже, фирменных нету!! Провал на старте пропал, тащит норм. Даже удивился что после 30 провал пропал) Но появилась такая проблема, после 40-45 начинается вибрация, гул сильный от двигателя до руля. Что может быть?
Змінено: 17.08.2012 р., Alexey43
17.08.2012 р.
возможно новый ремень вибрирует на среднем диапазоне (если без крышки вариаторной аккуратно завести и погазовать то можно увидеть.), Но у меня подобное встречалось, тупо из-за центральной подставки, она гудела при 50км! сильнее затянул, поставил новую резинку-демпфер....и усё..
17.08.2012 р. відповів для CB400
это сейчас не из за подножки
Давно на девяностом было, после 30 оч сильная вибрация была, думал что то с коленвалом, а всего лишь резинка на подножке отпала, которая к двигателю прижимается))
17.08.2012 р. відповів для Alexey43
я  сталкивался с подножкой... вернее с  отбойником.......
мало кто  вообще обращает внимание на такую маленькую деталь... но очень важную деталь..
 чем  заменить родную я  уже не раз описывал...
