+8 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 18300506
26.08.2012 р. відповів для Chado
А что это?
Нитрометан часто используют в богатых воздушно-топливных смесях, поскольку он даёт энергию даже при отсутствии атмосферного кислорода. При использовании богатой воздушно-топливной смеси, часть продуктов сгорания — водород и монооксид углерода. Эти газы часто воспламеняются, иногда впечатляюще, когда очень богатые смеси ещё горящего топлива покидают выхлопные трубы. Очень богатые смеси необходимы, чтобы снизить температуру камеры сгорания, для управления предварительным зажиганием и последующей детонацией.
Подробней - http://ru.wikipedia.org/wiki/%CD%E8%F2%F0%EE%EC%E5%F2%E0%ED
26.08.2012 р. відповів для Masterwassup
Это круто,я все понял 42_friends
26.08.2012 р. відповів для whiteman
не работает мой аклематор. залил электролит поставил на зарядку на 4 ампера, он заряжался где то час  и я понял что многовато ему тока и поставил на 1 ампер он заряжался 2 часа ставлю на скутер поворотник раз моргнул и аклематор помер...
26.08.2012 р. відповів для le_ad
АКБ в топку!
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
26.08.2012 р. відповів для Monsterpack
Выкладываю обновленный каталог на AF48, JF06, может кому пригодится. Сам ожидал его 1,5 года. Как выяснилось, что пусковых обогатителей существует аж 6 модификаций.
 ОООООО!!!  Наконец-то микрофиши конкретно на мою модель (NH-100 1)!!!! Где надыбал?
 Это +1!!! 18_good
26.08.2012 р. відповів для vadella1973
Недавно делал лида тоже насос не качал! помогло замена лепестка и сальника со стороны варика.
я в свой аккум старый заливал электролита немного-он ожил,пока не окислился болт минусовый-не смог открутить-пришлось резать.Но работал и держал он.Сейчас гелевый MCU-нормально.
cидушку шили в *алло гараж*....  евреи которые понимают что такое нитка и иголка... 03_biggrin .
с учетом того что сидушка была полтинная....... сделали  отлично...... 18_good  18_good  18_good
Змінено: 26.08.2012 р., stakan
Исключено,снимал унитаз.Трубки без трещин.Больше всего склоняюсь к варианту выдавленного сальника на колене,хотя может быть и проблема в бензонасосе.P.S бензонасос работает,подул слегка в вакумную трубку(туда-сюда)-в карб пошел бенз...
бензонасос в норме, проблема в вакууме, а точнее в картере где то сифонит... склоняюсь к твоей версии на счет сальника...
фильтр бензиновый, почистил воздухан и q
я раз в год меняю, ставлю как всегда маленький БИГ...
26.08.2012 р. відповів для zxdx1
А у меня ещё родной,ипонский стоит,и менять не собираюсь.
26.08.2012 р. відповів для q3a
вже другий пасок рве. Варіатор має легкі сліди зношення. Проте оригінальний не рвало(порвало лише при сильному прихваті). На  останньому новому(Fuwei) проїхав може 50км максимум відстані. В чому може бути причина?
Причина может быть в самом ремне.Недавно пареньку ремонтировал двадцатую Лиду,так как ремень был ростянут, послал его в крамныцю за новым ремнём.Притаранил он ремень,ну очень похожий на Дейко, и названием, и упаковкой.Поставил я этот ремень,проехал по гаражам-песня.Сел пацанчик,поехал,через минут 5 возвращается,но едет тихо-тихо.Поставил на подножку,заводится, а обороты не набирает.Оказалось ремень,на котором и 3 км не проехали-рассыпался в хлам, и понаматывался куда только можно. Почистил трансмиссию, поставил валявшийся в гараже года 4 старый, подношенный ремень.Пацанчик  и сейчас на этом ремне ездит.Так что не стоит покупать дешевые ремни.Тот ремень 60 гривен стоил.
А чем не нравится то, не чёрная и не не белесая, с нашим бензином хорошо хоть ездит. Не заморачивайся ты так, цвет правильный это при идеальных условиях  а лёгкие отклонения это нормально.
Да не надо на аккумах ни чего пилить  и резать! Все клемы и болты, которые окислились,надо намочить простой водой и посыпать пищевой содой (взять у мамы на кухне)!Сода нейтрализует кислоту и у тебя будут старые-новенькие болтики и клемы 03_biggrin
27.08.2012 р.
Привет Лидаводам!
Нарисовались у меня проблемки  опять 01_smile
Во время снятия воздухана вывалился шланг из редуктора... Сапун? Причем сегодня (до выпадания шланга) заметил там подтеки масла...
Шланг там вроде на клею был... Если это клей, то его было совсем мало.
Нет там изнутри стопорного кольца? Потому как если есть, то редуктор разбирать нужно... Или там отстойник какой есть?
В отверстие попало мало-мало грязи... Несколько песчинок... Промывать?
Чем склеить шланг с резиновым отверстием (прокладка) в редукторе ? Можно красным герметиком просто смазать?
Уважаемые, подскажите, плиз...
Anarchy Forever, Forever Anarchy.
Every Law Passed Is Another Freedom Lost.
27.08.2012 р.
Всем привет. Вчера снимал клюв что б устранить скрип жгута проводки и наткнулся на разорванный голубой проводок который идет с головы вниз в самой толстой куче проводков. На скуте нормально все работало и так, на всяк случай соединил его кусочком продока. Что это за проводок?  06_question  И заодно еще вопросик - после хорошего дождя на Лиде начинает при вкл. замке зажигания само по себе клацать реле поворотов - сама голова хорошо изолирована, куда так может помагать влага что оно клацает?  30_crazy
27.08.2012 р. відповів для loMASTER
Отсканированные рисунки для pdf взял с сайта impex-jp.com.
27.08.2012 р.
может знаете где найти родные наклейки на lead 90 ?
или если у кого скан наклеек есть дайте, а я их закажу
Змінено: 27.08.2012 р., le_ad
27.08.2012 р. відповів для dmstealth
Голубой провод идет на лампочки указателя правого поворота.
Honda & Suzuki - the best!
27.08.2012 р. відповів для Igvas
Аааа, вот терь я понял почему у меня указатель не работал пока я не взял когда-то провод на него напрямую с лампочки. Терь получается два проводка на один указатель идет  03_biggrin
