+8 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 18300430
23.08.2012 р. відповів для ROMARIOS
бери  первый ремонт...
только сразу у барыги уточни есть ли в наличии второй ремонт....так на всякий случай...
предупреди что  возможно приедешь менять...
23.08.2012 р. відповів для efgeniy
попробуй  открутить  клапан...и перевернуть лепестки ... проверь прилягание...
 глушитель ... выжигать лучше.... можешь  разрезать...
я  просто  хорошо прогреваю  резаком и одновременно подаю воздух в отверстия...
с ув. стакан. 03_biggrin
23.08.2012 р.
Братцы, кто юзал вот такой аморт. Дело в том что стоит такой уже 5 год, вначале жестковат, потом разработался и гут   но купить такой же   по ссылке http://www.motodvk.com.ua/?grupa=156&p=24   это тот что 8 на картинке, но выдаёт другое, не то что на фото а какуто чёную фигню. Брал его в 2007 за 185 гр, доволен, правда пришлось наращивать проставку,кусок японского нижнего крепл... доварил, но маслодемпфер  18_good   особенно зимой чувствуется шо машина работа, и масло есть, долбит жёстко, но там и диаметр масло поршня мама не горюй, колебания действительно гасит.
Змінено: 23.08.2012 р., ZASEKAN
24.08.2012 р. відповів для Xlam
Сегодня объехал три магазина, искал поршень. С данным размером были только  этой фирмы (TNT)- вроде тайский. В комплекте колец эспандера не было, но на 3-м фото видно как глубоко ложится кольцо в свою канавку, может и стоит поставить эспандер?
Гонят они! не 65 кубов там,а всего лишь 60.82! (диаметр 43,25 ход поршня 41,4)
24.08.2012 р. відповів для ratman
Поршень с виду очень похож на CMR и кольца тоже жёлтые. 03_biggrin
Кольца в поршнях CMR идут тонкие. А в SEE или МСЮ например, на порядок шире и взаимно заменяемые. Что считаю большим преимуществом...
24.08.2012 р. відповів для ROMARIOS
Привет всем! Хочу завтра отдать на расточку целиндр (50сс). Посоветуйте под какой размер лучше расточить, и какой поршень купить? Поршень нужен только ЛЕАДОВСКИЙ, или с какой то еще модели подходит??? Заранее спасибо! 20_drinks
А чего сразу не хочешь расточить на 65 куб?
себе поставил уже 300 км обкатал едет тихо пока без прихватов,если ты заметил етот поршень на пару соток толще юпка обычных поршней и нетак раздаётся при на греве
Змінено: 24.08.2012 р., lusygan
24.08.2012 р. відповів для Masterwassup
Да знаю. Сам давно посчитал, еще когда купил эту цпг.
24.08.2012 р. відповів для lusygan
Петрович, ты под нижнее кольцо эспандер ставил? Перед установкой хочу проверить вес и может доработаю по схеме 01_smile  Коляна.
Да когда ж они перестанут народ путать? То же самое-цпг 90 кубов(типа) на аф20,а на самом деле там около 80 кубиков...
24.08.2012 р.
Если кому интересно, ссылка на каталоги, схемы запчястей скутеров HONDA всех марок.  www.impex-jp.com/catalogs/moto/honda.html
Змінено: 24.08.2012 р., odcc48
нет не ставил подумал што пускай будет как  есть.......
и желательно не ставить эспандер он расширяет нижнее кольцо  и оно быстрее изнашивается и стирает цилиндр,хотя из за эспандера увиличевается компресия, из за харашого прилегания колшьца такшо вибирай шо лутше.......
24.08.2012 р. відповів для odcc48
По этой ссылке про скутеры нифига нет 05_shok
24.08.2012 р. відповів для efgeniy
А он както регулируется ну в смысле лепестковый или лутше пойти новый купить для надежности.(а система у меня норм до розбора клапана стрелку ложил на раз)
И нащет трубы так ее вскрыть и почистить и нестрадать выжиганием и "Мускулом"
Врядли из за лепесткового больше 40 не едет.Если лепестки не прилегают,то очень плохо,будет заводиться,или вообще не заведётся.Новые, китайские лепестковые клапана-фигня натуральная.
Если есть сварка под рукой-лучше вскрыть, ну а так, выжигать и воздухом выгонять всё с трубы.
Расширительное кольцо имеет смысл ставить на "покатавшийся" ЦПГ, ну чуть увеличить компрессию.  А на новье при обкатке, только дополнительное трение.... 19_negative
24.08.2012 р. відповів для Alexey43
Есть, вот например на лид схемы http://www.impex-jp.com/catalogs/moto/honda/11gw2jj8.html
ты покупал колодки или плату в сборе????
если плата есть старая с колодками измерь и там размер... будет все ясно.....
платой, думаешь из за этого вибрация может быть? бред какой то
Плата колодок сцепления была 8ой, видимо когда затягивал гайку, китайское железо погнулось как алюминий 03_biggrin
24.08.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Бывает случаи, когда расширительное кольцо на "покатавшийся" ЦПГ даже снижает компрессию
Всегда его ставлю на новые поршни, разницы не вижу. Вот только при установке, поршень тяжело поставить в цилиндр
а ты  не верил....... 03_biggrin
китай творит чудеса..... даже не ожидаешь где подвох.. лотерея....
24.08.2012 р.
Привет всем! Короче фигня такая, скут заводится нормально, газую, обороты набирает хорошо, на холостых может и пол часа и час работать, не заглохнет. На первый взгляд - все в норме. Выезжаю со двора, проезжаю метров 150-200, скут теряет обороты, даю газу он глохнет. Потом что бы скут завести, нужно минут 15 маслать киком, с перекуром. Завел с трудом поновой, работает норма, заводится с кнопки, опять все чудненько. Метров 200 проезжаю и опять глохнет, и все повторяется по новой. Копаюсь уже 4 дня. Кольца поставил новые сегодня ( прикатал кольца как положено на холостых: работа - отдых ). Лепестковый поменял, карб чистил, поплавок поднимал немного, в карбе бенза норма.Карб регил повсякому. Глушак выпалил и почистил.Ничего не помогает. Короче куда копать дальше не знаю. Может кто - что подскажет что еще покопать???
Скупой платит дважды! Тупой платит трижды! Лох платит всегда!
