Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 17973011
24.08.2012 р. відповів для ROMARIOS
рой дальше... перед карбом фильтр--топливный насос--- бак--- крышка  топливного бака...
когда заглохнет --- проверь наличие топлива в карбе со сливного отверстия...
Змінено: 24.08.2012 р., stakan
Привет всем! Короче фигня такая, скут заводится нормально, газую, обороты набирает хорошо, на холостых может и пол часа и час работать, не заглохнет. На первый взгляд - все в норме. Выезжаю со двора, проезжаю метров 150-200, скут теряет обороты, даю газу он глохнет. Потом что бы скут завести, нужно минут 15 маслать киком, с перекуром. Завел с трудом поновой, работает норма, заводится с кнопки, опять все чудненько. Метров 200 проезжаю и опять глохнет, и все повторяется по новой.......
У меня похожая ситуация была (только проезжал метров 400), "случайно" обнаружил - поменял фильтр топлива и прошло. 05_shok  Фильтр "разбух"(бумага), и плохо пропускал топливо, а я все *крутил - подстраивал*.... Поменяй может поможет. 01_smile
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
24.08.2012 р.
Встречался кто с такой фирмой, есть ли минусы? Спрашиваю ради интереса, дабы это самая бюджетная марка в моем городе. Продавцы говорят, что изготовленно в Италии, правда ли?
24.08.2012 р. відповів для Alexey43
я  ставил разок на полтинник....
скут стоит в гараже разобранный ... малой спалил..... прихватил поршень и цилиндр угробил..
пробег после замены поршня был  где то 500 км... точно не помню...да и не записывал когда выезжал..
24.08.2012 р. відповів для stakan
Ну такого ни разу не было. Ставил такой раз 8 на разные модели, с расточкой на Итальянском станке и хонингованием)) Почему то прихваты случаются только на хондах, но редко, на сузуках не замечал
Изготовлено в Италии, а вверху на торце иероглифы китайские  03_biggrin
24.08.2012 р. відповів для Grek112
Дело в том что топливный фильтр я вообще на скутере не наблюдаю. Из бака резиновая трубка идет на бензонасос, а с бензонасоса резиновая трубка прямо в карб. И все!!! Может я не туда смотрю??? Где он вообще должен стоять - фильтр??? Заранее огромное спасибо!!!
Скупой платит дважды! Тупой платит трижды! Лох платит всегда!
24.08.2012 р. відповів для dmstealth
коллега имел ввиду _станок_ итальянский,а поршень таки китайский.....
перед насосом.......
смотри на фото... хоть и не в том ракурсе...но думаю увидишь.......
п.с.  на заднем плане ..возле компрессора виден тормозной диск...вернее  его фрагмент...
умеют ездить наши водители...
еще говорит что  ничего не слышал..и  тормоза на  подклинивали... 03_biggrin
еще раз п.с... если  фильтра таки нет... рекомендую разобрать и насос...
ножовка тебе будет в помощь..что бы сделать  пропилы в винтах...если не сможешь открутить ...спиливай их..потом выкрутишь остатки..и подберешь  винты новые...нужной длины...
там по  моему на 5 мм стоят...
По всем признакам так и есть, в один прекрасный момент, бенз перестает поступать и скутер глохнет.( эти сомнения у меня еще со вчера в голове ) Но - бензонасос работает - проверил. Топливного фильтра походу вообще на скутере нет. Как может влиять крышка бака на работу движка??? Дело в том что, снял крышку бака, покикал, скутер завелся. Возможно это просто совпадение, а возможно где то там около бака нужно капать. Дело в том что у меня такой трабл первый раз в жизни,  я раньше ездил на китайцах, их я более менее знаю. А вот япошек я только изучаю. 21_umnik  Поэтому если где то задаю туповатые вопросы, заранее прошу меня извинить. 04_blush
чем больше  вопросов...тем меньше будут руки болеть...
  когда скутер станет... сними крышку...если услышишь  шипение(воздух входит в бак) значит проблема в крышке...
по насосу--- на холостых может и хватать работоспособности... а вот  при движении нет...
 какой   у  тебя стоит жиклер топливный...??? не с  китайского  ремкомплекта случайно????
