Переглядів: 18046092
05.09.2012 р. відповів для max9690
тоже слышал за такую фигню... когда на базаре брал китайскую гену говорили поменять индукционный датчик на стоковы, я в принципах так и сделал, мотивируется это якобы тем что каким то образом сбивается зажигание и многие не могли завести скут с новым индукционным датчиком... не знаю на сколько это правда...
05.09.2012 р. відповів для ratman
Серый привет!Я опять в командировке,в Астрахани,сегодня вечером еду домой.Нашёл причину почему на холодную сразу не хотел набирать обороты,карб перебирал раза четыре,а дело, как говориться, было не в бабине!А почти в ней!Был плохой контакт в фишке провода генератора,один лепесток при соединении выскочил из гнезда и контакт на проводе индукционной катушки почти отсутствовал из за чего на малых оборотах были перебои.Устранил трабл и сразу всё встало на свои места,запускается с полуоборота.А ещё в моей мопедке есть небольшой полтергейс!Для того что бы проверить наличие искры свечу не нужно подносить к корпусу!С одним челом мы даже поспорили!Я сначала думал что неисправность какая то,на других скутерах я такого явления не встречал,но заморачиваться не стал,работает нормально, пусть и дальше работает!!!
05.09.2012 р.
Здравствуйте.
Вопрос такой: стрелка спидометра на аф-20 доходит до 62кмчас и упирается, а мопед дальше разгоняется, это шо у всех так?
05.09.2012 р. відповів для martin_es
Здравствуйте.
Ага, там стоит ограничитель хода для самой стрелки. Вроде можно его снять и будет стрелка вертется хоть куда  03_biggrin  (по крайней мере товарищ на Дио так делал, ибо мало ему показывало  26_newrussian )
05.09.2012 р. відповів для zxdx1
Это правда,по крайней мере раньше,года 3-4 назад-когда только начали появляться в продаже китайские ганераторы,я лично неоднократно сталкивался с проблемой неклрректной работы генератора:то не заведеш,то если и заведеш-мотор в обратку крутится,или не разгоняется больше 35...А потом кто то подсказал по поводу замены датчика на родной,но я стараюсь убедить клиента,что родное Б/у лучше нового китая.... 31_bigboss
да, такое может быть если изначально перепутана полярность подключения датчика или направление намотки провода катушки, что в принципе одно и то же....если же все нормально работает, перепаивать датчик не вижу смысла.
Honda & Suzuki - the best!
05.09.2012 р. відповів для Lyka
Привет Слав.Так ты почти до меня доехал.Занесёт судьба в Знаменск,сообщи,встречу 20_drinks  20_drinks  20_drinks
Да-а-а.Всякое бывает.Я недавно на работе ремонтировал японский рельсорезный станок (не заводился),так причина оказалась в свечке.У неё центральный електрод обломился в середине изолятора,и електрод ездил туда-сюда.Если свечу держать вверх контактоми и в низ изолятором,то с виду хорошая свеча и нормальный зазор.И искра бьёт как надо.А если перевернуть наоборот (контактами в низ),то сердечник съезжает и упирается в боковой электрод и искры нет. 03_biggrin Ох я и намучался пока нашёл в чём дело.
Так я не понял,искра есть на свече даже если она висит на проводе и к массе не прикасается??? 05_shok  05_shok  05_shok Афигеть! 06_question
ДА. Спидометр размечен до 60 но едет реально больше, мой шёл 75 - 78 но это по спидометру ИЖ планета, сколько в реале  06_question
Всем здравствуйте! Возник вопрос. Мне пришлось заменить статор генератора на тайваньский (на родном повреждена обмотка). Встретил рекомендации что при замене предпочтительно оставлять датчик холла родной. Тайваньский работает нормально, поэтому разбирать и менять не лезу. Кто знает зачем ставить родной подскажите, может стоит действительно заменить на стоковый.Заранее спасибо за ответ.
 Можно перемотать повреждённую обмотку, не так уж и много витков.
У нас поршней (метеоров нет!) только SEE ,CMR и вобще без названий по 300руб. На CMR колец нет!
так у нас тож колец на смр нет, только сии... мне кажется смр на долго хватит без замены колец...
Может быть...
Но после моего конкретного прихвата под Буками, когда поршень ещё живой и мог бы ещё побегать, а кольца кусками доставал. И пришлось переходить на МСЮ... Плюс колечки всегда свежие в запасе. 01_smile
Очень даже может быть,и вот почему: у китаиского датчика концы обмотки могут быть перепутаны местами-та,которая у лиды идет на массу у китайцев наоборот выходит на провод,поэтому и зажигание сбивается(искра проскакивает на по началу прилива на колоколе,а по концу или наоборот).
05.09.2012 р.
Делал человеку Лиду, родную прокладку хозяин умудрился роздавить,поставил купленную в магазине китайскую.Через, примерно  три недели звонок,не едет Лида, ни тяги, ни скорости.Вскрытие показало, вот такой цветочек с прокладки получился.
Вот такие прокладки,(между карбом и патрубком) делают китайские товарисчи. 19_negative
06.09.2012 р. відповів для Vervet
трындец.... ну по ходу она была сделана далеко не из текстолита....
Если покупаю что то сомнительного качества, перед установкой всегда стараюсь проверить на "вшивость".
Манжетки, кидаю в тормозуху на пару тройку суток... Резиночки всякие с ремкомплекта в карбюратор, в бензин... И т.д. То же касается топливных шлангов. Отсев, процентов 30. Лучше перестраховаться... 01_smile
06.09.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Юра, времени проверять не было,да и не ожидал я такого,ну резиновое кольцо на прокладке эт понятно,долго не проживёт, но чтобы сама прокладка в цветочек превратилась.
Жесть. 05_shok
Думаю б/у на разборке можно взять без проблем. Если что, оригинал на экзисте стоит: прокладка - 84 грн. и резиновое колечко - 19 грн. Дороговато, зато точно надежно.
Пы.Сы. На всякий случай. Координаты представительства Экзиста в  Кременчуге.
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 06.09.2012 р., gafka8888
06.09.2012 р.
подскажите,стоит жиклёр 88 топливный, нужно больше,какой размер следующий по возрастанию?
06.09.2012 р. відповів для dmstealth
Здравствуйте.
 если что то делаешь надо понимать и знать* зачем!!!????*. ну  есть 60... зачем  уж очень точно знать какая скорость....
 для успокоения  души   считать скорость 60+....
 мне  по этому пооводу никогда тараканы в голову не лезли... сейчас езжу на 90... спидометр от полтинника....
замеряю  редко---да и то случайно...если  кто то едет на авто.... рядом из знакомых....
главное не мешать в потоке...
06.09.2012 р.
товарисчи такой вопрос, кто то когда то мототековские поршня на лиде девяностой юзал??? уж больно сладкая цена с самого представительства есть...
06.09.2012 р. відповів для zxdx1
У нас тут кент один ремонтник только МОТОТЕЧ использует-говорит,что стоже напрямую берет.Вроде отзывы у товрисчей неплохие.Только ремни г...но полное
