29
+14 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 18203773
10.05.2009 р. відповів для Igvas
Да 80 кубиков но Delux или нет незнаю, седушка не унитаз . Наверно предется или както даговариваться или попробовать изготовить их из стали самому. (Такие скуты - сейчас редкость), но гоняет очень хорошо. 01_smile
Zel007
10.05.2009 р. відповів для Zelenov007
Смотрел недавно Лиду старушку,только 50 сс но в идеальном состоянии.Впечатление такое--что на ней почти и ни ездили и хранили в квартире.Пока разобрались с пластиком,как там чё откручивается.
Унитаза тоже нет,на зато карман на ней здоровый.Самому вряд ли получится колодки сделать--подбирай по передним.
10.05.2009 р. відповів для CCCPua
Спосибо - но накладки довольно в хорошем состоянии . Колодки трутся только состороны полукруглой вытачки , а состораны разжимного кулачка износа вообще нет . Может полукруг расточить на колодках и сделать ниже посадку , по идеи должно получиться .
Zel007
10.05.2009 р. відповів для Vervet
На переднем колесе барабан гдето на 110мм точно не мерял, но тоже думал поменять местами, но не судьба они совсем другие .
Зато там тормозит 100% . 01_smile
Zel007
10.05.2009 р. відповів для KOLIAN
Незначительная выработка есть 0,2 но это для барабана незначительный износ .
Zel007
10.05.2009 р.
Лидоводы помогите!
Никак не могу понять, каким образом поставить детальку на место
такая же беда была раньше, но никто не ответил человеку - посмотрите, плиз, может кто по памяти подскажет из предложенных mustang85'ом вариантов:
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-225350/#225350
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-225352/#225352
Змінено: 10.05.2009 р., yuuki-chan
10.05.2009 р. відповів для yuuki-chan
О как я тебя понимаю, я ведь тоже когда тормоза передние делал, также капиатально намучился с установкой этой пластины. Крутил-вертел, переставлял полдня, ну а потом как-то раз и получилось - вобщем стала она  как и положено. Но вот чесно говоря, по рисунку или фотам точно не скажу - не помню. Сегодня постараюсь подсмотреть как именно она стоит на скутере.
Honda & Suzuki - the best!
ты на всех фотах ее правильно пихаеш только разверни ее горбом наверх!!! пока не поставиш колодки возможно она у тебя будет выпадать)))) но это преодолимо(помучаешся и поставиш) а потом она прижатая колодками там и сидит. а на двухпоршневых суппортах она ставится именно так как на фотах.
10.05.2009 р. відповів для C_korpion
Привет ВСЕМ!! Всех с праздником!У меня есть хорошая новость!!!!Сегодня проводился выезд на мопедах в Кременьчуге и были соревнования и вот ВТОРОЕ МЕСТО ЗАНЯЛ ПАРЕНЬ НА ЛЕАДЕ!!!!!!
Молодца!! Плохо шо я не знал приехал хоч поглядел!! а Я своей Лидки не чо сделать не могу чтобы резвей была  02_sad
А чё--спорт варик не помог?Какой сейчас вес грузов?.Поршневая у тебя кажись новая--обкатку прошел?
10.05.2009 р.
Да простят меня модеры 04_blush
Ищу Лиду, ничего не попадается толкового. Подвернулась Honda broad af33. Она же Honda cabina только без крыши, но сос стеклом. Цена подходящая, состояние неплохое. Если я правильно понял, мотор у нее от Лиды аф20. больше про этот аппарат никто ничего не знает. Может кто-чего подскажет.Или ссылочку дадите?
Заранее всеи благлдарен!
На фото именно этот редкий зверь
Змінено: 10.05.2009 р., ByLead
Не,не получится.Колодки сядут еще ниже,соответственно придется очень сильно натягивать трос,и кулачек уже будет стоять не ровно,как положено,а под углом,при торможении может вобще стать вертикально-тормоза заклинят.Не поможет и переставить на шлицах рычаг -эффект тот же получится.Нужно подбирать колодки с других моделей.
Лидоводы помогите!
Снять колодки не получилось, временно отсутствует шестигранник, но постарался так сфоткать, разжав колодки. Вид спереди, с левой стороны (ПО ХОДУ ДВИЖЕНИЯ СКУТЕРА).
Там эта деталь указана стрелкой, получается вверх ставить той частью, где на краю железки есть закой загиб пару мм. на 90 градусов. Этот загиб направлен в сторону расположения колодок, деталь по высоте ставится так, чтобы он был по верхнему краю корпуса суппорта. И еще : "усики", 2 шт., что отогнуты в середине железки - направлены не в сторону колодок.
sanyanovik
10.05.2009 р. відповів для ByLead
Не такой уж и редкий...двигатель Лидовский,характеристики теже,сидение правда рахитозное и к рулю надо привыккнуть))))
Спосибо всем кто ответил , буду пробовать подбирать ! 01_smile
Zel007
Юра ну как сказать помог скорость набирается равномерно, ПОСЛИ 50 конечно хуже, макс 60 кмв час один вдвоем 55. Поршневую обкатал, сказали Тайвань 65 кубов обкатал 400 км, дала тока тягу в гору вдвоем с батей я 105 кг отец 90 кг, так на водоканальскую горку 40 легко!! Груза по 11 грамм! Ну, я принципе не розстраююйсь, радует, конечно, что расход упал при розмериной езде до 40 кмв час до 3.2 литра было 3.8, ну и тяга появился не многа, хочется, конечно, чтобы рвал как бешеный (хотя бы как у тебя -)) ну а вообще для этих целей спорт байк надо было покупать!!! Мне лиж бы не ломалось не чо а так я Лидочкой доволен она у меня молодец не разу не подвела тьфу-тьфу-тьфу (Лиад это Мерседес среди мопедов)!!
Надо было тебе в соревнованиях поучаствовать!!! Думою второе а может и первое взял бы!!
А в обще не знаю что ей не хватает??? 06_question
10.05.2009 р. відповів для sanyanovik
HOZAR
10.05.2009 р.
парни подскажите кто знает сколько масла нужно влить в переднюю вилку на лиде 48 и какого? ато я слил а теперь незнаю! и ещё вопрос на моей лиде подтекает масло из трансмиссии из отверстия (помечено красным) после замены масоа такое стало! для чего отверстие? отдушина для регулирования давления?
приложи успокоитель колодок к снятым колодкам и сразу поймешь как только примеряешь в руках.... в  продаже такого не видел у меня после замены колодок они дребезжат немного...  износ направляющей и  слабенький  успокоитель(фиксатор колодок) пробовал его немного подогнуть что бы  сильнее прижимал колодки  все равно  есть  неприятный звук...
C_korpion --а чё за соревнование?Какая Лида у него?
Привет!Соревнования (скажем кольцо)Каждый по очериди на время!Еще было много интересного типа подъем в горку с яйцом в лошке,метание покрышек поиски кладов и на костре чета вкусное готовилось!Но жаль я дальше не видел мы с братом рвонули домой(время больше не позволяло)Вобщем прикольно покатались мне понравилась!
Вот сайт Кременьчугского (КСК) мотоклуба все новости тут!!!    http://scooter-club.ucoz.ua/
Змінено: 10.05.2009 р., C_korpion
