Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 15844283
03.09.2012 р. відповів для ano7her
Проверь подшипники редуктора, первичный вал и заднего колеса люфты. Это же не трактор, так можно и вал на заднем колесе погнуть!
03.09.2012 р. відповів для odcc48
надо было ехать, не скажешь же третьему иди пешком 42_friends  20_drinks    Гул скорее всего из редуктора?  Коленвал вверх-вниз немного шатается может по 0,5мм (это критично или тысяч 10 еще проездиет?)
Honda Lead jf06 100cc/ Honda Forza mf06 ABS
Пошатай первичный вал редуктора(на котором узел сцепления висит),скорей всего ты обнаружишь нехилый люфт,отсюда и вибрация,которая на максималке пропадает-симптомы один-в-один как у меня было.Лечится заменой подшипников первичного вала,но без специнструмента их поменять оооочень трудно,особенно тот,что в картере сидит.
03.09.2012 р. відповів для bonals
У нас поршней (метеоров нет!) только SEE ,CMR и вобще без названий по 300руб. На CMR колец нет!
так у нас тож колец на смр нет, только сии... мне кажется смр на долго хватит без замены колец...
ага, походу обкатал))
Кстате был недавно в сервисе из за вялой динамики разгона... как тут уже писалось "отличительная черта хонды лид" - когда сначала со старта нормально рвёт а как нагреется так становится вялой со старта "пластелиновая"  и якобы это из за сцепления.... Так вот, в сервисе  посоветовали для начала сменить грузики т.к. была выработка (500рублей)  и предложили альтернативу - тюненый вариатор от SUZUKI LETS (сказали идеально встаёт на стоковый ремень мой) и О ЧУДО!! Лиду не узнать!!! с места рвёт и продолжает с таким темпом разгоняться чуть ли не до 70км-ч, обороты всегда высокие, и сцепление тут  НЕ ПРИЧЕМ!  цена вопроса 1500р (вариатор takemori от suzuki lets) брал у Пуха. всем советую.
Есть еще такая проблема: вибрация на скорости(кажется из редуктора)  иногда разгоняешься после 40км.ч. и вибрация идёт все сильнее и сильнее по всей раме 13_evil  но как разгонится под 60 часто (но не всегда) вибрация резко пропадает и такая тишина!! 18_good и какбудто дальше начинает разгоняться типо держали за жопу и отпустили.... , но стоит опустить скорость до 50 и вибрация как даст резко по раме, такое ощущение что с гладкого асфоальта резко на гравий выскочил аж по ушам бьёт гул 27_dash     А может со следующего светофора вообще без вибраций разгоняться до следующего...  Есть варианты?
ну  у тебя полтинник на него легче подобрать варик чем на 90-к, выбор довольно таки велик, достаточно даже тайваньского варика DLH как ты свою лиду даже не узнаешь.. . а пластелиновая всегда становится хоть чуть чуть... по вибрации это скорее всего твой новый варик где то неправильная развесовка роликов потому и дребезжит...
04.09.2012 р. відповів для zxdx1
Не, и до варика было тож самое,  да и грузики все одинаковые они в комплекте были с новым.
Зеркала с китая!  но видел в москве по 1500
04.09.2012 р. відповів для ano7her
 Если на самом деле коленвал шатается по 0,5мм, то это уже много.
Змінено: 04.09.2012 р., odcc48
04.09.2012 р. відповів для MaksimG
Привет Всем. Никак моя лида не может "выздороветь". Викатил не давно из гаража, завелась хорошо, но начала  дыметь и вонять бензином , такого еще не было. Ну думаю прогрею и все пройдет ,а нет. Снял пластитик и увидел что заливает воздушный фильтр. разобрал карбюратор, хотел отригулировать поплавок , но увы ничего не дает. Я так думаю что у меня игольчатый клапан карба износился. Куплять рем комплект китайский и ставить или есть другой выход?
другой выход только карб бэушный ипонский с разборки, эти гады отдельно иглы не продают... посмотри еще лепестковый не случилось ли с ним чего, обычно льет в воздухан когда лепестки не прилегают, соринка под них попала...
Я покупал ремкомплект ТАТА , иголка есть.
04.09.2012 р.
так что мне новый попплавок в бак покупать?Но когда наклоняю влево скут-стрелка вверх идет.  06_question
04.09.2012 р. відповів для Chado
сними поплавок и посмотри не поотлетали ли на нем усы в районе платы, если отлетели бери другой лучше конечно б/у японский но чтоб с целыми усами был, китай надо подгинать настраивать да и не факт что он будит показывать правду...
Так может шток (на котором поплавок висит) где то заедает.А скут наклоняешь,отъедает??? 03_biggrin
Элементарно вылечить-самое главное чтобы дорожки на плате были целыми!Покупается новый датчик,с него берется только планка с леппстками-контактами,а спица с поплавком ставится родная,и датчик получает "вторую жизнь"...
бегал по магазинам, ремкомплект стоит 30-35гр. вот токо на 20 модель нету токо на 90, большая ли между ними разница?
точно знаю будит разница в жиклерах, а всё остальное должно подойти...
04.09.2012 р. відповів для KOLIAN
У меня такой и стоит 1 год китайский-с родного перекинул только поплавок,но...Уже если наклоняю-все равно на НУЛЕ.Покупать за 35 грн.новый?В магазе такой последний лежит
05.09.2012 р. відповів для Chado
Сначала сними старый и посмотри что с ним,а потом уже принимай решение...
Надо достать датчик из бака и осмотреть.У меня один раз было,что ось поплавка немного в сторону сдвинулась(стопорное кольцо свалилось в бак),я его пинцетом выловил,собрал и всё заработало.Это у меня случилось после того,как я шлангом бензин из бака сливал и задел случайно датчик.
05.09.2012 р.
Всем здравствуйте! Возник вопрос. Мне пришлось заменить статор генератора на тайваньский (на родном повреждена обмотка). Встретил рекомендации что при замене предпочтительно оставлять датчик холла родной. Тайваньский работает нормально, поэтому разбирать и менять не лезу. Кто знает зачем ставить родной подскажите, может стоит действительно заменить на стоковый.Заранее спасибо за ответ.
05.09.2012 р. відповів для max9690
Если работает нормально, то менять не вижу смысла.... Датчика "Холла" как такового на наших скутерах нет, а применяется обычный индукционный датчик (провод намотанный на катушке со стальным сердечником), поэтому особой разницы в работе быть не должно.
Honda & Suzuki - the best!
