+19 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 15883503
12.10.2012 р. відповів для andrey1976
шлангачка от неё надевается на трубочку(штуцер) который над болтом регулировки смеси
Тот канал идет как раз в канал системы ХХ...
12.10.2012 р. відповів для KOLIAN
А до или после смесе образования?
"Сообщество пенсионеров 19+
(закрытая ветка) Михалыч "
Все недовольство моей
персоной, прошу выражать в
суицидальной форме
12.10.2012 р. відповів для exclusive
дуется в обе стороны 06_question
Клапан дополнительной подачи воздушной смеси  (и бензиновых паров в том числе) из воздухана.
Закрывается - открывается от температуры...  У меня был сломан - просто заглушил заглушкой(рез. трубка и винт подходящего диаметра) на карбе. 01_smile
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Змінено: 12.10.2012 р., Grek112
Эсли я правильно помню,то до.Потому как после-конструктивно не получится.
Развивать мысль дальше?
Да не Коль,не надо.Токарными тонкастями голову себе не хочу забивать,так как самому на нём вряд ли придётся когда работать.А вот про песок хотел узнать???
12.10.2012 р. відповів для ratman
 Песок зачем, когда начнёшь обтачивать он и так забьётся. Ну разве что для проточки на токарном от проворачивания и то здесь надо что нибудь "помягче".
12.10.2012 р. відповів для odcc48
я например вообще солидолом набил и точил,главное не спешить
ствол в хозяйстве не помеха
я думаю как раз наоборот.... слегка дефорсиванный двигатель... большой вместимости топливный бак... обалденный комфорт и ... лично мне ( да я думаю многие согласятся со мной) именнно на дальняк.  21_umnik
Для дальняка, но не с выкрученной до упора, или почти до упора ручкой газа.
Ездил бы на скуте со скорость 65-75 км в час,дык уверен,подшипника на дольше хватило бы.
нету там винта! там просто заглушка
Смотри первые страницы темы
я тож по началу для этого дела купил камень новый и начал на нем тереть ...но когда через пол часа так и ниче почти не сняло я взялся за болгарку 03_biggrin
Ну ведь песок-это ж абразив!Так что я бы даже и не подумал его применять,как впросем и другие "механические"средства.Для неответственных узлов-еще куда ни шло,а для данных целей не пойдет...
12.10.2012 р. відповів для ilmur777
Он же от нагрева тут же плавиться должен???
 Значит камень не тот, у меня ушло времени около часа и получается ровная плоскость.
если перегреть то поплавица,по нему и смотриш,начал типа плавица оп и в воду окунаеш,и что хорошо так эти искры- стружки в нем застревают и не так сильно липнут ко всему,отмывать в бензе легко
камень серый брал,вроде зерно не крупное...цельных 150 рублев отвалил 03_biggrin
12.10.2012 р. відповів для don-vlad
43к км. немало.... И при таких режимах, когда "на всю ручку", конечно-же ресурс значительно уменьшается. А что, большой люфт уже или звуки посторонние от подшей? Удачи тебе в ремонте. Делай неспеша и вдумчиво. Лучше сто раз перебздеть! 01_smile Пятый слет не за горами! 31_bigboss
Для ровных поверхностей лучше вместо камня использовать два круга на болгарку больших диаметров (250-300мм внешний диаметр) установленные на наждак.Они не крошатся,служат долго и необразуются борозды.
Для наших условий и желаний 01_smile  нормальный пробег! это если ездить 60км. то и 100 т.км.пройдет уверен на 100%. Не знаю как у япошек а на китае 4т мне понравилось подшипники менять 01_smile Там в картер их пресовать не надо как на 2т. просто вставляешь в картер и все,единственное надо съемник или пресс для снятия с колена звездочки на которую цепь одевается. Ну справишься нечего сложного нет! удачи.
12.10.2012 р. відповів для Vervet
Чем больше шариков, тем равномернее распределяется нагрузка и, следовательно, возникает меньшее сопротивление вращения.
Нагрузка--согласен. Но сопротивление качения больше, чем больше шариков.
По маркировке подшипников
дополнительтные обозначения пш проставляются слева от основного и отделяются тире . напрмер :76-306
Это означает, что подшипниек 306 6-го клсса точности имеет 7-ю группу (ряд) зазора, т.е. 0,013-0,028мм.
70-306 обозначает ту же величину зазора в пш 306 при классе точности 0.
Класс точности к зазору (по нашему люфту) никакого оношения не имеет. Причем этот самый зазор бывает еще осевым и радиальным, а кроме этого: начальным, посадочным и рабочим.
Подбор пш по зазорам к условиям эксплуатации это целая наука. Тут учитываются такие моменты, как:
1.упругая деформация колец, вызванная посадочными натягами и погрешностями формы посадочных мест
2.Температура работы и разница температур колец.
3.Тепловое удлинение вала (влияет на осевой зазор).
и другие.
Наиболее благоприятным рабочим зазором для радиальных шариковых пш является является вариант, когда он близок кнулю или даже имеется небольшой натяг. Однако, при наличии осевых нагрузок ( а при работе мотора они несомненно присутствуют) ппш должны имет увеличенный осевой зазор.
Это я к тому, что люфт в пш не самый худший вариант. 31_bigboss
З.Ы.Че-то я разошелся сегодня 04_blush
З.Ы,Ы, Если кто чего не понял--пишите в личку.
12.10.2012 р. відповів для ByLead
молоток...развернутый ответ...садись пять 03_biggrin  хорошо написал
