29
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 18301664
04.11.2012 р. відповів для ratman
У вас зарплаты и цены выше. А у нас на оборот... Хотя, результат на выходе одинаковый. 03_biggrin
Значит надо работать и бензин покупать у нас,а в магазинах отовариваться у Вас. 03_biggrin
На днях буду пробовать в Бегемото у Вас заказ сделать.Я несколько лет назад пытался,но что то мне не дало заказ сделать,не помню что.Думаю магазин не будет заморачиваться с пересылкой в другую страну.Но всё равно попробую.Чем чёрт не шутит!!! 13_evil  14_girlevil
да -да да присоединяюсь к Олегу.(Чадо) 01_smile  04_blush
"Сообщество пенсионеров 19+
(закрытая ветка) Михалыч "
Все недовольство моей
персоной, прошу выражать в
суицидальной форме
04.11.2012 р.
Всем привет.Вобщем заинтересовал меня вопрос количества масла на 100 км.Мой насос выдает в среднем 50 гр на сотню.Так было как только его купил два года назад.И такой расход сохраняется за весь периуд моей эксплуотации.Вобще я подозреваю что он такой дефиктивный с рождения.Скорее всего имено из за насоса он в свое время угробил движок ещо под японцем.И он его с конченым мотором при 14т пробега был отправлен в Одессу.Где к моему везению он попал в руки к хорошему мастеру а потом долстался мне.Я сразу заметил малый расход и добовлял в среднем 10 гр на литр.Итого по моим подсчотам где то выходит 800 гр на тысячу что мне кажется нормально.Мне интересно сколько в среднем должен быть расход масла при исправном насосе.Так же интересно где должен быть больше расход масла на сотке иле полтиннике.Логически вроде на сотке.Но с другой стороны у полтинника обычно выше обороты.И ещо в инструкции написано от 2 до 4 процентов к бензину.Тут тоже есть неясность.По паспортным данным 2.5л на сотню.Это 50гр на сотню при 2 процентной смеси что соответствует производительности моего насоса.А если мотор жрет 5 л на сотню то получается и масла уходит в 2 раза больше.Тоесть если мешать масло к бензину без насоса то расход масла зависит чисто от прожорливасти мотора.Но с другой стороны если пользуешся насосом то расход масла не зависит от расхода бензина.Интересно ваше мнение по этому поводу.
04.11.2012 р. відповів для VADUHA
считаешь у тебя маленький расход масла?при таком пробеге вряд ли чё с насосом могло случиться.
04.11.2012 р. відповів для james
50 грам на сотню конечно мало.А насос думаю такой с рождения.Имена из за него я думаю кололи мотор и точили поршневую на 14т пробега.
Привет! Ты не учитываешь то,что подача масла маслонасосом регулируется от дросселя. А следовательно получается так: едешь 50 - ешь около 2,5 - 3 л на сотню и около 50 г масла (хоть смешанного с бензином, хоть через насос), а жгёшь 90 - хаваешь под 5 л и уже 100г масла. Просто насос более точно дозирует количество масла. А так то моя жрёт около литра на 800-900 км пробега ( в дальняках, где ручка газа до упора ).
как сам понимаешь выход такой,или найти рабочий насос,или заглушить его на фиг и бодяжить масло в бенз.у себя расход масла не замерял,как лампочка заморгает так доливаю.когда менял поршн. кольца насос ставил на большую подачу масла,дымил чуть больше,как обкатал выставил по меткам.
04.11.2012 р. відповів для loMASTER
Привет.Мой насос не особо меняет подачу от газа.Разница на максимуме и средние обороты не более 10гр на 100.Переберал маслоносос досканально изучив принцип его работы.Разобрался каким оброзом он работает и как правильно настраивается.Но почему то качает мало.Хотя вобщем то мотору как бы хватает.Но я добовляю для подстроховки.Если я правильно тебя понял то 50 гр достаточно в городском режиме при скоросте до 60.
Ну тут много нюансов, по поводу оборотов, скорости, положения дросселе сомо собой но так же имеет значение что разные масла смешиваются в разных пропорциях, одни 50 к 1 другие 30/1. Вот и получается что даже если учесть что маслонасос раб..нормально то масло не соответствует указанной пропорции на подаче. У меня в стоке с Японии был расход  литр на 2-2,5 т.км  05_shok движок прожил 9т и стуканул, теперь подачу перенастроил + добавляю 5гр на литр, не всегда. Так что спорить можно много но правда у всех разная.
Ну замерь как небудь для интереса.А насчот того что можно насос выстовить на большую подачу то я сомневаюсь.Так как по меткам и есть максимальная подача.Насчот найти насос то я думаю что это проблемотично.А мешать масло в бензин тоже имеет недостатки.Так наверно и буду просто добовлять понемногу.Просто интересен какой япошки запланировали расчот и под какое масло.
Просто для сравнения:моя Дио жрет 1л масла на 1400-1450км.Подсчетом производительности насоса в зависимости от положения дросселя не заморачивался-слишком точно все равно не померяю.Работает-и ладно...
04.11.2012 р. відповів для ZASEKAN
Так может у меня нормальный расход еслиб ездить на запланированом масле и скоросте.Хотя по твоим словам для нашего масла пропорция маловата.Просто обычно мало кто замеряет расход масла.
sanekyoo
04.11.2012 р.
я вообще считаю, что лучше лить масло в бензин+работающий маслянный насос.
тогда точно масла мало не будет.
а глушитель на максимальной скорости постепенно выгорит.
главное не тошнить 30км/ч
У меня варик на максимум выходит где-то на 60 - 65. В таком режиме минимальное соотношение: обороты двигателя - пробег, а значит и минимальный расход топлива и масла. Точно не замерял (редко езжу в таком режиме), но где-то так (около 50-60 г на сотню).
04.11.2012 р. відповів для KOLIAN
Ну тогда может я зря переживаю.Ведь как мне кажется полтинник должен потреблять больше масла.Хотя мне хватает 1 литра на 2т
ага,замерю теперь по весне 03_biggrin когда обкатывал поршн.кольца слегонца натянул тросик насоса рег.гайкой,чисто субъективно дымовухи было больше.
А я обычно езжу в таком режиме.У нас особено не розгонишся.
У меня литр масла уходит где то за километров 900-950 .У знакомых по разному от 700до900 км на литре. Но это уже зависит от стиля вождения ,у кого то есть два положения ручки газа ,а кто то наслаждается плавностью набора.Да и особенности рельефа играют большую роль -одно дело по прямой шпулить, другое в горы штурмовать. Летом по походам я тоже на 700 км /литр выхожу ,зимой (с работы на работу)до 950-1000км/л. растягиваю.
Что бы что-то понять,надо что-то сделать!
04.11.2012 р. відповів для sanekyoo
Ну я вобщем так и делаю.Просто интересно как у других с расходом масла.Ведь стоит оно не дешево и зря лить тоже не хочется.
А с чего ты взял, что полтинник больше масла должен жрать??? 05_shok  05_shok  05_shok
во многих источниках указывается 1л масла на 1000 км,если у тебя меньше рассчитай свой остаток и добавляй в бак для самоуспокоения,экономить на этом не стоит.
