+8 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 18300349
17.08.2012 р. відповів для zxdx1
По протакрилу. Наводить протакрил удобнее в полиэтиленовом стаканчике из под фотоплёнки, размешать необходимое количество и накрыть  крышкой что бы меньше испарялось и для лучшего растворения, минуты на две. Форму для заливки можно вылепить из пластилина в виде кольца или любой другой формы прижать к пластику и залить. Правильно наведённый состав получается как эпоксидная смола. Из протакрила в моделировании изготовляют подшипники скольжения и даже шестерни.
17.08.2012 р. відповів для gafka8888
Спасибо Коль, понял. Если я не ошибаюсь, это наверное такой же как ты ставил в дороге по пути со слета.
Нет,Я поставил жилу с обычного черного китай троса-к Алексею из Кировограда заехали в гараж,и он подогнал мне новый трос,но оказалось что длинна жилы одинакова с родным,и я просто заменил жилу а кожух оставил оригинал.Лежит в гараже новый желтый трос,по свободе погляжу-что там внутри,если конечно увижу. 06_question
17.08.2012 р. відповів для Alexey43
Привет, купил я передний вариатор кит без задней крышки, поставил без смазки. Щетки сцепления тоже кита взял и ремень митсубоши. Брал что подороже, фирменных нету!! Провал на старте пропал, тащит норм. Даже удивился что после 30 провал пропал) Но появилась такая проблема, после 40-45 начинается вибрация, гул сильный от двигателя до руля. Что может быть?
А ты колодки сцепления тоже менял? Я вот недавно поменял и такая же проблема выскочила.
Migel V-50
17.08.2012 р. відповів для 16v49a03
Да, конечно поменял. Еще удивился, что какой то бумажный материал, совсем не как оригинальные
жужжит скорее всего из-за того что набирает скорость чуть на высоких оборотах, из-за них то и дребезжит.. еще бывает что из-за роликов вибрирует (разная развесовка) ... у меня тож пожуживает но я привык и особо с этим не парюсь...
зачем тогда покупал?????? если сомневался в качестве.......
китайцы  могут сделать  из какого то  прессованного  кож.зама....
я как то  покупал  задние тормозные... был выходной день,но барыги  сказали что откроют магазин и продадут...я приехал... вынесли мне колодки...  ногтем  ковырнул --- дерьмо....
вопросительно посмотрел на продавца...... без слов вынес другие.....
18.08.2012 р. відповів для Alexey43
Это колодки разного веса, вот и вибрация, у меня тоже недавно так было, говорят нужно взвесить и поработать напильником до одиннакового веса. Я взвесил- различие 10 гр. Ещё не ровнял их.
18.08.2012 р. відповів для romanxx
Думал об этом же. Найду грамовые весы, доработаю если надо будет)
18.08.2012 р. відповів для stakan
Там вариантов мало было: либо такие брать, либо заказывать. Но мне сейчас скут нужен. Старым хана пришла, подхватывало только на оч высоких оборотах.
Сезон может на этих откатаю, а зимой все равно не ездить, закажу все фирменное
Можно купить китайские кухонные весы, не дорого стоят, погрешность гр.
так там у тебя что накладки так стерлись??? или может пружинки менее жесткие стоило поставить, тогда бы и подхватывал на меньших оборотах...
18.08.2012 р.
Фотоотчет по доп.фарам из светодиодов из Китая.Валят дай боже!Белый свет-видно как днем!Очень хорошо теперь видно издалека все дефекты дороги.Мощность всего по 3 Ватт
Змінено: 18.08.2012 р., Chado
18.08.2012 р. відповів для zxdx1
стерлись не слабо, по сравнению с новыми. Пружины нормальные стоят, не особо жесткие
18.08.2012 р.
Есть еще вопрос, чем и в каком месте смазать трос газа. А то ручка жесковата
если родной трос до вроде не мажется, если китайский то одеть трубку на один из концов залить масла туда, подсоединить насос  и продуть маслом трос вот и всё...
Родной, хочу попробовать wd-40 брызнуть со всех концов, дунуть компрессором, а потом масло)) Есть смысл?
Надо сначала пролить каким нибудь растворителем,что бы удалить от туда накоксовынную грязь.Если просто промазать,эфект будет не надолго.Трос коксуется как правило в начале кожуха и в конце.На верхнем конце троса прикрепить воронку,пролить растворителем и затем маслом и будет работать долго и без проблем.Я пару лет назад свои тросы мазал.Закоксованы были так,что самотёком растворитель не проходил,пришлось сооружать приспособление с насосом.Вылетело всё дерьмо как из пистолета.
18.08.2012 р. відповів для Chado
смотрю неплохие фары... хромированые? с козырьками! мне на джокера думаю вообще в тему будут... дай ссылку на фары плз. ну и как подключил напиши.
Змінено: 18.08.2012 р., CB400
18.08.2012 р. відповів для ratman
хорошая идея, так и сделаю. Заодним тогда и трос тормоза. Спасибо!
