Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 15836149
27.08.2012 р. відповів для Vervet
фильтр бензиновый, почистил воздухан и q
я раз в год меняю, ставлю как всегда маленький БИГ...
А у меня ещё родной,ипонский стоит,и менять не собираюсь.
у меня ипонский стоял до последнего пока не стал пускать какашки, которые летели под иглу и карб лило постоянно, я решил заменить его на БИГ и очень доволен, раз в год меняю, с карбом вообще не маюсь, годами не чищу...
27.08.2012 р. відповів для mike345
Привет Лидаводам!
Нарисовались у меня проблемки  опять 01_smile
Во время снятия воздухана вывалился шланг из редуктора... Сапун? Причем сегодня (до выпадания шланга) заметил там подтеки масла...
Шланг там вроде на клею был... Если это клей, то его было совсем мало.
Нет там изнутри стопорного кольца? Потому как если есть, то редуктор разбирать нужно... Или там отстойник какой есть?
В отверстие попало мало-мало грязи... Несколько песчинок... Промывать?
Чем склеить шланг с резиновым отверстием (прокладка) в редукторе ? Можно красным герметиком просто смазать?
Уважаемые, подскажите, плиз...
мазюкай герметиком и сади на место шлангу... если "пару песчинок" упало это не беда, главное чтоб эти "пару песчинок" не были горстью земли...  03_biggrin
27.08.2012 р. відповів для le_ad
Грек по наклейкам...
мне  делал....отличное качество..... пиши ему в личку... разжует что и к чему и как это делать.
может знаете где найти родные наклейки на lead 90 ?
или если у кого скан наклеек есть дайте, а я их закажу
Фирменные наклейки дорого стоят, 200 - 400 руб за штуку.Плюс еще ждать при заказе надо.
Вот сайтик  по запчастям , и наклейки есть , тут правда на мою модель - но смысл тот же... 01_smile
http://www.hondaworld.ru/moto_spare/details_car_4382_spare_F__2600_category_3/
Боевая подруга Лида
27.08.2012 р. відповів для zxdx1
Я на своем лиде бензофильтр разобрал,почистил и опять собрал!(грел пинцет на газу и прищиплял края) потом на вакуум проверил больше я его не трогал - проблем небыло.
ничего там нет... никаких колец...
уплотнительная резинка и во внутрь вставляется шланг...
 каналы там хитрые...так что какашек много в редуктор не попадет.... вот если   по лужам ездил....--- слей масло проверь и залей новое...
шланг перед тем как устанавливать можешь   герметиком чуток мазануть...
27.08.2012 р.
Нужен совет, купил цпг CMR без головы,хочу ставить её,а голову взять со старой цпг SEE? Кто что скажет по этому поводу
27.08.2012 р. відповів для NEL
а чем тебя не устраивала жопанская  голова??????
27.08.2012 р. відповів для stakan
жопанская ушла по неопытности ещё в самом начале после преобретения скута при чём в месте с цилиндром,теперь вот только SEE
Да нет в гараже вчера ночью разбирал, почистил все вокруг аккуратно и пока так оставил, решил спросить совета сначала...
Anarchy Forever, Forever Anarchy.
Every Law Passed Is Another Freedom Lost.
ставь с сиешной, какая фиг разница кроме сырости алюминия никакой... у Кости (wassap) после несколько процедур откручивания и закручивания свечи сорвалась резьба в голове, поставил назад жопанскую и сразу почувствовал разницу в качестве металла и даже в работе мотора... всё зависит от того под какую кубатуру голова заточена и на какую кубатуру ставишь, у Кости вообще всё наоборот получилось, взял комплект цпг с головой якобы 80 сс поставил отъездил на нем сезон в этом году подбросил кольца и собрал назад всё. потом случилась проблема с головой, поменял на жопанскую (она на 50 сс расчитана) и говорит лучше и чётче скут стал работать... говорит  подозревает что виной нечистой работы этой головки служит ее форма внутри, она идет с углублением для свечи соответственно камера сгорания больше, в жопанской голове такого нет, и камера сгорание меньше, скорее всего это служит четкой работе мотора....
не  переживай...
внимательно просмотри фотоки Игваса...  на второй странице...
 поймешь все сразу.
 зафиксируй только шланг на корпусе воздушного фильтра...
если уж такой дотошный и недоверчивый--- поменяй масло..
27.08.2012 р.
Всем доброго времени суток. Ребята не подскажите мож кто продает Honda Lead 90.
Вот хочу себе прикупить в хорошем состоянии и вступить в ваши круги.
Почитал отзывов кучу-уж сильно заинтересовал меня этот аппарат)
Не ставь, слишком нежная, я на своей случайно скрутил резьбу под свечу. Плюс как мне кажется там немного другая степень сжатия, моп луче работает на родной чем работал на SEE.
27.08.2012 р.
не спішіть викидати рідні голови - вкрутка нова 9грн + свердло на 16(20+/-) і мітчик на 18(хз - брав у сусіда) - дешевше шняжної китай-голови
27.08.2012 р. відповів для bonals
А не проще и надёжней, раз в сезон менять бумажный, тонкой очистки и не заниматься самодеятельностью?!
27.08.2012 р. відповів для Andersen126
Гугл тебе в помощь! На любой вкус и кошелёк. 01_smile
27.08.2012 р. відповів для q3a
А дальше что, заканчивай мысль, или ты так, по ценам пробежаться.
Ставь сеешную голову,ни чего страшного.Если уж родной нет,чё ж теперь.Про свечку ты уже понял,что затягивать без фанатизма,а в остальном такая же голова.
27.08.2012 р. відповів для ZASEKAN
ну ти дійсно клоун?(не в обіду) Що тут далі казати??? Свердлом проганяєш зірвану різьбу(під свічку), потім мітчиком нарізаєш(бажано мітчик №1) закручуєш врізку на свічку і потім свічку з врізкою із значним зусиллям закручуєш в головку. Після цього свічку можна викпутити і голоаку зашліфувати від зайвих витків різьби знизу(по бажанню).
Врізка це москальською "ввйортиш" - хто не знає.
Все просто, дешево і акуратно. А головне - якісно.
