+6 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 18364099
22.10.2012 р. відповів для zxdx1
Карб я поставил новый....и на нём так же ездит 02_sad
22.10.2012 р. відповів для mike345
отличный  результат...
по поводу холостых.... на  полтинники 1800  плюс-минус 100... это достаточно высокие обороты...
я так  всегда и делал....  как раз чуток до проворачивания колеса....
22.10.2012 р. відповів для gafka8888
Все может быть! у меня были одинаковые и на 90 и на 50,но картер  90 у меня первого образца (подшипники как на 50 52*20*12) может у кого подшипники 56*20*12  06_question  У Юры (вервета) надо спросить он знает! т.к. имеет и 50 и 90 с более новым картером.
А редуктор не думал поменять? (тюненую пару поставить!)будет то что надо 18_good
22.10.2012 р. відповів для bonals
Думал. Но вот как будет с динамикой на низах?
Anarchy Forever, Forever Anarchy.
Every Law Passed Is Another Freedom Lost.
22.10.2012 р.
Всем салют!!!Когда то кто то писал здесь что продает сигнализацию бу.Мне,а вернее моему корешу надо на китайца поставить недорогую 42_friends
Вот правда с приходом более холодной погоды, стал странно заводится:
Схватывает сразу, но после 5 сек или если добавить газу то сразу глохнет. Так раз 5 повторяется, только схватывает уже после 2-3 киков. Потом перестает глохнуть (если газа не добавлять). Как прогреется все нормально в этот день...
На следующий тоже самое.
Что это и как бороться? Да, холостой ход несколько повышен, на грани схватывания. Думаю для низких температур так лучше. Или нет?
Так и должно быть, и чем будет становиться холоднее,тем больше времени нужно для прогрева двигателя.
Завёл, и не нужно газовыать,ведь обогатитель открыт.Прогреется,обогатитель перекроет доп.канал,вот тогда и газуй.
22.10.2012 р. відповів для Chado
у  Юрика Ездока спроси.... он намедни брал  сигналку... чуток больше 100 гривен...новая....
думаю этот вариант  лучше чем Б,У.....
22.10.2012 р. відповів для roma_kostyk
в смысле китайский??? если да то и не мудрено, я только вот писал о качестве китайских карбов...
Просверли в торце выхлопной трубы отверствие 4-5мм и попрёт 30_crazy
будем живы-не помрем
Ну а на ходу как скутер с этим комутатором? пробовал?
В общем Серёг,такие дела-Сегодня провёл эксперементы с зажиганием,запозднил,поставил 5 градусов и завёл на холостых.Во преки всем ожиданиям,скутер заработал хуже чем с родным углом в 15 градусов.Не понимаю почему??? 06_question Ведь на технике с автоматическим опережением углов,начальный угол регулируется на холостых и состовляет в зависимости от степени сжатия от 5 до 1 градуса.А на скутере этот номер не прокатил.
Ну да ладно.Оставил всё как было,то есть начальный угол 15 градусов и с оборотами доходит до 27 градусов.Собрал скутер и проехался,динамика улучшилась ощутимо.На подножке двиг развивает бешаные обороты (сколько сказать не могу,тахометр не определяет).Но обороты мне нафиг не нужны,а вот динамика порадовала.Она и со стоковым комутом была на высоте,а с этим ещё лучше.И сам комут сделан добротно,прям не скажешь,что чел сам собирал.В общем я даволен. 03_biggrin  18_good
22.10.2012 р. відповів для ratman
Понятно! Я сейчас намыл своего коня ,снял аккумулятор,и поставил отдыхать до теплых времен 01_smile У нас сейчас +1гр ночью будет -1гр. короче зима идет. А позавчера гонял на радио рынок было +14гр. проехал 90 километров (туда обратно)
Змінено: 22.10.2012 р., bonals
Ну ночью по градусам у нас одинаково,утром сегодня тоненькая корочка льда была.А вот днём в футболках ходим. 03_biggrin
А что ты на радиорынке брал???Либо что то мудришь для скутера???Колись.
Не не для скутера 01_smile Так паяю потихоньку для себя! Если-бы я волок  в программировании я бы этот комутатор легко сделал 01_smile  (личку глянь!)
Серёг,а вот такая опись с ним пришла.
Коммутаторы четырёхпроводные, на моём 5 проводов, пятый на к.в. боковой подножки.
23.10.2012 р. відповів для ratman
Всем привет!
...Оставил всё как было,то есть начальный угол 15 градусов и с оборотами доходит до 27 градусов.Собрал скутер и проехался,динамика улучшилась ощутимо.На подножке двиг развивает бешаные обороты (сколько сказать не могу,тахометр не определяет).Но обороты мне нафиг не нужны,а вот динамика порадовала.Она и со стоковым комутом была на высоте,а с этим ещё лучше.И сам комут сделан добротно,прям не скажешь,что чел сам собирал.В общем я даволен. 03_biggrin  18_good
- хорошая новость 18_good , Сергей, сколько обошёлся этот коммут? тоже хочу такое.
- интересно, упадёт ли температура мотора с ним? по идее, думаю должна немного упасть, ранее для максимальных оборотов, зажигание было всё же поздновато (не оптимальный угол) - соответственно и температура больше..., также проверь со временем, как дела будут с расходом, только не превышай скорость с которой ездил ранее, возможно он будет тебя провоцировать - не  поддавайся...  03_biggrin
23.10.2012 р. відповів для gafka8888
Вот вчера пришел мне вариатор и неподвижная щека из Адессы
Я те дам, Адессу  61_punish  03_biggrin
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
23.10.2012 р. відповів для Chado
С новых, дешевле не найдёшь.
http://www.motodoza.com/index.php?route=product/product&path=94080&product_id=10469
23.10.2012 р. відповів для whiteman
скажи спасибо что не написали Одэса!!!!!!!