Спасибо огромное, по немногу начинаю врубатся в принцип работы двухтактного японского скутера. По поводу жиклера не знаю, я там ничего не менял. Может предидущий хозяин что то там в карбе менял. Но до этого скутер месяц отездил нормально. А топливного фильтра у меня и правда нет. Завтра поставлю.
Ставил такие поршни на 90 куб лид. в принципе нормальный поршень! Правда раз на 90 откололся кусок и вылетел в трубу 03_biggrin  (тяга пропала!) но считаю что виной тому прихватистый двигатель - 90. В данный момент у сына на ямахе гранд аксис стоит полет нормальный 18_good  (ни прихватов ни звона!) за 500руб. нормальный поршень и кольца к нему продаются.
24.08.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Кольца в поршнях CMR идут тонкие. А в SEE или МСЮ например, на порядок шире и взаимно заменяемые. Что считаю большим преимуществом...
Юр,спорный вопрос на счёт приимущества толщены колец.Это же увеличение трения.
Как раз подвернулся повод похвастаться по теме. 04_blush Приобрёл поршневую Kitako (сегодня с почты забрал),вот на этом сайте- http://www.mokik.ru/m-wfsection+article+articleid-102.html
Ох как сделано всё добротно.В комплекте даже инструкция по сборке. 03_biggrin Ну так вот,там вообще одно тонкое кольцо,борьба с трением.Если рассудить,то при хорошей герметичности верхнего кольца,нижнее только мешает.На расточеные цилиндры или Б/У с новыми кольцами однозначно нужно по два кольца,так как геометрия и чистота расточки долека от идеала и одно кольцо идеальной герметичности не даст.Та же картина и с Б/У цилиндрами с новыми кольцами-Пока кольцо примет профиль цилиндра,оно уже практически изношено и имеет увеличеный зазор в стыке.
Совсем другая картина с новым цилиндром при наличии высокого качества колец (если кольца переживают обкатку без особого износа),тогда верхнее кольцо имеет точный профиль цилиндра и идеальную герметичность.Второе кольцо получается лишнее трение.
Так же и с тонкими кольцами.Я бы не торопился их хаить.
Сегодня поставил эту поршневую,тяга просто зверь.Буду обкатывать,как она себя в дальнейшем проявит время покажет.Надеюсь оправдает мои ожидания,всё таки по цене можно было три поршневых CMR взять этой же модели. 01_smile
разбери насос..
 сразу наметь как стоят его части..что бы потом не собирать кубик рубика...
внутри  не перепутаешь  там *защита от дурака* ...
когда разберешь ...сразу поймешь  работу его... обрати внимание и почисти перепускной клапан(обратка)... там  шарик подпружиненный.
24.08.2012 р. відповів для ratman
Привет Серый!Поздравляю с покупкой - желаю что-бы служила эта поршневая  долго и без прихватов!!!!!! (Бабла она стоит немалого!)
В таких коробочках есть два вида поршней.Посмотри внутрь поршня,если на стенке написано "SEE",то это ещё так скажем удовлетворительное качество.Если написано будет "S",то г..... полное.
По поводу трения, здесь всё понятно.  А вот найти колечки на подмену стёртым, вот это минус. По этой причине  и отказался от СМР. Юзаю МСЮ!  Ризницы не заметил... 03_biggrin
Где ставить уже объяснили... Можешь втулить даже пару штук, бумажные тонкой очистки. Поверь, с нашим бензином это не помешает!
24.08.2012 р. відповів для bonals
Серёга,привет.Я всё таки тебя не послушал,заказал.Если бы этого не сделал,так и томила бы мысль-"А вдруг зря не взял". 03_biggrin
В общем сегодня обсмотрел её всю,общупал.Интересно же новую японавскую изследовать.Зазор поршень-цилик 5 соток (впринципе такой же зазор на такой размер делаю и при расточке).Вот чистота и точность изготовления конечно поражает.На всём протяжении цилиндра в рабочей части нет ни 1 сотки погрешности.На ощупь гладко-гладко,из за этого думаю кольцо должно легко обкатку пережить без особого износа.После обкатки не поленюсь вскрыть и глянуть состояние поршня и наличие прогара ниже кольца.
В инструкции (я понял по картинкам),япошки рекомендуют надевать на руки перчатки перед сборкой.НУ "ТУПЫЕ" (так бы Задорнов сказал). 08_lol
