+32 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 15638636
17.05.2009 р. відповів для Vervet
ну расказуй как проблема с карбом решена? 18_good
17.05.2009 р.
привет всем!!!! вчера чет так и несмог отписатся чет сайт глючил и не грузился ... вчера по бартеру себе на 28ю взял сигналку ---SEE--- отдав за нее бу резину  с лиды ... так как скут бросать чет страшненько даж возле магазинов. сигналка простая с запуском но орет громче чем на -лиде была понтера -. все подключил без проблем и запуск работает и розрыв цепи на комут при постановке на охрану 18_good короч доволен!!!
17.05.2009 р. відповів для ByLead
Привет всем. Наконец-то приобрел я себе 48 Лиду, похоже что 98 года выпуска. Внешне нормально все, Разгоняется тоже ок. Максималку не знаю, но стрелку ложит. Масса вопросов по ней. Поэтому буду спрашивать.
1. Когда проедешь на ней со скоростью 50-60 км метров 300, потом газ бросаешь --глохнет. Потом заводиться плохо (только с выкрученной ручкой) работает неустойчиво, при добавлении газа глохнет. Через какое-то время вроде прокашляется и все нормально становиться. Я боюсь чтобы это не прихват был. Ваше мнение?
2. Ремень стоит Mototech 729x17.7. По моим сведениям должен стоять 750х18. Наслабая разница. Причем на заднем шкиве ремень не заходит вниз до конца (может потому что короткий, хотя по натяжке не скажешь?. Как вообще должно быть? Какой правильный размер ремня?
Пока все. Вопросов- то еще много, Сразу все не задашь. Заранее спасибо
прихватов на 48й не бывает!!!! настраивай карб его льет по полной!!глянь воздухан!!!! ремень стоит не правельный у тя на нем будет прибавка скорости а динамики разгона небудет хорошей поетому он тя в гору 30км и везет!!!! ставь  750х18 и груза по 8.5 грамм а мона и легче чють !!!для ся я делал 49грамм общим весом роликов у меня вес за 100кг .. и скут пер в гору меня 45км полюбому что по прямой стрелка ложилась!!  а с грузами варика сам мути под свой вес ток больш 8.5г не ставь и не пробуй даж !!! --поверь проверенно--
17.05.2009 р.
Уважаемые лидаводы проблема такая разобрал я свою ЦПГ и вижу что цилиндр чугунный!а крышка алюминь это так и должно быть ?? 06_question
Наши лидочки рулят!!!
17.05.2009 р. відповів для Lead
да так и должно быть !!! 05_shok а ты что думал ? этож не дизель!!!
Змінено: 17.05.2009 р., zoour
17.05.2009 р.
Всем привет - когда трогаюсь,или резко даю газ сзади слышен свист,сначала думал ремень пробуксовывает а потом понял - сцепление!!! накладки посмотрел уже на подходе.Вот думаю сам приклеить (kot- писал что холодной сваркой) .Может кто еще подскажет чем можно приклеить.
17.05.2009 р. відповів для bonals
2 bonals!
Акелла где-то писал про склейку, порули, недавно (кажись вчера) всплывал вопрос по теме тормозных колодок, ну и в том числе про сцепление тоже был разговор.
aLl
17.05.2009 р.
про показания спидометра лиды аф-20
показания-скорость
30-25
40-35
50-45
реальная скорость 50 км/ч на спидометре выглядит как 57-58 км/ч
точность +-2 км/ч
измерения жпс-навигатором
Нормальная встреча!!!  03_biggrin Ты нашел проблему в своем скуте?
Проблему так и не нашел.В субботу,с утра скут завёлся без проблем и я не стал ждать,пока прогреется,т.к. мужики уже ждали  возле Псла.Гнал 50-60---доехал без проблем.Домой тоже приехал нормально---холостые стали нормальными.Потом ещё на дачу ездил.Сегодня тоже катался--всё нормально,правда холостых теперь малёхо плавают--но это возможно из за китайского карба или обогатителя.Короче глюк или уснул,или ушел. 06_question Попробую назад поставить родной карб и переделаю обогатитель на ручное управление.
17.05.2009 р. відповів для aLl
показания-скорость
30-25
40-35
50-45
точность +-2 км/ч
Показания твоего навигатора совпадают с  сузукиными показаниями скорости.Значит на сузах более правильно спидометр настроен.Получается,что  у моей  Лиды максималка 58--60км---обидно.Нужно чёто делать
уже описывалась эта проблема. лучше всго обратись в мастерскую где  клеят тормозные колодки. они наклеят намного лучше   чем  ты... термоклеем  в  печи.  таких контор стало намного меньше чем раньше ,но все же еще есть.. ленту попроси что бы ставили мягкую. быстрее износ но лучше сцепление и меньший износ  трущихся деталей. Делал так Вервет.
17.05.2009 р. відповів для KOLIAN
Поршневая гуд, двигатель разбирал, чистил, мыл. Фильтр стоит другой, такая здоровая поролоновая труба. Глушитель, вродь, тоже модернизировали, или просто чистили, видно шов не заводской.
17.05.2009 р. відповів для zoour
Прихваты у всех бывают. Но я думаю все-таки что это карб. надеюсь на это. Буду снимать-чистить-регулировать. Правда не нашел винта качества. Писали что-то по этому вопросу где-то, не помню. Если есть у кого фотка этого  карба киньте пожвлуйста.
Ты уверен что ремень 750х18. Мне кажется, что он длинный будет. Надо заказать, попробовать. Насколько я знаю, ремень должен стоять на обеих шкивах внизу на заглушенном скуте (у меня он на заднем шкиве посредине где-то). Или я неправ?
До роликов доберусь только после того,как с карбом разберусь. За все сразу не ухватишься.
Спасибо всем, кто ответил.
Змінено: 17.05.2009 р., ByLead
Не на обеих шкивах внизу,а на ведущем(переднем)внизу-на заднем(ведомом)вверху.При работе вариатора плавно перемещается с меньшего на больший диаметр и наоборот.Попробуй заведи без крышки,и наглядно посмотри работу вариатора,чтоб не писать тут очень много.
17.05.2009 р. відповів для Iswka
Ну а колокол генератора ты снял или нет,съемник сделал?
Нет, нету съемника. Токарь нужен, работа теперь стоит... Пока с пластиком разбираюсь, шкурю, шпаклевать собираюсь и под покраску.
Завел-бы, да не знаю как без крышки завести. Если тока дрелью попробовать 01_smile . Почему у меня тогда на заднем (ведомом) шкиве посредине? В чем причина?
В том, что у тебя ремень значительно короче.
jarchLA
18.05.2009 р. відповів для Iswka
интересно как 110 кубиков разгоняется и какая максималка?
18.05.2009 р. відповів для ByLead
Как без крышки завести?стартером заводи!Ремень у тебя короткий стоит,на ведомом шкиве ремень должен утопать на 3-5мм от верха,вот тогда правильно будет!Если стартером не хочеш заводить-снимаеш бендикс,прикручиваеш крышку на 2 болта,заводиш киком,потом аккуратно снимаеш крышку и наблюдаеш это завораживающее зрелище.
