+4 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 18369813
18.08.2012 р.
Извиняюсь что не по теме, но никто не продает движок Jf06 ??
18.08.2012 р. відповів для CB400
Фотоотчет по доп.фарам из светодиодов из Китая.Валят дай боже!Белый свет-видно как днем!Очень хорошо теперь видно издалека все дефекты дороги.Мощность всего по 3 Ватт
смотрю неплохие фары... хромированые? с козырьками! мне на джокера думаю вообще в тему будут... дай ссылку на фары плз. ну и как подключил напиши.
Привет!Сами фары я брал у нас на авторынке 2$ штука-у вас они тоже должны быть-это просто противотуманка,есть такие же но меньше.А светодиоды заказывал из Китая
http://www.dealextreme.com/p/mr16-4w-480-lumen-6200k-white-4-cree-xpe-q2-led-light-bulb-12-v-72210
Можешь еще на такие посмотреть,но диоды отдельно заказывать.а эти что в комплекте-вынимать.
http://dealextremeru.com/p/55w-3000k-1000-lumen-h3-halogen-yellow-light-car-fog-lamps-dc-12v-pair-117240
Змінено: 18.08.2012 р., Chado
18.08.2012 р. відповів для AlexXZX
Ты не первый его ищешь 03_biggrin
Migel V-50
18.08.2012 р. відповів для romanxx
Привет, купил я передний вариатор кит без задней крышки, поставил без смазки. Щетки сцепления тоже кита взял и ремень митсубоши. Брал что подороже, фирменных нету!! Провал на старте пропал, тащит норм. Даже удивился что после 30 провал пропал) Но появилась такая проблема, после 40-45 начинается вибрация, гул сильный от двигателя до руля. Что может быть?
А ты колодки сцепления тоже менял? Я вот недавно поменял и такая же проблема выскочила.
Да, конечно поменял. Еще удивился, что какой то бумажный материал, совсем не как оригинальные
Это колодки разного веса, вот и вибрация, у меня тоже недавно так было, говорят нужно взвесить и поработать напильником до одиннакового веса. Я взвесил- различие 10 гр. Ещё не ровнял их.
Привет! А чем взвешивал?
Migel V-50
18.08.2012 р. відповів для 16v49a03
Привет, кухоными весами за 70 грн
А весы электронные наверное?
Migel V-50
Ну да)))
У нас китайцы на Троещине продают такие весы. И тоже, где то за эти деньги.
Не взял, чёт меня насторожило качество корпуса... Та и нужны они крайне редко.  А ювелирный магазин под боком...
18.08.2012 р.
Всем привет !!! вот я и добрался до кампа - лето ! был на байк шоу, ездил по походам ,короче отвисал по полной! Лидия со мной за месяц пробежала 3000 км полёт нормальный! поставил жёсткие пружины на задний варик дабы повысить резвость своего коняшки - доволен! А так всё в норме !
Что бы что-то понять,надо что-то сделать!
Змінено: 18.08.2012 р., andrey78
18.08.2012 р.
Мужики, у меня несколько вопросов:
1. ничего страшного, что у меня в варике стоят 3 груза 7 грамм и 3 груза 9 грамм, а не 6 одинаковых?  06_question
2. как открутить гайку сцепления, она прикипела чтоли? ВДшкой брызгал, сидит крепко. Хотел сцепление настроить, пружинки малосси купил и обломался с гайкой. 09_ireful1
3. скажите, по фотке, это нормальный цвет свечи? Проехал 40 километров без остановки со скоростью 55 км/ч, выкрутил свечу и сфотографировал.  07_dirol
Заранее спасибо!  01_smile
18.08.2012 р. відповів для boLEAD
На спорт вариках так грузики и ставятся, главное равномерно разложить
Сам когда скручивал гайку, не нашел газового. Открутил зубилом и молотком
с роликами  проблем нет...я так ставил..хотя лучше подбери одинакового веса...
по поводу гайки сцепления...откручивай только  хорошим инструментом.... головка  должна быть  не  разбитая и желательно шестигранная...  фиксатор колокола сцепления тоже должен быть правильным... если этого не сделаешь...будешь потом иметь  проблему..
свеча прекрасного цвета.......отличнейшего.....
Будешь опять закручивать гайку сцепления-смотри попади по резьбе-я себе сорвал,пришлось у токаря новую вытачивать 03_biggrin
18.08.2012 р. відповів для Alexey43
там не нужен *газовый* ключ.... как это  делается  --- есть на первых страницах...
зубило и молоток (лучше болгарка) эт уже способ откручивания после вандалов...
19.08.2012 р.
Спасибо всем, кто ответил!  01_smile Масла в бенз переборщил, нагарообразование повышенное. Болт качества откручен на 1 оборот, так он с япии пришел. Грузы по очереди расположены. А сцепление я один открутить пытался, найду помощника, попытаюсь еще раз! Гайка хорошего качества, не вальцуется, в отличие от китайских ключей....  03_biggrin
19.08.2012 р. відповів для boLEAD
невздумай нечем навредить гайке,у меня была такая проблема не мог одкрутить,пытались в трех с мочнейшими ключами с трубой скут переварачевали и втрех держали,одно помогло не пожелел 2 рубля приехал на сто снял побырыку крышку вара пневмогайвертом за 2 секунды и также гайку колокола,закрутил рукой назад по туже,поехал домой зделал вскрытие сцепления,и поехл закручевать на сто,после пневмогайковерта опять не какой кльч не помог!
Змінено: 19.08.2012 р., lusygan
19.08.2012 р. відповів для Alexey43
Не вздумай, родной трос это толстая леска в сухой смазке, масло или ВД превратят внутренность в кашу. Ты сначала определи где конкретно тормозит, может в штанах жилку пустило. Кстати в штанах уже металлический трос, его можно смазать.
19.08.2012 р. відповів для ZASEKAN
У меня и до штанов тоже металлический тросик.Только он в капроновом чулке (наверное чтобы снизить трение).
19.08.2012 р. відповів для gafka8888
Ставил вчера трос спидометра на леад салатового или бывают ярко желтого цвета трос фирмы VLAND, специально сравнил по длинне с родным японским , так длинна соответствует один в один . С черными дешевыми китайскими были вечно проблемы : то длинее то короче , то заедает особенно газовый на дио . Теперь я ставлю всем такие тросы и продаю только такие , немного дороже но и проблем меньше . Также ставил на леад желтый газовый торс тоже стал как родной и легко ходит без заеданий и пыльники на конце троса качественно сделаны не то что на черных китайских .
19.08.2012 р. відповів для Liadovoha
Понял, спасибо Вов.
Просто на Бегемото есть просто желтый, а есть желтый тефлоновый, я заказал желтый тефлоновый.
Слава Украине! Героям Слава!
