+26 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 15875417
17.11.2012 р. відповів для ratman
Я понял только то, что никто не обладает конкретной информацией в чем их отличие...
Та в чём же не понятно??? 06_question
Баллансировку я уже выше описал,это задуманный вес заводом изготовителем.
А центровка это нарушение правильной геометрии конструкции.
Слушай,а ты чьего производства вал поставил???Я почему спрашиваю-Мне как то довелось на 34ку поставить дешёвый новый китайский вал.Поставил правильно,но вибрация была такая,что скут на подножке по гаражу скакал.Снял я вал и определил,что вес его грузов находится с точностью до наоборот в сравнении со стоковым валом.
спасибо01_smile про балансировку все понятно)
Вал найс рич (появляются подозрения, что не оригинал, через недельку выложу фото)
Только тех, кто любит труд - учителями ТРУДА зовут.
Лень - двигатель прогресса.
18.11.2012 р. відповів для ratman
Вот теперь бы узнать-в чем же разница между валами AF34-35 и AF48.Был бы под руками вал с AF48-попытался бы обнаружить какую либо разницу.
Да Коль,если бы изучить досканально оба вала,то наверняка можно было бы 35й подогнать под 48й.
Я когда снял тот китайский вал (с которым был сильный дисбалланс),сравнил по центру тяжести со стоковым и обалдел. 05_shok Такое чувство,что его сделали зеркально со стоком см.схему.
Я потом глумился над тем китайским валом,пытался вернуть вес на место,ничего не вышло.
Серега, а ты не пробовал мотор с тем "зеркальным" валом в другую сторону заводить?  03_biggrin
18.11.2012 р. відповів для 16v49a03
К сожалению родное не получилось найти... а ставил я не с 35, а с 34... может еще из-за этого...
Не совсем понимаю связь между весом и вибрацией...
Вибрация возникает если нарушена центровка... При чем тут вес?  06_question
Да колено что с 34.что с 35 одинаковые,там просто расстояния между щеками по посадочным подшипников на 1,5 мм разные.
А ты не знаешь, за счет чего он (35) шире? Может за счет ширины щек? ...соответственно будет тяжелее...
Мне просто везде предлагали с аф34, а с 35 я в живую даже не видел...
18.11.2012 р. відповів для Aatg
Скорей всего действительно подделка.Это отличная фирма,я в ней уверен на 100%.Последнее время использую в ремонте только их,более того,на моём ЛИД90 стоит такой.Качество выше всяких похвал. 18_good  18_good  18_good
18.11.2012 р. відповів для denis_1992
А ведь действительно,вал как будто создан для обратного вращения.
Теперь остаётся зеркальный картер найти,к нему всё остальное. 03_biggrin
И не увидишь.Одинаковые они.Интернет магазины предлагают только аф 34,и внизу модели,на которые устанавливается, аф34-аф35.
Вот посмотри- http://scooter-zip.ru/kolenvaly/kolenval-nice-rich-honda-af-34-tayvan.html
Нет,не из-за ширины щек.Там просто коренные подшипники на разную глубину садятся по посадочным.Извини не знаю как это отметить,а то рисунок бы выложил(((
Migel V-50
Неправильно.Эти коленвалы отличаются именно по ширине-есть больше,есть меньше.Сейчас я не готов предоставить точные размеры и на каких именно двигателях они стоят,я не помню,(искать надо в теме по Дио).Соответственно "узкий"" вал можно поставить  вместо "широкого"-что тот человек и сделал.Но тут кроется тонкость-после сборки двигателя при снятии напряжения с подшипников,можно элементарно "перетянуть",и согнуть коленвал.Понятно,что "широкий" коленвал не поставиш на картера под "узкий"коленвал-поскольку его зажмет,но это относится к двигателям Дио.Я так понимаю что на AF48 по размерам подходит именно "широкий" вал,но на нем вибрация возникает.
18.11.2012 р. відповів для KOLIAN
На 48 двигатель с буковками GBLK
На дио при маркировке картера GBLK лепестковый клапан прикручивается на три болта,и коренные подшипники стоят 20х52х12.а вот кокой коленвал-я не помню,надо искать где написано... 06_question
Угу, именно так, лепестковый на 3 подшипник на 52 и ширина щек коленвала 34мм
19.11.2012 р. відповів для Valterxonda
Полистай вот эту тему... Там есть много фото )))))    http://www.moto.com.ua/forum/topic-1102178/
Полистал... Не хочу Кабину 90сс. Не нравится барабанный передний тормоз, телескопическая вилка, мотор 06 (вернее, нравится мотор, но не нравится отсутствие в продаже коленвала). Хочу Кабину 50 с электроподножкой, мотор от Лида 90, вилку переднюю с тормозом от своего Лида 50, и колёса 12"  03_biggrin . После комбинаторики из двух скутеров и трёх моторов оставить себе полтинный мотор от Кабины с моей поршневой Малосси 72сс, продать Лида с родной поршневой (там колечки только от полтинной Кабины поставить), моим мотором и Кабиновской вилкой.
Как-то так  03_biggrin
Но видимо только следующей зимой... Купить мотор и скутер сразу одновременно... немножко не по карману... да и жена не поймёт... 02_sad
19.11.2012 р. відповів для denis_1992
смотри не запутайся .  когда будешь играть в шахматы  запчастями...... 03_biggrin
хотя  вариант хороший....
правда кабина... это на любителя....
19.11.2012 р. відповів для Aatg
Отличия в 34-35 валах ещё в проточке на цапфе, под втулку. Ремни то узкие и широкие есть, 15.5 мм и 18,0 мм. Но во основном, все идут под узкий ремень...
Переднюю вилку на следующий год буду ставить от ZZ. От Лиды 90 передок не смотрится....
А вот на фото №5 я не знаю с чего япошки установили вилку..
Мотор у меня 05 установлен.
Байк - Это СВОБОДА !!!!
Змінено: 19.11.2012 р., Valterxonda
У меня другое мнение.Посмотри на моего коня,я и вилку тоже во Владике заказал.Мне она нравится.
19.11.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Спасибо, важне замечание)
А ты не подскажешь размеры? ...будет полезно при поиске нового коленвала...
Не а, уже не помню... Если в конце месяца напомнишь, когда разберу скут, замеряю какой у меня.
19.11.2012 р. відповів для ratman
обалдеть Серега!!!! это на сколько на такте у тебя клиренс увеличился????? респект!!! 20_drinks
"Сообщество пенсионеров 19+
(закрытая ветка) Михалыч "
Все недовольство моей
персоной, прошу выражать в
суицидальной форме
19.11.2012 р. відповів для andrey1976
Андрюх,не мерил,но про лежачих ментов больше не думаю.Высота стала приличная,но на управляемость (как ни странно) это не отразилось.Иногда сажусь на жинкин ТАКТ в стоке,кажется,что на велосипед "Зайчик" сел. 03_biggrin
