+19 °С
Переглядів: 18205586
02.12.2012 р. відповів для sanekyoo
взял я Вологодонские подшипники VBF  201, 202 и 203 , а 6004 не было взял без опознавательных знаков "китай" , но теперь передумал их ставить посте того как мне знаковый сказал что на машину поставил подшипник VBF и 100 км неотходили шарики стали многогранные...
02.12.2012 р. відповів для le_ad
спасибо. в этой же теме (пост #33) файл "Ремонт редуктора" там размер 201 написан 12x30x10
Тему про редуктор писал я, и действительно допустил там опечатку... Сорри... Прошу модераторов внести соответствующие измения в статью.
Honda & Suzuki - the best!
sanekyoo
у меня редуктор на дио-27 собран из вологодских. и проходили они больше 10т.км.
когда вскрыл редуктор в этом году, то подшипники практически без люфта.
знакомый мото-ремонтник ставит только вологодские, меньше подделок и стоят от 8гр. шт.
и ставит он такие и на урал, яву, иж, и т.д. и ни кто из клиентов пока не жаловался.
а самое главное---это правильная технология установки.
молоток и зубило--- не применяет. 86_bye
с дуру можно и... сломать.
молоток эт с виду очень  простой  инструмент....
 на самом же деле это совсем не так...
я многое делаю  с помощью молотка...так как чуток умею им пользоваться....
      все же  рекомендую ...если нет навыков...лучше только сьемниками...и только после детального изучения...что ..как ... где... зачем....
желательно   внимательно  рассмотрев  рисунки. фотки и видео по ремонту ...того или  иного   узла  и агрегата...
 Может Вологодские? Если Вологодские можно ставить, главное правильно.
Змінено: 02.12.2012 р., odcc48
02.12.2012 р. відповів для odcc48
точно Вологодские 01_smile . как правильно ставить? сразу скажу фена нету 03_biggrin
электроплита ...для крышки   редуктора  подойдет точно....
если двигатель снят и разобран--- то и картер можно  подогреть таким же способом....
  что бы фен не покупать... можно его взять на прокат в каком нибудь большом строительном супермаркете... там есть  отдел проката инструмента....( если таковые есть в твоем городе)...
можно поспрошать у  знакомых....
думаю  выкрутишься...
02.12.2012 р. відповів для stakan
двигатель буду снимать, значит нагрею его на электроплите  38_focus
02.12.2012 р.
буду заказывать съёмник
правильно размеры я нарисовал?
что бы обезопасить... и распределить более  удачно температуру. положишь на плиту блин металлический...
 думаю ты понял что я  хочу сказать.
а что  чертеж который на первой странице тебя не устраивает...???????
я его перепечатал.... и отнес  токарю....
 все сделал...
потом с этим сьемником расстался.... подарив Искандеру  на слете лидаводов...  потому что выслать ему  мы не можем..так как проживает в другой стране...
.  Колян мне  выслал   новый сьемник...
пришел в аккурат к дню рождения.... 03_biggrin
Змінено: 02.12.2012 р., stakan
я свой и с первой старицы чертёж распечатаю чтобы понятнее было
всё я понял 18_good
03.12.2012 р. відповів для Valterxonda
Кусок поролона необходимой толщины и металлическая прищепка для занавесок на воздухозаборник помогают, поролон регулярно выколачивать, забивается, дёшево и сердито, не первый год так езжу, снять поставить, секунды дело.
Выглядит вот так http://www.moto.com.ua/forum/message-493963/
03.12.2012 р. відповів для ZASEKAN
А охлаждению попролон не мешает?
03.12.2012 р. відповів для Chado
Индивидуально, всё зависит от окружающей температуры, поролон не 1 несколько, разной толщины и размеров,  обычно сверху подрезано чтоб воздух шёл на прямую, в зависимости от темп.. ставлю тот или иной, на фото самый толстый и закрывает всю площадь воздухозаборника так как тогда было ооочень холодно. Поролон то продувается, значит охлаждение будет, правда не такое интенсивное, да и по запаху можно определить как прогрет движок, зимой то на дальняк не поедешь, а пяток км  06_question даже прогреться толком не успеет.
Для заводки это хорошо?Или все равно?
06_question А при чём здесь заводка, это просто для повышения раб.. тем.. движка, ну и остывает медленнее а на заводку не влияет.
03.12.2012 р.
вытянул резьбу с колокола  генератора...
сьемником.....
обидно.... но сегодня уже ничего делать не буду....  завтра  с новыми силами...если будет время..
 во всяком случае мотор снят.......  чуток  разберу  и  на мойку....потом разбирать дальше......  и буду  приступать к замене запчастей...
03.12.2012 р. відповів для le_ad
Нехватает еще одной,не побоюсь сказать-самой главной,детали... 98_whistle
